Необычная плата для ВЭФ
Всем доброго дня! Уважаемые коллеги! На развалах барахолки наткнулся на такую вот плату для радиоприемника ВЭФ. За все время, что занимаюсь радио, отремонтировал много радиоприемников ВЭФ, от 12 до 206, но такой платы ни в одном не встречал. Плата имеет какие то технологические штифты и рамку. Вместо лепестков, к которым припаиваются провода, имеются контактные площадки. Обратите внимание на транзисторы. Что это? Опытный образец, или серийная плата? Прошу помощи в опознании.
А это точно ВЭФ?
По начинке 75г. с виду что то переносное
Я сличил маркировку на обратной стороне платы ВЭФ-202 и маркировку на этой плате - они совпадают. Так что сомнений тут нет.
Gringo, похоже на очень аккуратную самоделку... Назначение "штифтов" и "рамки" - хз... А что с транзисторами не так? Наверняка отобраны/подобраны. Ну, из имевшихся на тот момент у собиравшего эту плату.
Я уверен, что это не самоделка. Печатная плата и монтаж, выполнены заводским способом. Транзисторы в УВЧ и УНЧ стоят отличные от массовой сборки. В УНЧ, вместо МП41, установлены ГТ402, в УВЧ тоже вместо П423, установлены ГТ308.
Последний раз редактировалось Gringo Чт окт 01, 2026 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Некоторые "умельцы" умудрялись (при возможности доступа) очень крутые вещи "на поток" ставить - только плати. Чаще всего - в "жидкой валюте".
Gringo, спорить с Вами не собираюсь... "Пустышку"/плату такую можно было купить "с рук" за 10 рублей, всё остальное, кроме контуров ПЧ и экранчиков для них было доступно в магазинах... Транзисторы со звездами на шляпках - тоже с рук или с разборки плат "оттуда", в каких ещё промышленных приёмниках т.н. "массовой сборки" Вы такие видели? Красиво паять можно было научиться на работе, я через это прошёл в начале 70-х...
Может быть фотография не отражает истинного вида платы. Но, сделать так в домашних условиях, или в лаборатории на каком ни будь п/я, мне кажется невозможно. Хотя бывает всякое.Alexander писал(а): Чт окт 01, 2026 2:45 pm Некоторые "умельцы" умудрялись (при возможности доступа) очень крутые вещи "на поток" ставить - только плати. Чаще всего - в "жидкой валюте".
Да я выложил эти фотографии не для спора, а определения истины. Внимательно рассмотрите плату, монтаж, состав элементной базы. У меня масса вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. Предположения есть разные, но уровень изготовления платы, состав радиоэлементов, изготовление контуров, и многие другие детали платы говорят не о кустарном производстве. Минимум на каком ни будь п/я. Я так думаю. К примеру скажу, что мне неоднократно попадались Спидолы, у которых печатная плата была изготовлена кустарным способом. Если найду, сделаю фото, для информации.2vlad писал(а): Чт окт 01, 2026 2:53 pm Gringo, спорить с Вами не собираюсь... "Пустышку"/плату такую можно было купить "с рук" за 10 рублей, всё остальное, кроме контуров ПЧ и экранчиков для них было доступно в магазинах... Транзисторы со звездами на шляпках - тоже с рук или с разборки плат "оттуда", в каких ещё промышленных приёмниках т.н. "массовой сборки" Вы такие видели? Красиво паять можно было научиться на работе, я через это прошёл в начале 70-х...
- Родственник "Синички" и "Маяка"? Переходное звено между ними?
- Рижане, вроде, для ВМФ что-то делали. Может - составная часть какого либо флотского комплекса? Опять же - для политинформаций.
мне кажется литики 73 гв и 84 гв плюс МБМ-ки 70 гв (4 фото)- никак не могли встретиться вместе на заводской плате, явная самоделка
там ещё под выходными просматривается кондёр 86 гв, такой разнобой возможен только при индивидуальном изготовлении.
Последний раз редактировалось бывалый Чт окт 01, 2026 3:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да, интересное наблюдение. Даты выпуска деталей отличаются на много лет. Посмотрю повнимательнее - не меняли ли электролиты. Выходит, что кустарная разработка. Но тогда, как сделана?бывалый писал(а): Чт окт 01, 2026 3:30 pm мне кажется литики 73 гв и 84 гв плюс МБМ-ки 70 гв (4 фото)- никак не могли встретиться вместе на заводской плате, явная самоделка
обратите внимание на гв транзисторов выходных и со звёздочками (на фото их не видно), кроме 309-х 72 гв. да и со звёздочками (вп) завод вряд ли ставил, видна рука самодельщика, который хотел отобрать самое лучшее из доступного
Разработка - кустарная. А паять мог профессионал-монтажник. Или даже волной, в ночную смену (что менее вероятно - думаю, у нас волна появилась позже
)А может еще проще - что смог добыть :)бывалый писал(а): Чт окт 01, 2026 3:46 pm рука самодельщика, который хотел отобрать самое лучшее из доступного
не, даже КТ-шки и транзисторы отмечены красной точкой - подбирались по ку и ёмкости. и ещё - в центре платы (фото 3) установлены две МЛТ-шки последовательно, видимо подходящего номинала не нашлось. да и вообще - ВС и МЛТ вряд ли применялись одновременно (на заводе).
В конце 70-х или начале 80-х получили в одной конторе первый цифровой прибор. Один из работников принес что-то типа "Альпинист 407", выпаял все резисторы и заменил их на другие ( с теми-же по схеме номиналами), но подобранные с точностью 0,5%(насколько позволял новый прибор) . После чего божился, что приемник стал работать намного лучше. По моему у автора как раз такой доработанный экземпляр, только менялись на "хорошие" все детали, а не только резисторы.
Мой ник на старом форуме тот-же.
Ну это вряд ли... Так не бывает!Баркильфедро писал(а): Чт окт 01, 2026 4:31 pm После чего божился, что приемник стал работать намного лучше.
А вот такое попадалось, хоть и не очень часто (в каких-то телевизорах в частности)бывалый писал(а): Чт окт 01, 2026 3:53 pm да и вообще - ВС и МЛТ вряд ли применялись одновременно (на заводе).
Еще один борец за чистоту рядов.Gringo писал(а): Чт окт 01, 2026 2:57 pmНо, сделать так в домашних условиях, или в лаборатории на каком ни будь п/я, мне кажется невозможно
Не хочется разводить срачь в теме, но повторю - тема создана для обсуждения и определения истины. И ехидничать, возвышаясь над массами, не рекомендуется! Знаете производство - расскажите! Писать заумно - это не паяльником махать! А истина на сей момент такова, что плата изготовлена скорее заводским способом. Элементы на плате разных годов выпуска, причем отдельные с военной приемки, пайка заводская. Путем сличения конвейерной платы из радиоприемника и обсуждаемой, различий не увидел, ни в печатном монтаже, ни в маркировке, ни в покрытии лаком, ни в пайке деталей.Nogood писал(а): Пт окт 02, 2026 1:47 am Gringo писал(а): Чт окт 01, 2026 3:57 pm
Еще один борец за чистоту рядов. То что автор не знаком с производством и квалификацией народа на оном работавших, говорит о том что он говорит о том, что ему неизвестны элементарые вещи. А произносимое как заклинание слово "п\я" - он повторяет начитавшись инета.
Так, в качестве вброса: У нас одна монтажница долгое время работала дома (больные ноги). Платы - мелкосерийное производство. По качеству пайки от таких же монтажниц, сидевших в цеху как-то отличий не было :)Gringo писал(а): Пт окт 02, 2026 7:12 am А истина на сей момент такова, что плата изготовлена скорее заводским способом.
бывалый, это кому как...
Те монтажницы что сидели на пайке в цехе спецзаказа, паяли лучше, чем на волне, так же там паяли и регулировщики что бы не бегать за каждой перепайкой, иначе просто ни чего не заработаешь.Там же на проверке не только ОТК, а ещё и военпред, что гораздо хуже. Вся военка, она же вручную собрана и спаяна, а не на конвеере и спаяна не на волне.
