Нужна не нужна тема не знаю, но пусть будет, хоть и много раз "обсосана" не всех форумах.
Ну раз мы здесь, пусть и у нас будет своя.
Данной техники у народа еще много и многие ей занимаются.
В обще все что с ними связано, ремонт, твик, вопросы о поломках, просто языками почесать, просим сюда. Чтоб по разным темам не бегать.
Доброго всем времени.
Раз появилась тема.
Прошу помощи в ремонте Электроники 004.
Ни с того ни с сего, случилось:
ЛПМ едет, но индикаторы ушли в перегруз. Полностью молчит.
Перемотки работают вяло. почти совсем не крутят. Как мне предварительно сказали чтото с питанием.
Нужно просто восстановление работоспособности. Он до этого работал замечательно. Писать на нем не собирался.
Ремонт нужен в Москве, или ближайшем Подмосковье. Пересылкой заниматься не могу и не умею.
Прошу написать в ЛС о возможности это выполнить. Сам привезу и сам заберу.
Оплата по договоренности. Работа не к спеху т.к. и так стоит почти три года, есть другие аппараты но хочется пользовать именно этот.
Раз появилась тема.
Похоже что да, помог бы, но увы далеко.
А вы сами с паялом и тестером не дружите?
- Site Admin
- Контактная информация:
С. Михалыч, Дружить то дружу но как-то выше второго класса лесть боюсь. Да и опыта работы со схемами есть, отсутствие - у меня.
В принципе в Москве я так думаю найти мастера не проблема, да и тут в форуме они естьЛюбитель писал(а): Вт фев 10, 2026 8:24 pm Дружить то дружу но как-то выше второго класса лесть боюсь
И судя с описания проблема не очень большая, что то с каким то из напряжений в БП.
Ну а там ХЗ, темные силы электричества
Могу заняться, но только через неделю.
Коллеги, Э=004 датчик автостопа, кто нить пробовал на свето диоде и фото диоде ИФК от видеомагнитофона делать? Получится?
Алексей приветствую.
Ну эти понятно, но их надо покупать, а с видео дома есть, можнош попробовать
К стате по какой схемке вы их включаете, там три резистора как бы надо
Почему три резистора? На светодиод резистор, это понятно, а фотодиод по заводской схеме.
С видика такие же, почему не попробовать?
Алексейгрей,
Вас понял, будем пробовать
Алексей в обще поставил с вииомафона.
Но пришлось с фотоэлемента ставить еще резистор на 47ком. иначе регулировочного 50 ком. (тот что на плате) не хватало чтоб установить порог.
Можно было попробовать заменить подстроечник на 100ком. но у меня такого типа не было, да и заново вытягивать плату БУ не очень то и хотелось.
Вчера уже экспериментально подгонял этот резистор. Сегодня соберу не навесу, попробую.
Выходит чутье у фототранзистора высокое. Ну, пусть будет еще резистор, лишь бы отстроит можно было срабатывание на ракорд.С. Михалыч писал(а): Ср фев 25, 2026 2:48 pm Но пришлось с фотоэлемента ставить еще резистор на 47ком. иначе регулировочного 50 ком. (тот что на плате) не хватало чтоб установить порог.
Может сегодня и займусь.
Так в чем прикол, тот то ИФ работал четко и на корде срабатывал. Потом с ничего сам элемент перестал видеть, чудеса.
Так что сюда с видика я только приемник поставил.
Действительно, чудеса!
Да вот еще косячек, надо попасть на него, где то примерно с получаса а может и больше работы, начинает вращаться правый мотор, даже в режиме стоп. Тормоза его держат но все равно по немногу он проворачивается с гулом.
Надо сначала вычислить откуда с БУ или само управление мотора глючит. Не сталкивались с подобным?
Нет, не сталкивался. Надо понять где косяк, тогда найти будет просто.С. Михалыч писал(а): Ср фев 25, 2026 5:00 pm Надо сначала вычислить откуда с БУ или само управление мотора глючит. Не сталкивались с подобным?
С. Михалыч, если у тебя на управлении симисторами стоят по паре оптопар АОУ103, то, скорее всего, одна из них "течет" и потихоньку открывает симистор. Движок начинает вращаться с противным гудением. БУ ни при чём. В последствии оптроны убрали, заменив парой реле РЭС-10.
жека60,
Женя, все так как ты и говоришь
и именно противно гудит.
Да, у меня с оптронами, я то и сам на них больше грешил, но лишний раз спросить не помешает
Есть еще один БП с реле, но в нем кондеры не меняны, ни настроен. Оптроны у меня есть, поменяю
Может еще кому интересно, при установке электронного счетчика, верхнюю крышку в районе где оптопары под крыльчаткой лучше закрасить или чем то заклеить темным, крышка по ходу отражает. В режиме плей еще считает а при перемотке практически стоит, хотя без крышки работает отлично.
Может у меня только так, ибо крышка самодельная и изнутри глянец.
Крышку все равно снимать придется, БП снимать для замены оптопар, закрашу черной краской это место.
Эээ, мне замена оптронов не помогла. Эффект пропал только после замены симистора КУ208Г. Заказывал на Озоне. И мотор, в моём случае, гудел и вращался - левый.С. Михалыч писал(а): Ср фев 25, 2026 5:00 pm ...где то примерно с получаса а может и больше работы, начинает вращаться правый мотор, даже в режиме стоп. Тормоза его держат но все равно понемногу он проворачивается с гулом.
Ну этого добра как у Матроскина дяди гуталина
Оптроны поменял погоняю посмотрим, ежели нет, то заменим и симистор
Тут вот еще что, может вместо симистора и оптронов поставить один оптосимистор, МОС какой нибудь к примеру.
Да, причина была все же в оптронах, пол дня сегодня гонял, порядок. Какой конкретно разбираться не стал (хотя можно было) поменял обажека60 писал(а): Ср фев 25, 2026 6:54 pm АОУ103, то, скорее всего, одна из них "течет" и потихоньку открывает симистор.
А мне тут довелось бодаться с автостопом Олимпа 005-С1. Не срабатывает на ярких плотных ракордах (помните наборчики в СССР, коробочка с монтажным столиком,лезвие и три бобинки с ракордом, белый, зелёный и красный) вот на таких ракордах не срабатывает.
Заменил АЛ107 или 108 на импортный инфракрасник, стал срабатывать (видимо он ярче светит) но теперь проблема лента ORWO просвечивается, попробую немного загрубить светодиод может получится компромисс?
