Как удалить клей?
Всякие мысли/опыт, облегчающие жизнь по профилю форума...
Как удалить клей?
Сообщение колибри »
На крышке проигрывателя, от предыдущего владельца, остались следы, наверное, клея. Попытка удалить спиртом, растворителем результатов не дали. Это раздражает. Неужели только абразив!?
Как удалить клей?
Сообщение Piff62 »
Иногда очень помогает.
https://www.ozon.ru/product/udalitel-sk ... EEGsFULgkA
Всё будет хорошо.
Как удалить клей?
Сообщение Wilson74 »
я б изоприловым попробовал. растворяет клей. им пользуются когда меняют подвесы на динамиках. если нет, то абразив - шкуркой сначала 700ой затем 1600ой. затем какой-нибудь тряпицей с полировальной пастой или зубная паста тож годится. можно только проблемное место, а можно и всю поверхность. только аккуратно и книг под крышку положить, чтоб не прогибалась и не треснула.
Как удалить клей?
Сообщение s.k. »
Wilson74,
Да, я пользовался 99% изопропилом, с производства, без всяких "отдушек". :da:
Как удалить клей?
Сообщение German »
По ходу уже в пластик вживился, т.е. растворил.
Как удалить клей?
Ну это смотря какой клей. В материале пластиковых деталлей бытовки (полистирол\ABS) клей может оставить неустранимые следы. Судя по фото так и есть.
Как удалить клей?
Сообщение Сибиряк »
Конечно клей уже врос в орг-стекло.
Как удалить клей?
Сибиряк писал(а): Чт июл 30, 2026 9:10 pmуже врос в орг-стекло
Это не "оргстекло" - оргстекло это - цианакрилат. Возможно ему бы и ничего бы не было А в бытовке применяется ABS пластик(клон - полистирол).
Как удалить клей?
на крышке или других пластиковых деталях может оставить глубокий след даже собственный сетевой шнур, если прислонить и оставить так на лет 5. встречал много раз такое
Как удалить клей?
Шнурку и пары лет хватает :stesn:
Своего Технаря 1210 так со склада забрал.
Как удалить клей?
Wilson74 писал(а): Чт июл 30, 2026 10:07 pmдаже собственный сетевой шнур
Это компоненты пластика изоляции ПХВ.
Как удалить клей?
Сообщение Сибиряк »
Nogood писал(а): Чт июл 30, 2026 10:03 pm ABS пластик(клон - полистирол).
Фиолетово... всё-равно клей врос в пластик.
Как удалить клей?
Сообщение Игорь40 »
А в чем проблема всё вышкурить и отполировать?
Как удалить клей?
Игорь40 писал(а): Сб сен 05, 2026 9:40 pmА в чем проблема всё вышкурить и отполировать?
В том что повреждение глубокое и зашлифовка даст явное измение толщины материала что будет заметно .
Как удалить клей?
Сообщение Атос »
Клей содержал компонент который растворил пластик в точке контакта
так что растроритель который способен растворить клей, растворит и пластик.
Nogood писал(а): Вс сен 06, 2026 2:17 am В том что повреждение глубокое и зашлифовка даст явное измение толщины материала что будет заметно .
Адгезия клея в массу составляет микроны, мне лично удавалось удалять следы так что было незаметно.
Как удалить клей?
Сообщение колибри »
Wilson74, Изопропил не помог!
Как удалить клей?
Только механическим путём. Если использовать более сильный растворитель есть возможность испортить крышку проигрывателя. Сделать что то типа стамески из старой шлицевой отвёртки, заточить её на одну сторону и легонечко попробовать снять ей клей. Без нажима, тихонечко снимая клей слой за слоем.
Как удалить клей?
Сообщение колибри »
Всё сделал, тема закрыта.
Как удалить клей?
колибри писал(а): Вт окт 13, 2026 10:33 pmВсё сдела
Хотите чтоб мы поверили на слово?
Ладно, закроем.
Вернуться в «Маленькие Хитрости»
