А плёночные фотографы здесь есть?
Поиск в сети выдал такой порядок действий:
Использование автоспуска на механической камере Nikon F2 позволяет автоматически отрабатывать длительные выдержки от 2 до 10 секунд без использования тросика. Для этого нужно установить диск выдержек в положение «B», перевести защитное кольцо кнопки спуска в режим «T» и задать время рычагом таймера.
Порядок настройки и съемки
1. Взведите затвор с помощью рычага перемотки пленки.
2. Поверните основной диск выдержек камеры в положение «B» (Bulb).
3. Приподнимите и поверните защитное кольцо (T-L finger guard) вокруг спусковой кнопки так, чтобы риска указателя встала на букву «T» (Time).
4. Поверните рычаг автоспуска на передней панели камеры вниз, совместив его черную риску с нужным значением секунд (от 2 до 10) на шкале таймера.
5. Нажмите на спусковую кнопку затвора, чтобы запустить процесс.
Завершение экспозиции
- Затвор откроется сразу после нажатия кнопки.
- Механизм автоспуска отсчитает заданное количество времени (например, 5 или 10 секунд), после чего затвор закроется автоматически с характерным щелчком.
- После окончания съемки верните защитное кольцо вокруг кнопки спуска в нормальное положение (нейтральное/среднее), чтобы восстановить обычную работу кнопки.
K-Dizz, Спасибо за ликбез
. Разумеется, я это видел и читал, порядок действий мне известен. Смысл моего вопроса в другом - вот на этом ресурсе - https://www.mir.com.my/rb/photography/c ... lr7173.htm - указано следующее:
Автоспуск позволяет устанавливать задержку экспозиции до 10 секунд. Он обозначен цифрами 2, 4, 6, 8 и 10 и устанавливает задержку в желаемом количестве секунд. Также его можно использовать для получения сверхдлинных выдержек от 2 до 10 секунд при использовании с некоторыми видоискателями типа «фотомикроскоп».Цифры на шкале таймера указывают задержку в секундах.
Примечание : автоспуск можно установить как до, так и после продвижения пленки; кроме того, если вы решите не использовать автоспуск после его установки, просто используйте кнопку спуска затвора обычным способом для съемки следующего кадра и для сброса автоспуска в положение «выключено». Автоспуск нельзя использовать при настройке выдержки на диске «B».
Поэтому, и появились сомнения. И, чтобы ничего не сломать, решил спросить здесь. Ответ надеюсь получить у пользователей, которые, именно, проделывали эти манипуляции со своим F2.
У меня нет Nikon F2. Но, судя по описанию из сети, я понял следующее:
1. Если установить ручную выдержку В, при которой необходимо удерживать кнопку спуска в нажатом положении, и при этом использовать автоспуск, то при нажатии на кнопку спуска произойдет мгновенное срабатывание затвора. То есть не будет задержки срабатывания затвора. Об этом и написано в инструкции: "Автоспуск нельзя использовать при настройке выдержки на «B»". Другими словами, автоспуск теряет свой смысл в режиме В.
2. В режиме Т в сочетании с механическим автоспуском можно снимать автоматические выдержки, вручную установив рычажком значение от 2 до 10 секунд.
Примечание - Чтобы задействовать режим Т, нужно сначала установить режим В на диске.
Итого:
- Если нужны сколь угодно длительные выдержки, то снимайте в режиме В или Т (без автоспуска). Отсчет времени, в течение которого будет открыт затвор, необходимо вести с помощью внешнего секундомера.
- Если нужны автоматические выдержки в диапазоне от 2 до 10 секунд, то снимайте в режиме Т (сначала установив диск в положение В) в сочетании с автоспуском . Диапазон выдержек в этом случае будет ограничен от 2 до 10 секунд. Необходимое время открытия затвора задайте рычажком автоспуска. Пользуйтесь основной кнопкой спуска, а не маленькой кнопочкой над рычагом автоспуска.
По-моему, так. Попробуйте на вашем аппарате и напишите потом, всё ли верно.
Итого:
K-Dizz, Ещё раз, благодарю Вас). И ещё раз - порядок манипуляций с кнопками мне известен и понятен. Меня смущает вот эта фраза (из инструкции пользователя) - ".. Также его можно использовать для получения сверхдлинных выдержек от 2 до 10 секунд при использовании с некоторыми видоискателями типа «фотомикроскоп» (речь идёт про АВТОСПУСК). Дело в том, что в этом фотоаппарате, в большинстве случаев, используются т.н. замерные призмы, в которых установлены экспонометры. Их несколько разновидностей - со стрелочными указателями, со светодиодами, под оптику Ai (Ai-S) и т.д. Все эти призмы, они же видоискатели, имеют механизм сопряжения с головкой установки выдержек, для того, чтобы экспонометр "понимал", как меняется эспопара. Так вот, упоминание в инструкции, что механизм длительных выдержек, с помощью узла автоспуска, можно использовать с некоторыми.... типа... "фотомикроскоп" наводит на мысль, что не все овощи одинаково полезны
Иначе, зачем бы, тогда, об этом упоминать? В общем, спасибо за помощь в решении вопроса. Если не найду более никакой информации, возможно, решусь попробовать на своём экземпляре.
Из этого руководства - https://www.mir.com.my/rb/photography/h ... /index.htm
Страница №3. "..Автоспуск позволяет устанавливать задержку экспозиции до 10 секунд. Он обозначен цифрами 2, 4, 6, 8 и 10 и устанавливает задержку в желаемом количестве секунд. Также его можно использовать для получения сверхдлинных выдержек от 2 до 10 секунд при использовании с некоторыми видоискателями типа «фотомикроскоп».Цифры на шкале таймера указывают задержку в секундах.."
SEABECO75, если бы Nikon F2 ломался при использовании автоспуска и выдержки В, наверняка в интернетах уже было бы об этом везде написано.
Так вопрос по светочуйкость - только не надо меня во многобуквов отправлять . Там был только лишним мусором забил башку и ничего не прояснил . Короче есть желание замутить машинку для автоматического определения чувствительности пленки . Железо проще простого - светодиодная матрица 8x8 и объектив . Контроллер проходит все 256 светодиодов у каждого время свечения прибавляется . На пленке после проявления виден условный квадрат из точек - причем естественно где выдержка была слишком малой - там ничего не отобразилось . А так смотрим где именно начинает быть видно - и сразу понятно какая реальная чуйкость
Так вот по какому закону прибавлять то ? Линейно , экспоненциально или как ? Естественно для калибровки взять свежую пленку с сотней чуйкости и на ней потренироваться
Как Вам удобно. ASA-линейная, DIN-логарифмическая.
щас на новой буржуинской пленке какая используется ?
Международный стандарт ISO в котором дробью указывается ASA/DIN, например 50/18, 100/21, 125/22, 400/27. В СССР арифметическая шкала ГОСТ, близкая к ASA, до 1986 г.Blackbird писал(а): Пт авг 07, 2026 11:09 pm щас на новой буржуинской пленке какая используется ? А наша какая была ?
Для вашего проекта можно воспользоваться шагом из таблицы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Светочувс ... материалов
или шкалой светочувствительности экспонометра, которая дается одновременно в в ASA и DIN.
Последний раз редактировалось SVK Сб авг 08, 2026 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
в общем прибавлять надо по линейной а потом пересчитывать в разные
Пересчитывать не надо, будет в единицах ASA к которым все привыкли. Основная сетка идет с коэффициентом 2, а промежуточные с 1.25. 100х2=200. 100х1.25=125, 200:1.25=160. Получается ряд ASA как в таблице ...50-64-80-100-125-160-200-250-320-400...Blackbird писал(а): Сб авг 08, 2026 7:48 pm в общем прибавлять надо по линейной а потом пересчитывать в разные
до 10. 11 82 это был самое счастливое вревя, я считаю. потом всё пошло вниз. был застой ? нее. мне б так застояться. в магах даже в рабочих поселках были дальтневосточные крабы и черная икра, спрсите у кто постарше. ну пусть изза полы, прилавка, но можно было достать к ДР. попробуйте сейчас - шишь.
цена пленки менялась, да, но не так уж прям чтоб на карман давило. и считаю что переход на цвет слайд ну рановато было, считаю. ЧБ будет жить ешё очень долго. как хобби. не для бедных. все хобби такие
кстати - мож кому будет интересно - как-то провел эксперимент, проезжая мимо одной остановки в пригороде стал собирать пивные банки ( а что, ради опыта) и насобирав мешок (как изпод сахара) свез в цветмет - Знайте, мешок плющеных пивных банок стоит 200р. это как отправить письмо в Москву. НЕВЫГОДНО.
Долго думал...а ведь в молодости и я увлекался ентим "делом".
Хотя и сейчас кое-что сохранилось.
Например,вот такой фотоаппарат
И снимки ...какие были снимки!
По тем годам и такие были хороши.
Вот,например:
А потом уже были аппараты и серьёзнее(вот достал ихь из ящика и любуюсь ими)
Вот как то так...
Извиняюсь,ежели енто моё "лирическое"отступление не в тему!
Вот,например:
Вот как то так...
Не знаю зачем сохранил Любитель и Юнкор.На любителе снял на цветную позитивную пленку.Качество отменное но вот эту пленку не сохранил.
Пользовался. Мылило. Позже продавались уже готовые, даже с толкателем для диафрагмы - ТК-2. Ощутимо лучше были. Были и для дальномерок, ТК-2Д, но редко попадались, экзотика
У буржуев кстати тоже выпускались
Делал самодельную, типа телеконвертера.
Брал кольцо удлинительное для Зенита. Не то первое, не то второе. Не помню сейчас.
Вставлял в него линзу от оьъектива Индустар 23, она по диаметру как там и была, линзу брал плоско вогнутую, В итоге получал двухкратное увеличение фокусного расстояния.
Пользовался конвертером К-6В с Салютом. Лежит в шкафу и вряд ли еще воспользуюсь.
Салют(1967г)+Индустар-29, Киев-88 (1984г)+Волна-3, Мир-26, Мир-3, Вега-28, Вега-12, МС конвертер К-6В 2х, курковая рукоятка, комплект принадлежностей -призма, лупа, рамка с матовым стеклом(для юстировки), удлинительные кольца.
Ребяты очень прошу сделать оперативно эксперимент . на чернобелую пленку сфоткать негативное изображение с монитора (естественно сделав его) что там выходит ? насколько контрастный позитивный слайд получается ?
