Интересно пишите... Давно это было: я на каждое своё "вмешательство" в изделие ставил свою печать, ни ОТК и ни военпреды ничего такого не делали, то есть ничего не припаивали/перепаивали и вообще не трогали/как-либо вмешивались в собранное изделие... То есть - только я и отвечал за каждую пайку и всю сборку в целом. У нас была ещё такая процедура - контрольная разборка, при этом изделие полностью разбиралось и проверялся каждый его элемент вплоть до винтиков и гаечек на соответствие сборочным чертежам и технологии сборки.Oleg456 писал(а): Вс окт 04, 2026 11:40 am "... Там же на проверке не только ОТК, а ещё и военпред, что гораздо хуже."
Необычная плата для ВЭФ
У нас свои печати на плату спецзаказа(военки) ставили в технологический паспорт изделия все, монтажник, испытатель стенда прогона, регулировщик(плюс писалось какую деталь меняли при регулировки или ремонте после прогона), если меняли деталь то после опять прогон на стенде, потом ОТК и военпред. На бытовухе, было проще ОТК обычно проверяет монтаж на отсутствие отслоения дорожек и все, установку резаков и кондёров по высоте над платой щупом не проверяет и т.д.
Oleg456, ну да, всё так и было! Ещё и на само изделие у нас печати ставили спецмастикой хитрой...
Не соглашусь! Сама плата не самопал, посмотрите внимательнее. А вот то, что элементы натыканы не конвейерные - соглашусь. И для чего сделаны эти технологические штыри и ручка?бывалый писал(а): Пт окт 02, 2026 10:53 am одного взгляда достаточно на заводскую, чтобы понять что ваша самопал.
Была у меня магнитола Томь-320.Томского радиотехнического завода Так вот у нее в паспорте были отметки ОТК по каждой технологической операции. Такого я ни где больше не наблюдал.Oleg456 писал(а): Вс окт 04, 2026 8:22 pm На бытовухе, было проще ОТК обычно проверяет монтаж на отсутствие отслоения дорожек и все, установку резаков и кондёров по высоте над платой щупом не проверяет и т.д.
Так ведь с этим никто и не спорил... Да, похожа на настоящую, а может она и есть настоящая!
Вы спросили, Вам ответили.... Не согласны - зачем тогда спрашивать???
Спасибо за ответ! Я не согласен про плату, а в остальном похоже, что самопал. Попробую поставить ее в радиоприемник, посмотреть, как будет работать.Alexander писал(а): Пн окт 05, 2026 1:32 pm Вы спросили, Вам ответили.... Не согласны - зачем тогда спрашивать???
2vlad писал(а): Пн окт 05, 2026 11:14 am Так ведь с этим никто и не спорил... Да, похожа на настоящую, а может она и есть настоящая!
Вы уж потом не забудьте, пожалуйста, о результате написать! Полагаю, что, может быть, и заработает, но тот приемник, в который вставите, потребуется "поднастроить"...Gringo писал(а): Пн окт 05, 2026 1:37 pm Попробую поставить ее в радиоприемник, посмотреть, как будет работать.
Отдельно про плату - как мне кажется, фотошаблон делали по фотографии с печатной платы серийного ВЭФа. Отсюда и тот же децимальный номер. Если бы плата была настоящая (промышленная) - у нее номер не совпадал бы (ну как минимум - "-01" дописали в конце)
Хорошо. Отчитаюсь.2vlad писал(а): Пн окт 05, 2026 1:49 pm Вы уж потом не забудьте, пожалуйста, о результате написать! Полагаю, что, может быть, и заработает, но тот приемник, в который вставите, потребуется "поднастроить"...
Не нашел, где на плате порядковый или очередной номер. Номер разработки есть, а порядковый не вижу.Alexander писал(а): Пн окт 05, 2026 1:53 pm Отдельно про плату - как мне кажется, фотошаблон делали по фотографии с печатной платы серийного ВЭФа. Отсюда и тот же децимальный номер. Если бы плата была настоящая (промышленная) - у нее номер не совпадал бы (ну как минимум - "-01" дописали в конце)
Это и есть децимальный номер. Порядковые номера - если только на военных и спец- изделиях
"Не соглашусь! Сама плата не самопал, посмотрите внимательнее". виноват, не правильно выразился - плата пусть оригинал, но распаена кустарно, деталями которые нашлись. чего стоит вместо КСО впаяны пары КТ плюс ПСО2vlad писал(а): Чт окт 01, 2026 2:53 pm "Пустышку"/плату такую можно было купить "с рук" за 10 рублей
бывший сергей=братск=
И даже не оригинал - не может у платы с другими габаритами (геометрией) быть тот же децимал
