Куплю мотор привода кассетной деки
Сообщение Stix »
Куплю мотор привода кассетной деки, 12 вольтовый, с правым вращением по часовой стрелке.
Родной двигатель, стоял двухскоростной, на 12 вольт CW, с вращением по часовой стрелке.
Найти похожий, двухскоростной не надеюсь, подойдет, и односкоростной, на 12 вольт, с правым вращением.
Например, такой....
Не убитый.....
:pleasantry:
P.S.
Чтобы не выглядеть лохом, у старого мотора, одна обмотка, на межвитковым КЗ, сопротивление 7 ом, против 11 ом, на целых обмотках.
LA5531 пробило, и видимо потянул и обмотку, даже цвет провода изменился.
Сообщение gsmart »
На Озоне, WB и прочих маркетплейсах этих моторчиков завались, цена вопроса от 150 руб:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... агнитофона
Вот конкретный вариант на 12В 2х скоростной SANKO EG-530YD-2BH DC 12V 2000-4000RPM CCW :
https://www.ozon.ru/product/miniatyurny ... FRDWE2yhHw
Выбирайте сами, какой подойдёт для ваших хотелок.
Сообщение Stix »
Спасибо!
Видел я эти моторчики, и пару едет уже ко мне, но мне надо быстрее, две недели долго ждать.
Сообщение Stix »
gsmart писал(а): Вс авг 02, 2026 11:03 am от конкретный вариант на 12В 2х скоростной SANKO EG-530YD-2BH DC 12V 2000-4000RPM CCW :
Вы не внимательно смотрели, этот мотор не подойдет он с левым вращением - CCW, а нужен с правым CW.
Но все равно спасибо!
:da:
Сообщение Edinolichnik »
Stix писал(а): Вс авг 02, 2026 9:44 am Чтобы не выглядеть лохом, у старого мотора, одна обмотка, на межвитковым КЗ, сопротивление 7 ом, против 11 ом, на целых обмотках.
С цветом провода всё в порядке, намотка разным проводом. Пониженное сопротивление возможно не из-за межвиткового, а из-за проводящей грязи между ламелями коллектора или пробоя кольцевого помехоподавителя (можно просто удалить). В конце концов, и перемотать не сложно.
Микросхема РЧВ есть, например, в Митино
Сообщение Valerii »
Если надо приезжайте и забирайте запчасти._6569bcf9.jpg]
Сообщение Stix »
Edinolichnik писал(а): Вс авг 02, 2026 12:13 pm
Вот спасибо, видимо я и правда лох, не знал, что разным проводом, моторы мотают, удивлялся, что он не потемнел, а просто цвет изменил.
Попробую, из старого мотора, где-то был, вытащить LA5531, и заменить, может заработает.
Спасибо, еще раз.
:goodgood:
Век живи - век учись :smile: Но и межвитковое исключать нельзя, иногда случается. Можно отпаять обмотки от ламелей и замерить раздельно (заодно проверить утечку между ламелями и на помехоподавителе).
Сообщение Stix »
Не удалось, поменять микросхемы, они в разных корпусах, и платы разного размера. Тоже не поменять.
В Митино, за этой копеечной микросхемой, влом из области ехать.
А сопротивление у обмоток разное все же.
Вывести от щёток и привесить плату донора снаружи.
На сайте магазина написано почтой отправляют, если дело в "ехать".
Печально, что таки обмотка. Но при желании и возможности можно перемотать.
Сообщение VAR »
Есть такой, откуда снимал уже не вспомнить, работает тихо
Сообщение gsmart »
Stix писал(а): Вс авг 02, 2026 3:03 pm А сопротивление у обмоток разное все же.
Типовой дефект таких моторчиков - полный или частичный пробой искрогасящих конденсаторов на коллекторе, в вашем случае это строенный дисковый конденсатор, попробуйте его отпаять и замерить сопротивления обмоток.
Вернуться в «Ищу\Куплю»
