Сообщение stels69 »
Leoniv писал(а): Пн июл 13, 2026 12:22 pm Любопытно, ссылку можете дать? Эти резисторы и конденсаторы установлены навесным монтажом?
Всё стоит на печатке с завода.Повторюсь ,это только на Олимпах-003 1985 года выпуска.В схеме это не указано,смотреть надо на плате,фото я выложил.
У меня две платы такие были,осталась одна.
Сообщение stels69 »
И в этих олимпах-003 радиатор блока питания уже стоит не сверху на корпусе а внутри магнитофона.
Сообщение жека60 »
Игорь40 писал(а): Пн июл 13, 2026 7:25 pm Самое противное что их не шлифануть, хотя они и пермалой, мешает вставка белая
Вообще то эти головки разбираются, белая вставка приклеена к корпусу-экрану клеем типа БФ-2, со временем он рассыхается. Можно аккуратно разобрать, головку шлифануть, если требуется, потом удалить с поверхностей остатки клея и склеить обратно.
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
stels69 писал(а): Вт июл 14, 2026 7:55 amВсё стоит на печатке с завода.
Спасибо! Очень любопытно, никогда таких плат не видел.
Leoniv писал(а): Вт июл 14, 2026 10:35 am Очень любопытно, никогда таких плат не видел.
Это видать зависело кто производитель данного :i_dont_know: .
Ведь зачем то в аппаратах одного времени выпуска (ТА-1 и ОЛ-003) при одном и том же схемном решении, поменяли расположение (трассировку) платы БУ :i_dont_know:
Сообщение бывалый »
Leoniv писал(а): Вт июл 14, 2026 10:35 am Спасибо! Очень любопытно, никогда таких плат не видел.
мне попадалась плата, где дорожки под RC цепочку сделаны, но детали не установлены. просто впаял и всё.
бывший сергей=братск=
Сообщение Игорь40 »
жека60 писал(а): Вт июл 14, 2026 8:15 am Вообще то эти головки разбираются, белая вставка приклеена к корпусу-экрану клеем типа БФ-2, со временем он рассыхается. Можно аккуратно разобрать, головку шлифануть, если требуется, потом удалить с поверхностей остатки клея и склеить обратно.
Я пробовал, у меня не получилось, намертво держатся
Сообщение Игорь40 »
А кто нибудь знает как безболезненно для выводов колбы аккуратно вытащить и поставить обратно блок индикатора? Вчера вытащил для замены транзистора, открутил гайки, кое как вытащил, сегодня впихнуть не могу, какой только стороной не пробовал, Ну никак не идёт всё время что то мешает.
