приехал новый комплект роликов с поводками:
Где-то заказывал или готовые можно приобрести?
- Контактная информация:
Если справа полный ток, то и слева должен быть полный момент, а не только момент коггинга.
Что значит "удержания"? К двигателю приложен внешний момент и он его компенсирует? Внешний момент откуда берется?eddddy писал(а): Ср окт 07, 2026 12:07 pmв каждой точке, определенной энкодером, контроллер формирует ток (отсюда момент), который необходим для удержания в этой точке.
Пока не понял, как именно формируется карта.
Ну я же приводил график недавно.
Естественно, какая-то часть. Степень компенсации зависит от петлевого усиления.eddddy писал(а): Ср окт 07, 2026 12:07 pmкакая-то часть скомпенсируется, скорее всего, но сильно далеко от полной
Так пожалуйста, но я пока не услышал, как именно собираетесь строить таблицу для компенсации пульсаций момента.eddddy писал(а): Ср окт 07, 2026 12:07 pmпоэтому полагаю сначала забыть про датчики натяжения, и научиться крутить двигатель с любой заданной точностью
да, по своим чертежам
в принципе, которые большие, можно в О/Э-004/4/5 использовать вместо штатных,
с ними счетчик должен истинный (ну почти) метраж показывать, - диаметр по ленте 31,8 мм (100/пи)
именно.Leoniv писал(а): Ср окт 07, 2026 6:04 pm сли справа полный ток, то и слева должен быть полный момент
и разных положениях он будет разным
да почему внешний то?
момент задает контроллер
с BLDC мотором и векторным управлением?
вопрос об этом был
и больше ни от чего?
если, по Вашим словам, получается "не очень"
вроде расписал, как мог...
но можно и с другой стороны зайти - Вы как предлагаете ее строить?
Цитирую Вашу формулу:
Слева стоит Tcog - момент коггинга, а не полный момент. Значит и справа - корректирующий ток, а не полный.Tcog(ф) = Kt * Iq(ф)
Нет, но особой разницы не будет, двигатель тут как некий черный ящик.
Ни от чего. Степень подавления пульсаций на данной частоте определяется петлевым усилением на этой частоте.
А я не понял. Чтобы построить корректирующую таблицу, надо для каждого угла поворота ротора при заданном токе измерить реальный развиваемый момент. Как именно собираетесь измерять момент?
она не моя,
но должна быть справедлива и для полного момента (включающего коккинг)
как минимум - на разницу "зубцов" и будет, полагаю
через фазные токи, как еще.Leoniv писал(а): Ср окт 07, 2026 6:30 pm надо для каждого угла поворота ротора при заданном токе измерить реальный развиваемый момент. Как именно собираетесь измерять момент?
для любого двигателя есть зависимость: P = (M*n) / Const.
задаем "n" контроллером (допустим, 0,05 об/с, и он ее держит постоянной, режим управления скоростью),
Р мы вычисляем (напряжение нам известно, токи измеряем),
отсюда получаем М в каждом положении энкодера (условные 4096 позиций)
да, прямо контроллер не знает, какой реальный момент создает (ему и не нужно, в общем случае).
а нужно ему поддерживать скорость, преодолевая момент удержания (внешний - массу на роторе, натяжение ленты, "зубцы").
для поддержки скорости, которая = заданная константа, ему нужно выставить такие фазные токи, которые создадут момент, компенсирующий удержание.
а измеряя эти самые токи, мы вычислим мгновенный момент, развиваемый самим двигателем для преодоления.
Двигатель будет вращаться без нагрузки (только коггинг и трение)? Токи фаз будут очень маленькими в таком режиме.
да, при калибровке (создании таблицы коэффициентов) - без нагрузки
именно поэтому требуется большая разрядность АЦП (требуется измерять от условных 20А в пике до миллиампер при калибровке),
качественная опора, правильная трассировка, и вообще все положенные мероприятия при помехоустойчивых точных измерениях
Трудно будет, при калибровке будет использоваться только небольшая часть шкалы, точность упадет. Когда-то делал электронику и софт для автомобильного диностенда, там крутящий момент замерялся по ускорению при высокой развиваемой мощности, и то все упиралось в точность измерений.
да, легкой прогулкой это не покажется. особенно с учетом окружающего шума.Leoniv писал(а): Чт окт 08, 2026 6:10 pm Трудно будет, при калибровке будет использоваться только небольшая часть шкалы, точность упадет
замах, конечно, на подвиг )
насчет использования части шкалы - предусмотрел изменяемый Ку (масштабного усилителя) перед АЦП.
надеюсь, честное разрешение хотя бы по 13-14 разрядам получу, и ладно.
лучше бы, конечно, каким-то волшебным образом переключать шунты для режима калибровки, где-нибудь, скажем, с 4 до 100мОм,
но это увы, схемотехническая фантастика.
Ну, для меня- это лекарство. Хобби много разных, поэтому возвращаться не напряжено)))Leoniv писал(а): Вт окт 06, 2026 10:43 am Если сделать перерыв, возвращаться к проекту, как правило, больше не хочется.
Но по времени да - годы.
23-25 Хай-Конец в трактире "Бородино"))) Кто идет Баллфингер крутить?
Балфингер покрутим на следующий год
может быть
может быть
красота какакя, головки душа магнитофона.
Сразу вопрос: а как Вы их там заказали?.. А, главное, как оплатили?..
эти вопросы даже важнее цены
есть хорошие люди, живущие в европах, есть не менее хорошие, периодические ездящие из России туда по своим делам....
как то вот так, через знакомых.
понятно, что итоговая стоимость включала в себя риски конвертации и логистики.
но возить, на будущее, вполне возможно.
ну это же не паралон и не пенополаст :)eddddy писал(а): Сб окт 03, 2026 8:27 pm твердость, видимо, как у стали - никакого сминания и деформации при работе?
https://stereo.ru/p/p4hgc-novye-golovki ... u-podatsya
Если я слушаю музыку иногда 3 часа ,иногда 10 часов но в цифре то насколько мне этих головок хватит?
Учитывая что в с каждыми допустим 500 часами наработки качество звука ухудшается.
Культура потребления музыки с винила или магнитофона совсем другая. Ее не слушают фоном, а слушают вдумчиво, ни на что другое не отвлекаясь. Вряд ли найдется время на такое прослушивание больше одного альбома в день.
У меня находится, я могу залечь на 12-18 часов.
Моё увлечение основное слушать музыку, второе это я могу что-то делать для прослушивания музыки.
В те года когда головка стоили 7 рублей мне её хватало на 6 месяцев.
Приходя со школы я сразу включал магнитофон.
Самый кайф для мозга это слушать стерео одним ухом т.е. одно в подушке, другое в звуке.
