А плёночные фотографы здесь есть?
Беседы на отвлеченные темы
Сообщение K-Dizz »
Поиск в сети выдал такой порядок действий:
Использование автоспуска на механической камере Nikon F2 позволяет автоматически отрабатывать длительные выдержки от 2 до 10 секунд без использования тросика. Для этого нужно установить диск выдержек в положение «B», перевести защитное кольцо кнопки спуска в режим «T» и задать время рычагом таймера.
Порядок настройки и съемки
1. Взведите затвор с помощью рычага перемотки пленки.
2. Поверните основной диск выдержек камеры в положение «B» (Bulb).
3. Приподнимите и поверните защитное кольцо (T-L finger guard) вокруг спусковой кнопки так, чтобы риска указателя встала на букву «T» (Time).
4. Поверните рычаг автоспуска на передней панели камеры вниз, совместив его черную риску с нужным значением секунд (от 2 до 10) на шкале таймера.
5. Нажмите на спусковую кнопку затвора, чтобы запустить процесс.
Завершение экспозиции
- Затвор откроется сразу после нажатия кнопки.
- Механизм автоспуска отсчитает заданное количество времени (например, 5 или 10 секунд), после чего затвор закроется автоматически с характерным щелчком.
- После окончания съемки верните защитное кольцо вокруг кнопки спуска в нормальное положение (нейтральное/среднее), чтобы восстановить обычную работу кнопки.
Сообщение SEABECO75 »
K-Dizz, Спасибо за ликбез :da: . Разумеется, я это видел и читал, порядок действий мне известен. Смысл моего вопроса в другом - вот на этом ресурсе - https://www.mir.com.my/rb/photography/c ... lr7173.htm - указано следующее:
Автоспуск позволяет устанавливать задержку экспозиции до 10 секунд. Он обозначен цифрами 2, 4, 6, 8 и 10 и устанавливает задержку в желаемом количестве секунд. Также его можно использовать для получения сверхдлинных выдержек от 2 до 10 секунд при использовании с некоторыми видоискателями типа «фотомикроскоп».Цифры на шкале таймера указывают задержку в секундах.
Примечание : автоспуск можно установить как до, так и после продвижения пленки; кроме того, если вы решите не использовать автоспуск после его установки, просто используйте кнопку спуска затвора обычным способом для съемки следующего кадра и для сброса автоспуска в положение «выключено». Автоспуск нельзя использовать при настройке выдержки на диске «B».
Поэтому, и появились сомнения. И, чтобы ничего не сломать, решил спросить здесь. Ответ надеюсь получить у пользователей, которые, именно, проделывали эти манипуляции со своим F2.
Сообщение K-Dizz »
У меня нет Nikon F2. Но, судя по описанию из сети, я понял следующее:
1. Если установить ручную выдержку В, при которой необходимо удерживать кнопку спуска в нажатом положении, и при этом использовать автоспуск, то при нажатии на кнопку спуска произойдет мгновенное срабатывание затвора. То есть не будет задержки срабатывания затвора. Об этом и написано в инструкции: "Автоспуск нельзя использовать при настройке выдержки на «B»". Другими словами, автоспуск теряет свой смысл в режиме В.
2. В режиме Т в сочетании с механическим автоспуском можно снимать автоматические выдержки, вручную установив рычажком значение от 2 до 10 секунд.
Примечание - Чтобы задействовать режим Т, нужно сначала установить режим В на диске.
Итого:
- Если нужны сколь угодно длительные выдержки, то снимайте в режиме В или Т (без автоспуска). Отсчет времени, в течение которого будет открыт затвор, необходимо вести с помощью внешнего секундомера.
- Если нужны автоматические выдержки в диапазоне от 2 до 10 секунд, то снимайте в режиме Т (сначала установив диск в положение В) в сочетании с автоспуском . Диапазон выдержек в этом случае будет ограничен от 2 до 10 секунд. Необходимое время открытия затвора задайте рычажком автоспуска. Пользуйтесь основной кнопкой спуска, а не маленькой кнопочкой над рычагом автоспуска.
По-моему, так. Попробуйте на вашем аппарате и напишите потом, всё ли верно.
K-Dizz, Ещё раз, благодарю Вас). И ещё раз - порядок манипуляций с кнопками мне известен и понятен. Меня смущает вот эта фраза (из инструкции пользователя) - ".. Также его можно использовать для получения сверхдлинных выдержек от 2 до 10 секунд при использовании с некоторыми видоискателями типа «фотомикроскоп» (речь идёт про АВТОСПУСК). Дело в том, что в этом фотоаппарате, в большинстве случаев, используются т.н. замерные призмы, в которых установлены экспонометры. Их несколько разновидностей - со стрелочными указателями, со светодиодами, под оптику Ai (Ai-S) и т.д. Все эти призмы, они же видоискатели, имеют механизм сопряжения с головкой установки выдержек, для того, чтобы экспонометр "понимал", как меняется эспопара. Так вот, упоминание в инструкции, что механизм длительных выдержек, с помощью узла автоспуска, можно использовать с некоторыми.... типа... "фотомикроскоп" наводит на мысль, что не все овощи одинаково полезны :smile: Иначе, зачем бы, тогда, об этом упоминать? В общем, спасибо за помощь в решении вопроса. Если не найду более никакой информации, возможно, решусь попробовать на своём экземпляре.
Сообщение K-Dizz »
Можете показать, где в инструкции сказано про сменные видоискатели применительно к автоспуску?
Я пока не нашел этого.
Из этого руководства - https://www.mir.com.my/rb/photography/h ... /index.htm
Страница №3. "..Автоспуск позволяет устанавливать задержку экспозиции до 10 секунд. Он обозначен цифрами 2, 4, 6, 8 и 10 и устанавливает задержку в желаемом количестве секунд. Также его можно использовать для получения сверхдлинных выдержек от 2 до 10 секунд при использовании с некоторыми видоискателями типа «фотомикроскоп».Цифры на шкале таймера указывают задержку в секундах.."
Сообщение Alexmax »
SEABECO75, если бы Nikon F2 ломался при использовании автоспуска и выдержки В, наверняка в интернетах уже было бы об этом везде написано.
Вернуться в «Просто общение»
