Как удалить клей?
Как удалить клей?
Иногда очень помогает.
https://www.ozon.ru/product/udalitel-sk ... EEGsFULgkA
Всё будет хорошо.
Всё будет хорошо.
Как удалить клей?
я б изоприловым попробовал. растворяет клей. им пользуются когда меняют подвесы на динамиках. если нет, то абразив - шкуркой сначала 700ой затем 1600ой. затем какой-нибудь тряпицей с полировальной пастой или зубная паста тож годится. можно только проблемное место, а можно и всю поверхность. только аккуратно и книг под крышку положить, чтоб не прогибалась и не треснула.
Как удалить клей?
Wilson74,
Да, я пользовался 99% изопропилом, с производства, без всяких "отдушек".
Как удалить клей?
По ходу уже в пластик вживился, т.е. растворил.
Как удалить клей?
Ну это смотря какой клей. В материале пластиковых деталлей бытовки (полистирол\ABS) клей может оставить неустранимые следы. Судя по фото так и есть.
Как удалить клей?
Конечно клей уже врос в орг-стекло.
Как удалить клей?
Это не "оргстекло" - оргстекло это - цианакрилат. Возможно ему бы и ничего бы не было А в бытовке применяется ABS пластик(клон - полистирол).
Как удалить клей?
на крышке или других пластиковых деталях может оставить глубокий след даже собственный сетевой шнур, если прислонить и оставить так на лет 5. встречал много раз такое
Как удалить клей?
Шнурку и пары лет хватает
Своего Технаря 1210 так со склада забрал.
Как удалить клей?
Это компоненты пластика изоляции ПХВ.
Как удалить клей?
Фиолетово... всё-равно клей врос в пластик.
Как удалить клей?
А в чем проблема всё вышкурить и отполировать?
Как удалить клей?
В том что повреждение глубокое и зашлифовка даст явное измение толщины материала что будет заметно .
Как удалить клей?
Клей содержал компонент который растворил пластик в точке контакта
так что растроритель который способен растворить клей, растворит и пластик.
Адгезия клея в массу составляет микроны, мне лично удавалось удалять следы так что было незаметно.Nogood писал(а): Вс сен 06, 2026 2:17 am В том что повреждение глубокое и зашлифовка даст явное измение толщины материала что будет заметно .
Как удалить клей?
Wilson74, Изопропил не помог!
Как удалить клей?
Только механическим путём. Если использовать более сильный растворитель есть возможность испортить крышку проигрывателя. Сделать что то типа стамески из старой шлицевой отвёртки, заточить её на одну сторону и легонечко попробовать снять ей клей. Без нажима, тихонечко снимая клей слой за слоем.
Как удалить клей?
Всё сделал, тема закрыта.
Как удалить клей?
Хотите чтоб мы поверили на слово?
Ладно, закроем.
