VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 05, 2026 10:35 am
Это влияет не на утечку, а на конечный результат. При других номиналах внешних элементов её вклад был бы другим. На ХХ, например, никакого завала не произошло бы.
Вы писали, что "эффект" возникает из-за "паразитной индуктивности" электрического конденсатора 4,7мкФ*50В.
я правильно помню?
для того, что бы увидеть предполагаемое влияние "паразитной индуктивности" совершенно не обязательно что-то там слева от конденсатора учитывать.
можно изобразить эквивалентную схему, и промоделировать. результаты моделирования Вас удовлетворили ,
ибо было выражено Ваше согласие с полученным (это легко и рассчитьть) значением этой индуктивности совершенно
бешенного и нереального значения в сотни-сотни милиГенри ("паразитной индуктивности!")
так?
был собран измерительный макет, который продемонстрировал,
что даже у наихудшего (я замеры конденсатора привел) электролита никакой такой бешенной "паразитной индуктивности" нет
Вы опять возражаете, что "граната не той системы", и я якобы чего-то не учел (компоненты "слева" от обкладки).
придумайте тогда эксперимент и/или схему замещения, который/-ая покажет нечто другое.
(напомню, с ~~500мГн Вы согласились)
пост выше - непонимание влияния элементов подключённых к конденсатора
так и справа (справа важнее)
справа у нас вход УВ, имеющий на частоте 18кГц входное сопротивление 100кОм (Ваши вводные, не мои), который легко и просто
замещается простым резистором.
что слева изобразить предполагаете? изобразим.
только без сказок, что "без ленты не получится"
Поднимите. И я Вас носом опять ткну в хронологию.
лекго и просто:
VeschiiOleg писал(а): Сб авг 15, 2026 12:29 pm
))))))) Это пурга!
... 15 авг. с.г.
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 16, 2026 1:59 pm
(Вы же пургу написали не сами, а скопировали откуда-то)
.... 16 авг с.г.
это тогда, когда начали мне втирать про "невероятную" сложность звуковых трансформаторов.
хорошо хоть признались, что про все остальные (трансформаторы) ничего не знаете (да и про звуковые можно сделать вывод).
редкий случай признания Вашего незнания))))
потом Вы понесли свою пургу про необходимость придуманных резисторов нагрузки на выходе ОУ (что отметили и другие грамотные инженеры) - тут понеслось... "{cesored] по кочкам"
и я еще терпел довольно долго Вашу хамовитую манеру вести дискуссию, пока не начал платить той же монетой
