Leoniv писал(а): Чт июл 30, 2026 1:53 pm
Если дело только в увлечении молодости
оно совпало, и дало толчок, к текущему состоянию
то будет достаточно сделать один аппарат для себя
один для себя - не интересно. интересно - повторяемая конструкция, которая на порядки сложнее одной вылизанной.
скажем так - помимо хобби (сделать что-то, о чем мечталось, и сильно лучше) появился некоторый интерес,
от небольшой группы джентльменов, которые никогда не согласятся с вашим мнением о качестве хорошего аналогового звука версус "цифрота"
Много раз слышал про катушки 12 дюймов, но зачем они нужны?
например, заэтим:
а) пожелания вышеупомянутых джентльменов
б) многое не влезет на 27 катушку (с хорошей скоростью, на толстой проф. ленте)
Траектория ленты в Э-004 вполне нормальная
как минимум один недостаток вы должны знать (насколько помню - измеряли углы на ролике натяжения в разных положениях):
ровно для этого, в а820, стоят крайние боковые ролики, - независимость показаний датчика натяжения от диаметра бобины с лентой
Серво легко ставится вместо электромагнитов
вот при всяких разных попытках что-то присандалить на литое шасси - и возникает первая вспышка мысли, типа ну его, сделаем свое, с нужными дырками и вырезами в нужных местах
Хотя, конечно, в теории так правильней.
именно
Не понял насчет скорости перемотки - как ее можно посчитать на основе момента?
да скорее наоборот, - нужный момент, для достижения нужной скорости, при данной мощности двигателя и данном диаметре бобины (длине рычага)
там формула простая, вы должны знать
К слову, у Э-004 скорость ленты при перемотки достигает 9 м/с
это когда на приемной бобине самое начало ленты?
замерьте под самый конец, когда 27 катушка будет почти полная
подозреваю, там приходится помогать руками.
а я мечтаю поддерживать скорость перемотки заданной константой (любой, вводимой кнопками, в разумных пределах, ну по типу архивная/быстрая/еще какая)
Если натяжение слева и справа поддерживается одинаковым, то разницы скоростей не будет.
будет. и вы опять таки знаете эту картинку, из старых статей
Даже при кварцованной частоте вращения ведущего вала скорость заметно плавает
потому как не только от стабильности опорного клока зависит - у вас (и у всех) же полоса удержания не ноль в САРе, и еще 100500+ причин
