Сравнил это
https://disk.yandex.ru/d/5GVWLLFzW0D9EA
с этим
Pink Floyd - 2026 - 8-Tracks (24bit-192kHz)
Переслушал несколько раз.
Это шлак :grust:
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 8:46 pm 3х головочная схема нужна любому качественному магнитофону, потому что раздельные голвы нужне не только для контроля и рулежки на ходу, а для оптимальных условий чтения и записи (букварь)
Ну как бы они давно не производятся.Какой смысл об этом мечтать?врятли кассетник сможет переплюнуть катушечник, да и перекроить можно почти любую кассетную деку,блочную как маяк легче .
Тема про Маяк немного уходит в сторону :da:
Последний раз редактировалось Игорь40 Пт июл 24, 2026 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Стирать кассету отделной лентотягой на ускоренке, а на основную просто ставить две головки.
У меня есть вот такой волкман :gigi:
Это был мой первый волкман.
FEDGEN писал(а): Пт июл 24, 2026 9:46 pm Стирать кассету отделной лентотягой на ускоренке, а на основную просто ставить две головки.
Интересная мысль, но всёже для максимального качества записывающая и воспроизводящая имеют разные характеристики, а тут у вас как бы универсальные головы, хотя да получается сквозной канал.
Сообщение andrey-v-g »
Игорь40 писал(а): Пт июл 24, 2026 7:24 pm andrey-v-g, Спасибо конечно но там для скачивания нужна авторизация.
А куда отправить?
Я могу выслать на почту, у меня все журналы Радио за 100 лет есть.
andrey-v-g, спасибо, но пока ящика нету, старый пропал и пока новый не завёл. если что я обращусь к вам.Спасибо.
FEDGEN писал(а): Пт июл 24, 2026 9:36 pm Pink Floyd - 2026 - 8-Tracks (24bit-192kHz)
2026? 8 дорог? Не смешите. 1973год оригинал.
Я понимаю, можно отремастерить вручную все , что угодно по таймкодам и вычистить все артефакты, но это уже не первоисточник... дух времени не сохранен)))
Тем более найти 8 дорогую фонограмму... Их не то, что не продают, их как зеницу ока хранят на студии. У меня ремастер 2011г и я на это уже сделал скидку: это новодел - более ранние диски , которые знающие люди ценят больше, т.к они ближе к тому что они слышали в 80х гг, звучат на мой "кривой ух" гораздо хуже. Но это субъективизм. Тезис в чем заключается, собственно, шлак - не раскрыт. Лично я могу подробно объяснить, например, чем мне меньше понравился американский релиз или финский.;)
Р.S. Готов послушать Ваш вариант))))))
Стирать надо дросселем. При этом шум становится даже меньше, чем на свежераспечатанной ленте.
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 10:13 pm Стирать надо дросселем.
Это да ,так же делаю.
Игорь40 писал(а): Пт июл 24, 2026 7:29 pm Судя по анкете 50-60% потребителей хвалят Маяк-231.
О маяке 231 высказалось 76 читателей журнала. Около 50% из них довольны качеством записи и воспроизвведения. 25% не удовлетворяет качество записию 12% - качество воспроизведения.
И это читатели мурзилки, а не просто пользователи.
Однако это те кому недоразумение досталось исправным
Однако замечу что ВСЮ статистису прндоставляю я. От апологетов недоразум4ния НИЧЕГО. Понимая что они не в теме были и остались.
fireproof писал(а): Пт июл 24, 2026 7:52 pm голову с зазором 1, 3 микрона и ошибкой зазоров 5% и 2-5 минут я -бы и за 20000 купил-бы...
3Д24Н750 вам в помощь.
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 8:20 pm Долби Б некорректно, потому что этот шумодав не является схемообразующим.
Однако это не так. выкидываем шкмодав и как это будет работать?
В недоразумении шумодав заменяется перемычкой.
Правильно есть прикол в виде делителя с 2--х до 0,5 вольт.
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 8:20 pm Моноплата это как раз минус, потому, что крейтовая система как в Маяке позволяет настраивать блоки отдельно на стенде и это профессиональная архитектура.
Для аппарата второй группы сложности...
Зачем это в бюджете.
Покупателю денег девать некуда?
Можно кассет накупить по 9 руб. Их как раз с весны 1982 года массово продавать начали.
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 8:20 pm Точно по такой же идеологии сделаны Штудеры 710 и 711. Даже разьемы такие же)))))
Просто культура сборки и настройки на НПО КП как позже наименовался Радиоприбор, была выше. И комплектующие лучше.
Апологетам недоразумения уже писал что 220 это тот-же 231 только КАЧЕСТВЕННО сделанный и все работало из коробки.
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 8:20 pm крейтовая система как в Маяке позволяет настраивать блоки отдельно на стенде
Однако сколько точек настроки на платах УВ, УЗ, ГСП ?
Правильно - НИ ОДНОЙ! Все настройки на кросс плате.
В чем прикол?
Однако писал(а): Пт июл 24, 2026 11:09 pm Однако это не так. выкидываем шкмодав и как это будет работать?
Работать будет лучше)))) Надо в нормирующем УД2 только Ку поднять.
3Д24.750 - не для Маяков. Нужен УВ с "охлажденкой". Плюс пишет не ахти, это больше читалка...
3Д24.080 или 810 - пожалуйста.
Однако писал(а): Пт июл 24, 2026 11:09 pm Для аппарата второй группы сложности...
С такой схемотехникой можно и нулевую было сделать, со сквозняком. Причем проще, чем в Вильме-102 и лучше.
Однако писал(а): Пт июл 24, 2026 11:09 pm Однако сколько точек настроки на платах УВ, УЗ, ГСП ?
Это плохо, но саму концепцию - не отменяет. Это все равно лучше, чем когда все на одной плате. В моей первой самодельной деке-доске все блоки были отдельными, самодостаточными и соединялись между собой экранированными проводами, без разъемов. Коммутация вся на П2К, чистая механика.
Ёлы -палы.... 14 страниц, а полезной информации с гулькин нос. Лучше бы корифеи выложили все доработки в одном месте, с подробностями, то есть тут, чтобы жаждущие могли их внести в эти, раритетные уже, монстры кассет )) :ded:
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 11:30 pm В моей первой самодельной деке-доске все блоки были отдельными,
в 90х в Веге 122 сквозной канал делал, тоже не плохо получалось УВ отдельно были, вот за запись уже не помню. Но писала и читала достойно :da:
По Веге-122 на Вегалабе (!) пользователь Waso сделал тему по своей модернизации. По сути там совершенно новый аппарат на импортной эл.базе в корпусе Веги. Очень интересная тема. Схемы есть, (в частности САДП, которую можно использовать и отдельно), но к сожалению, нет результатов в виде "было/стало".
Relanium писал(а): Пт июл 24, 2026 11:45 pm 14 страниц, а полезной информации с гулькин нос.
Если в поисковике вбить "доработки Маяка", то выведет на ресурс, где в одном месте собраны все статьи из разных истрочников, включая Радио 80х гг с исправлениями родовых косяков в период с 81 по 90е годы.;)
Свои же доработки я даже не знаю, как можно привести, настолько их много, одна материнка после всех апов выглядит так:
А весь аппарат так:
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 9:00 pm Головрк таких я купил много,
за сколько продадим? Спасибо. .... За музыку возьмусь в теме вероятно на след неделе-
не разгрёб проблемы быта
FEDGEN писал(а): Пт июл 24, 2026 9:36 pm Сравнил это.............с этим
Где????????????? хоть 20 сек :beer:
Игорь40 писал(а): Пт июл 24, 2026 10:01 pm но пока ящика нету, старый пропал и пока новый не завёл. если что я обращусь к вам.Спасибо.
так я уже всю статью прикрепил... что-не так?
Игорь40 писал(а): Пт июл 24, 2026 9:43 pm Тема про Маяк немного уходит в сторону
модернизированный и немодернизироаанный- это всё-равно - тема..... если из Маяка записи- ещё лучше..... пусть сторонние пользователи переплюнут звуком других мафонов.
МОЖНО ДАЖЕ 19Й СКОРОСТИ.. Только пусть укажут тип ленты и мафон( скорость)- будет повод поржать с л***в , который за пару штук баксов покупают аппаратуру магнитозаписи , вместо настройки СССР
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 10:12 pm 2026? 8 дорог? Не смешите. 1973год оригинал.
:stesn: :stesn: :stesn: :stesn: :read: ДА УЖЕ ДАЙТЕ КУСОК 30 СЕК КТО-НИБУДЬ 192!! :cry:
Однако писал(а): Пт июл 24, 2026 11:09 pm 3Д24Н750 вам в помощь.
А ГДЕ?? ссылка. Спасибо за ценное мнение
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 11:30 pm 3Д24.080 или 810 - пожалуйста.
а ч\з ОТК -есть???
Relanium писал(а): Пт июл 24, 2026 11:45 pm Ёлы -палы.... 14 страниц, а полезной информации с гулькин нос
Прочтите мой перепост всех доделок
viewtopic.php?p=20648#p20648
, хотя лучше выбрать голову и выкинуть шумодав - и будет Вам счастье!
VeschiiOleg писал(а): Пт июл 24, 2026 1:11 pm Ну и музычки немного.
а как-же без этого
это Мы любим.
А кто-нибудь вставит неискажённую ссылку на Тайм или Моней?
За оригинал ТАЙМА спасибо. Жаль , что не смогли в 2011 г сделать слушабельно. Одни склейки и провалы . И если Вы не ковыряли эквалайзер , то совсем руки отбить нужно звукорежиссёрам при эквализации по ВЧ. грязно. Интермодов на звуке ВЧ и даже на цыкающих часах- мама не горюй.. И Вы такое записать захотели на кассету? Страшно.
Анализ кассеты оставил двоякое впечатление: не знаю , почему Вам нравятся все навороты в запись -то... слушать пиано невозможно- каждую секунду гуляет уровень шума из-за кривых СДП - выбросьте- пишите с шумом - так уху приятнее- перезаписанную грязь 5й копии винила , либо не доработанной мастер- ленты анализировать трудно , в связи с провалов всей линейки частот от 1000 до 5000 Гц... Так что для магнитофонной ленты нужно писать хороший источник.
По -поводу других фрагментов
https://disk.yandex.ru/d/UZulRMBGDIjWWw
https://disk.yandex.ru/d/04Ctd-jKWeH7Yw
ничего не понял без оригинала( так на студии записано быть не может- или порваны наушники звукорежиссёра, особенно на Аркобалено- грязь по ВЧ- полоса 10 к плюс стоит отдельно по уровню- скачком от основных частот - нужен оригинал- грязно...
Не понял , в чём смысл писать некачественные оригиналы с ЧИск. Может у Вас что с фонокорректором?
а как сюда добавить музык. фрагмент?
:chelust: :manual: :guitar:
FEDGEN писал(а): Пт июл 24, 2026 9:36 pm Переслушал несколько раз.
Это шлак :grust:
там что-то с винилкорректором... да и сомнителен первопресс... даже если записи полтос...
https://disk.yandex.ru/d/zPudT8oI7ZiQtw
это не может быть ни первой копией певопресса , ни сносным ремастерингом :bal:
fireproof, есть такое увлечение поиск первопресных сиди дисков.
Тайм и Моней в 1986 году я так наелся что сейчас не слушаю.
В 1986 году запись была с фирмового винила на акай , что за винил я не знаю(год выпуска, переиздание ,лейбл)
https://disk.yandex.ru/d/zPudT8oI7ZiQtw, мутная запись по сравнению с
Но все те же искажения хорошо слышны тоже.
Характер этих искажений сложно описать, просто был грязный трак при записи мастерлены а может первые микшерные пульты с применение первых ОУ, кото бы об этом поведал.Глух при записи не должно было быть ,значит техника в распоряжении на момент записи была такая "замечательная".
Читал что Фреди Меркури "плевался" когда слышал виниловое качество звука.
Последний раз редактировалось FEDGEN Сб июл 25, 2026 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
https://disk.yandex.ru/d/wLWEDsZuj6upmg
исправил винилкорректор файла Олега под пластинку.( а-ля так звучит запись в 70-х).. но тогда вылезают плохозаписанные на ленту припсикивания вокалистов - перебор ТП и эквализация.
КОРОЧЕ, или с иголкой и пластом беда , либо плохой оригинал для пресса...
FEDGEN писал(а): Сб июл 25, 2026 12:53 pm поиск первопресных сиди дисков.
Спасибо. А откуда их брали? После ремастеринга ленты... СД конечно выпускались в 90-х славные , но если с лентой беда , то.....
Я жду , когда после прог по ИИ Видеоинженерингу появится ИИ Звукоремастеринг
Казалось-бы, чего проще: загнать в фонотеку ИИ интеллкта чистые звуки всех известных инструментов и пусть ищет их в произведении и оставляет основной тон - чистит от себиллянтов-, по уровню шума в битах ниже 24( 32)... Ну , и вокал можно так-же подшаманить..
:guitar: А вот и нет пока такой программы
ждём файл первопресса СД- ПОСЛУШАЕМ :day5:
Последний раз редактировалось fireproof Сб июл 25, 2026 1:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
FEDGEN писал(а): Сб июл 25, 2026 12:53 pm значит техника в распоряжении на момент записи была такая "замечательная".
на этой записи Олега слышно , что оригинал сепелявит- видно , что плохая настройка боббинника , либо оцифровка ленты под винилку скрученной головой.
Не знаю , как Меркюри , но вот как писали педанта Джескона- уму не приложу- ему ничего не нравилось- вот это мастера...
На Рутркере ищу.
Я там уже 16лет ищут музыку.
В настоящее время гораздо интереснее искать, появляются первые сиди т.е. начало восьмидесятых.
Нужно посмотреть если у меня в фонотеке первые сиди Пикфлойда.
