eddddy писал(а): Вс ноя 01, 2026 6:05 pm
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 01, 2026 5:08 pm 100кГц - это полоса БСО
:shok:
неужели Базовый Основной Сигнал?
:gigi:
Большой Симфонический Оркестр. Грех не знать))))
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 6:36 pm КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!
как делать не надо - каждый первый знает.
а вот как надо - что то не спешат показать (своё)
покажете?
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 01, 2026 6:38 pm Большой Симфонический Оркестр. Грех не знать))))
грешен, каюсь :i_dont_know:
и что там звенит на 100кГц? :crazy:
Навскидку металлическая перкуссия имеет очень широко простирающиеся хвосты. Например, треугольник имеет максимум спектралтной плотности в районе 15кГц но хвост уходит далеко вправо. Понятно что на 100кГц амплитуда затухнет децибел на 50, но считается что ещё выше уровня абсолютной тишины))))
На многих пластинка и 15 кгц не и в помине, а если ещё и головка не новая то полный аншлаг, к аншлагу нужно добавить ухудшение слуха звуколюбов с возрастом.
Т.е. главное с хорошим разрешением записать сигнал до 15 кгц.
Скажу по-секрету многие головки сами начинают валить частоту чуть ли не с 6 килогерц))) Что не удается скомпенсировать по-магнитофонному - емкостями на входе... приходится менять третью тау в корректора (75мкс). Тов. А.Бокарев известный в узких кругах разработчик корректоров тоже придерживается такой идеологии.
У меня есть тестовая пластинка со свипом до 32кГц, по ней хорошо все видно....
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 01, 2026 6:46 pmПонятно что
и также, понятно, что это не имеет практического смыла для вопросов звукозаписи :gigi:
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 01, 2026 6:55 pm У меня есть тестовая пластинка со свипом до 32кГц, по ней хорошо все видно....
и ведь не до 45кГц, верно? )))
Проведите простой эксперимент. Послушайте один и тот же отрывок записанный с широкой полосой и обрезанной после 15кГц каким-нибудь фнч высоких порядков...
eddddy писал(а): Вс ноя 01, 2026 1:33 pm видимо, зря спросил...
давно уже понял же, что простых и грамотных ответов не дождаться... :smile:
ищите
в СССР квадрофонии( полного спектра не было - вся стандартизация включала падение 0 ДБ на частоте 20000 Гц ), а за границей развитие винила упёрлось в разумное ограничение 45 кГц , поскольку только заточка иглы , запатентованной японцем Норио Шибата в конце 1973 г позволяло обслужить воспроизведение основного (до 15000Гц ) и дополнительного ультразвукового.Чтобы обеспечить разделение стереоканалов на этих частотах - были выданы патенты ( у нас этим занималось государство- потому альтернатива патенту-ГОСТ)
Изучите ГОСТ( патент) ПОД НОМЕРАМИ
патент USA на мультиплексирование: US3,686,471
И
Патент на систему слежения и разделения (PLL-демодулятор): US3,947,642
И ТАК-ЖЕ НА ШУМОПОДАВЛЕНИЕ( чтобы получить офигительное качество)
патент USA: US3,757,254
и в довесок - патент на форму заточки иглы Шибата
патент США: US3,774,918
не задавайте пространных вопросов , в которых Вы ничего не понимаете( и не сильно этим увлечены)- лучше делайте свой магнитофон. Шампанское когда о блок головок будем разбивать???:ded: :beer:
Последний раз редактировалось fireproof Вс ноя 01, 2026 7:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 01, 2026 6:55 pm пластинка со свипом до 32кГц, по ней хорошо все видно....
сколько она проигрываний выдержала? ГОСТ даёт на 50 проигрываний падение до 2 дБ... :sisski: :money: :manual:
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:01 pm Послушайте один и тот же отрывок записанный с широкой полосой и обрезанной после 15кГц каким-нибудь фнч высоких порядков...
а если я эти 15кГц обрежу фнч простого второго порядка? :wink:
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:03 pmищите
зачем искать, если прямо тут могу спросить у Вас, который всё знвет?
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:03 pm Изучите ГОСТ( патент)
путаете мягкое с зеленым: просба была номер ГОСТ-а . Вы же лично меня к ГОСТ-ам отправили?
вот и будьте последовательны :crazy:
Последний раз редактировалось eddddy Вс ноя 01, 2026 7:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:03 pm не задавайте пространных вопросов , в которых Вы ничего не понимаете
как это не задавать? а познание мира? а свет истины?
которую Вы мне откроете
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:03 pm Шампанское когда о блок головок будем разбивать???
не шампанское, а коньяк, и не разбивать, а пить :smile:
eddddy писал(а): Вс ноя 01, 2026 6:58 pm и ведь не до 45кГц, верно? )))
что Вы такой упрямый? для того , чтобы применять ГОСТ- нужно иметь хороший плеер без детонации и голову не хуже дорогой сферы ... и желание получить хорошее качество .... а это из ГОСТа для контроля - включая АЧХ по ГОСТ... Дать номер??
:sisski:
ГОСТ 5289-94
Последний раз редактировалось fireproof Вс ноя 01, 2026 7:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
eddddy писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:09 pm который всё знвет?
НЕ ВСЁ . :day5: :popcorn: .. а только то , чем интересуюсь.... вот бобинниками- ввиду отсутствия японских лент- совсем не интересуюсь.... ГОСТ написал выше :ded:
Вот АЧХ поастинки ПИНК ФЛОЙД 1973 г без ( разумеется ) фильтров и эквализации - программа нашла активную полосу 38 000 Гц .... правда и пластинка - первопресс США
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:15 pm что Вы такой упрямый
где там про 45кГц
:ruka:
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:18 pm вот бобинниками- ввиду отсутствия японских лент- совсем не интересуюсь...
Вам именно японские? завораживают? :crazy:
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:24 pm программа нашла активную полосу 38 000 Гц
ох уж эти Ваши программы.... :blabla:
Мой друг не слушает электронную музыку и у него на пластинках нет 15 кгц и выше.
Так для информации
https://www.lexamusic.com/sound/sound1.htm
В том и беда что большинство слушателей не понимают какой диапазон они слушают.
В реалии это можно проверить только эквалайзером в реальном звуковом тракте.
Последний раз редактировалось FEDGEN Вс ноя 01, 2026 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
eddddy писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:30 pm где там про 45кГц
как?? Вы ещё не прочли американские госты??? а нафига я их давал?? :pleasantry: :idiot: :bugaga: :bugaga: :bugaga:
eddddy post_i писал(а):Вс ноя 01, 2026 7:33 pmВам именно яп
можно ЯП ... можно EU можно USA - только не C
FEDGEN писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:36 pm на пластинках нет 15 кгц.
Это стандарт... Если их нет- партия бракуется...
На счёт этой чуши
Сам Сухов впал в ступор откуда эта чушь взялась.
Природа её появления пока неразгадана.
FEDGEN писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:36 pm Так для информации
в консерватории в ухо живъём помимо эха приходят и 2 я и 4 - я и даже в соборах-6я гармоники- умножьте.... вот почему это всё и нужно записать в образ для считывания ( сд- вторично)- есть какой-то первичный накопитель эталона( раньше- лента)
FEDGEN писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:44 pm Природа её появления пока неразгадана.
есть сама
FEDGEN писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:44 pmПрирода
... содержание определяется методом сохранения ... Да ... не на всех пластинках есть 30 - у меня на очереди ещё 2 эталона - когда - нибудь и до них дойдём
FEDGEN писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:44 pm откуда эта чушь взялась.
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:46 pm в консерватории в ухо живъём
:da:
FEDGEN post_i писал(а):Вс ноя 01, 2026 7:44 pmСам Сухов
это Сократ или Заратустра? :pioneer:
На землю спуститесь.
Где будете брать очень качественные записи н на ленте или виниле?
Тут я на форме видел инфу и мой друг её подтверждает- на тысячу исполнителей записанных на виниле только около 100 с хорошим качеством.
Это трагедия.
Есть у меня другой друг у которого уже больше тысячи пластов и качество звука у него вторично, главное содержание.
fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:06 pm сколько она проигрываний выдержала? ГОСТ даёт на 50 проигрываний падение до 2 дБ...
Реально больше выдерживает, если иголка не дешёвая и сетап настроен правильно.
Но мой пласт пока ещё не достиг 50 проходов.
eddddy писал(а): Вс ноя 01, 2026 6:58 pm ведь не до 45кГц, верно? )))
Ну, там аппроксимация))) есть и более широкополосные тесты...
Например, мой картридж МИ-Градо по паспорту дает от 15 до 55кГц. :gigi:
