Простейшая акустическая система на широкополосном динамике
Вот такая хорошая акустика получилась. Широкополосник 13 см DL Audio Gryphon Lite 130 V.3. Объём акустики - 13л. 250г ваты. Передняя панель имеет относительно корпуса тряпичную прокладку.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Да! Закрытый ящик
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
А.П.Чехов в одном из своих произведений устами героя говорил: " Если девушке не везёт в любви, она занимается искусством. Это проходит с первой беременностью."
Наверное, даже у так называемых королев.
жека60, сей девушке повезло больше, чем нам с Вами. Она хорошо устроилась - давит клаву за деньги...
Отверстие пилочкой для ногтей ковыряли ?
Уважаемые, не надо сарказма. Мы наблюдаем достаточно редкое явление в среде современной молодёжи, человек пытается применить свои знания на практике и делает это как может. Вспомните сами свои первые шаги... Я например до сих пор помню восторг от первой заработавшей модели цветомузыки, из деревянного школьного пенала и трех лампочек, я её даже в форточку друзьям демонстрировал!
AlexSU, ах, если бы так и было, мы бы тоже порадовались... Но, увы...
Пикофарад, ну если это тролль, то мы этими сообщениями его и кормим...
Почему вы решили что это девушка? Из за аватарки? ну тут мало у кого аватарка соответствует действительности. Каких тут только нет аватарок.жека60 писал(а): Вс май 10, 2026 10:27 pm А.П.Чехов в одном из своих произведений устами героя говорил: " Если девушке не везёт в любви, она занимается искусством. Это проходит с первой беременностью."
Игорь40, там все есть - и девушки, и не девушки
Девушка, не девушка, тролль, не тролль - какая разница, если ведёт себя культурно? Что за комплексы неполноценности? Кому хочется - общается, кому нет - проходите мимо, в чём проблема?
Edinolichnik, Вы палитесь
Сексизм — термин, который означает предвзятое отношение к людям по половому признаку, дискриминацию по признаку пола или гендера. Это негативные стереотипы и предрассудки о чертах и свойствах, присущих конкретному полу: «женщины не такие умные, как мужчины», «все мужчины изменяют», «место женщины — на кухне».
сексизм это некрасиво и не порядочно, если что.
У меня есть ещё один (13 см DL Audio Gryphon Lite 130 V.3) они в комплекте парой шли, вот он остался. У меня есть такая идея. Есть 2 корпуса от 6ас-2. Сами динамики там окончательно сгнили - их только выбросить. Я думаю как - взять эти два корпуса и соединить их вместе - друг на друга по длинной стороне. Получается высокий параллепипед, вытянутый, как тоннель. И вставить туда мой широкополосник. Как думаете, нормально будет? Интересно, как такая форма повлияет на АЧХ? Суммарный объём там как раз получится примерно тоже в районе 13-14 литров от двух таких корпусов 6ас2.
Может в заднюю стенку тогда поставить фазоинвертор или пас?
Крайне интересно как повлияет такая необычная форма.
Судя по этой картинке, должно быть не очень то хорошо.
Вот я и думаю, может резонансы поможет придавить пас в задней стенке, например? Спасибо заранее за советы и отзывы!
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Думаю что, нч там не будет от слова совсем. Нужно морду делать как минимум полтора диаметра динамика, а лучше два. Но как отдельное сч звено к трёхполоске сгодится.
Может оставите свои " искания " для радиокота ?Королева писал(а): Чт июл 16, 2026 1:15 pm Может в заднюю стенку тогда поставить фазоинвертор или пас?
Мне предложили хорошую идею. Панель акустического сопротивления внутри такого "тунелля" как перегородка. Посмотреть на разном расстоянии как будет. Обязательно возьму на заметку и попробую
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Динамик у вас резиновый. Какой нафиг ПАС ???!!!
У вас компрессионная качалка.
Тунель... это что получится, какую музыку слушать?
Правильно Владимир Бэнэдэк пишет.
Нет. Материал - шубированная целлюлоза
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Подвес бумага? Что-то мне не верится. Или вы про диффузор? Хотя тоже не верится. Я думаю там пластмасстик (полипропилен). Гугл так показывает. Автомобильный коаксиал
Сейчас в инете глянул... вроде не резина в подвесе.
У вас недопонимание с терминологией. Коаксиальные динамики - у которых на одной оси ещё ВЧ динамик небольшой расположен, например. А у 13 см DL Audio Gryphon Lite 130 V.3 в центре просто рупорок небольшой для улучшения звучания. А так это обычный ШП. Материал диффузора - бумага, чувствуется на ощупь. Да, шубинованная. Как будто прорезиненная. Подвес - похож на тканевую структуру - также прорезиненный, то есть шубированный. Звучание у него достойное, достаточно чистое.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Идея хорошая и проверена на практике, но иначе. Не надо уродовать эти замечательные корпуса. Пролейте углы изнутри густым ПВА, удалите все позывы к разгерметизации. Восстановите или замените родные НЧ - динамики. Это 10гд-34 либо 6гд-6.Королева писал(а): Чт июл 16, 2026 1:15 pm Может в заднюю стенку тогда поставить фазоинвертор или пас?
Теперь, внимательно. В заднюю стенку врежьте такие же динамики , можно и 15гд11 (это СЧ, но подвес такой же), можно неисправные, можно без магнита (в этом случае надо загерметизировать центральное отверстие в диффузоре). Задний динамик будет выполнять роль пассивного излучателя, и результат удивит Вас хорошим плотным басом. Подойдут и Ваши (сгнившие), но ход диффузора должен быть без затираний.
Учтите, что эта система имеет низкую чувствительность, и Ваши лампово-усилительные эксперименты могут к ним не подойти.
И в завершение - приятная интрига... Если разместите своё фото вон с тем красным динамиком в руках - подарю Вам пару хороших 10гд-34 , оплатите только пересыл.
