Межблочный кабель
Межблочный кабель
Нужно понять что разница есть всегда и везде и на этом успокоится.
Я уже не раз писал для того чтобы разницы особой в межблочниках не было нужно низкое выходное сопротивление источника сигналя.
Мизерное количество источников которые соответствуют этому требованию ,они очень дорого стоят так топовые и винтажные.
Для слухачей (не ведающих) производители всё сделали для того чтобы всегда была разница,вот почему она есть.
На рисунке провод исполняет роль эквалайзера
Межблочный кабель
А как узнать, если хочется иметь правильную распайку (это для "Без компромиссов")?Aleksandr T писал(а): Пт июн 12, 2026 1:41 pm Можно же купить. Есть же и дешевые? Разницы ведь ни какой нет.
Вот самая грамотная распайка "всех времён и народов".
Поэтому и приходится всегда делать свои. И кабель качественный употребишь... и распайку по душе сделаешь.
Межблочный кабель
Межблочный кабель
В вашем Амфитоне только сужение, расширение там не предусмотрено.
Межблочный кабель
С левого конца видны дополнительные резиновые чёрные втулки. Это начало пути.
Межблочный кабель
ну х.з. слушаю сейчас свой Амфитон. Вопросов не возникает. Может быть , потому что я его люблю? И регулярно провожу ТО?
Межблочный кабель
У меня еще в 90-х Стрейтваер Мюзикэбл и недорогой Хама Прокласс такую же распайку имели. По моему все более менее кабели так распаяны. Последние лет 25 сам кабели делаю из микрофонных и тоже такая распайка
Межблочный кабель
Сибиряк писал(а): Пт июн 12, 2026 10:46 amО "Приключениях Буратино и его "друзей" лисы Алисы и кота Базилио"....
Короче... о разводе "Хомячков с широкими штанинами"...
Это да... не в бровь, а в глаз!
Но многие верят
Я вот тут не понял разговор о правильной или неправильной распайки кабелей.
Что значит неправильной? Запаять землю вместо сигнального?
Ну это удел... прости меня господи... не буду употреблять нецензурные выражения
Межблочный кабель
Смотрю я на рисунок, смотрю и никак не въеду, что там изображено... какая-то белиберда
Межблочный кабель
Экран к общему(земляному) проводу подключен с одной стороны - на входном разъеме. Это, как правило. Но бывают случаи, что наоборот - лучше (это по опыту работы с сигналами синхронизации в связи)
Межблочный кабель
Alexander, имелся ввиду другой рисунок. Который показал ФедГен....
Межблочный кабель
e2-e4 писал(а): Вс июн 14, 2026 1:33 pm Смотрю я на рисунок, смотрю и никак не въеду, что там изображено... какая-то белиберда
Это эквивалентная схема 3-х устройств - источника сигнала, кабеля и приемника сигнала. Чтобы все это как-то заметно повлияло на звук, надо собрать тракт из самых некачественных элементовСибиряк писал(а): Вс июн 14, 2026 3:24 pm Alexander, имелся ввиду другой рисунок. Который показал ФедГен....
Вот с этим категорически не согласен. В большинстве аппаратов нормируется входное и выходное сопротивление. Ну и емкость и индуктивность "нормального" недорогого кабеля влиять на звук будет при длине ну... десятки метровFEDGEN писал(а): Пт июн 12, 2026 3:03 pm Мизерное количество источников которые соответствуют этому требованию
Межблочный кабель
Alexander писал(а): Вс июн 14, 2026 4:04 pmЭто эквивалентная схема 3-х устройств - источника сигнала, кабеля и приемника сигнала.
Эквивалентная?! Ну хорошо, пусть будет эквивалентная... непонятки не в этом.
Источника сигнала и приемник сигнала - ладно, вопросов нет.
А вот как объяснить кабель? Зачем в прямой цепи два конденсатора?
И какой толк от короткозамкнутого дросселя?
И как это провод может выполнять роль эквалайзера?!
Межблочный кабель
Кроме последней картинки - везде. Все выходы с низким выходным сопротивлением. (правда ключи по выходу я бы повыкидывал, хоть чуть - но КНИ добавляют)
Межблочный кабель
Alexander интересно как вы схемы смотрели?
Правильные схемы выходов
Это схемы топовой техники,т.е. в ней сделано так что кабель не влияет на её звучание.
Для дурней делают вот так, что бы кайф поиска провод был вечным.
Кстати эту часть схемы можно вставить в любой вертак.
В Радио есть с этим каскадом( предварительный усилитель),сам он её не придумал а спер с даташита,лень искать в Радио эту схему.
С этим модулем я слушал два аппарата,звучат охренительно.
Межблочный кабель
И даже тут - выходное сопротивление не более 600 ом (только не говорите, что индуктивность на что-то влияет!)
Про "выкинуть все ключи" я уже писал. Если очень хочется режим Mute - реле в помощь
Опять же - составной ЭП это хорошо, но возможно увеличение КНИ. И как тут по частотке полюса будут? я бы просто повторитель на операционнике ставил. Такое включение ЭП может быть актуально только при работе на изрядно длинный кабель
Межблочный кабель
sh_a,
