VeschiiOleg писал(а): Чт окт 29, 2026 11:55 pm
Да один хрен.;
в том то и дело, что не один
это как сравнить игрушечную машинку (с педалями, ездить тоже можно), и настоящий автомобиль на дорогах общего пользования.
От скучного и невыразительного звука, характерной профессиональным аппаратам.
"он там скучный и не выразительный", потому как задача студийных аппаратов привнести своего в исходных звук как можно
меньше.
а не
раскрасить его, как в бытовых балалайках, на радость слушателям, всякими бумсами и цыками
Неужели я свою мысль недостаточно ясно излагаю?)))
увы, часто - да, не ясно.
если помните, в самом начале нашего с Вами общения я критиковал манеру изложения материала тов. Агеевым?
букав много, слов умных научных тоже - но ничего не понятно
(рядовой не сильно погруженный читатель это воспринимает как дОлжное - типа раз так пишут заумно, то не может же быть чушью (вот оно - коллективное создание кумира и прочих культов личности);
а у боле мене образованного инженера возникают вопросы, к прочитанному)
у Вас бывает так же; и так же я иногда прошу растолковать другими словами
Это не цифровой ключ 1 или 0, это аналоговый. Он может быть открыт больше или меньше
извините, но нет.
он может быть или открыт полностью, или закрыт полностью, хоть цифровой, хоть аналоговый.
(в пределах своих спецификаций - минимальное/максимальное сопротивление, проходные емкости, рабочие уровни напряжений, и др.)
если это не так - то ключ применен не корректно, либо в не корректном режиме работы.
либо начинает работать не ключом, а усилителем - появляется кривая зависимости выхода от входа.
Считается, что в открытом состоянии он неподвижен
кем? считается
но по факту он "шевелится", под воздействием импульсного входного сигнала
каким образом "шевелится"?
полностью и правильно открытый ключ представляет из себя простое сопротивление (в первом приближении).
если это опять не так - см. выше, про кривое применение
При его "шевелении" возникает паразитная модуляции этого входного сигнала
третий раз спрошу: кто кого модулирует?
входной сигнал модулируется ЧЕМ?
Ключ является исполнительным устройством в этой АМ
в модуляторе, любом, нет никаких исполнительных устройств.
есть просто модулятор. математически - перемножитель. всё просто
где оно в ключе? (в простом! ключе, на вкл/выкл. а то ведь если вместо управляющего постоянного сигнала подадим что-то переменное - получим как раз ключевой модулятор -
Вы очень невнимательно читаете. Если уровень меняется медленно, то они растут допустим с 0,6% до 0,8%. Если быстро, то с 0,6% до 6%.
Это называется нелинейный рост.
и какова природа этого якобы существующего безобразия?
на простом примере:
есть черный ящик, назовем его усилителем.
он имеет гарантированный уровень нелинейных (возьмем все вместе, и гармонические, и интермоды) - допустим, 1%.
этот один процент гарантирован при уровне входного сигнала до 1В, при нагрузке 1кОм, в полосе частот до 1МГц,
т.е. скорость нарастания до 6,28В/мкс.
На этом примере, можно показать Вашу мысль?
напомню - нам (и всем остальным) без разницы, как оно меняется, когда меньше 1% - главное не больше
но его мало кто исследовал...
а должны были; как минимум разработчики этого чуда техники )))
Это не важно. Пусть будет в рабочем диапазоне действующих напряжений.
Для деки это несколько Вольт.
это про выход?
а в местах тракта, где сотня миллиВольт - SR тем же будет?
ам микротоки, эдс головки сотни мкв. Поэтому может и хватить. Иногда зарядного тока разделительной ёмкости хватает... если она есть.
тогда в чем разница - трансформаторное или без
Желательно по половинному, т.е по -6
и где в тракте, реальном, будут эти 40кГц по -6дБ?
Ставят. Даже в современных связных модемах. Цифровых)))
мы вроде про звуковую аппаратуру?
а так то да, совершенно верно, да, в любом проводном эзернет ящике импульсные согласующие трансформаторы.
не понимаю, о чем это должно говорить
У меня нет, поэтому и написал про нетривиальность.
ну хотя бы какие то эмпирические зависимости, выведенные опытным путем?
раз явление обозначили то....
