Подскажите по семистору
Ребят,хотел проверить на исправность семистор (JST16A), подключил к мультитестеру типа Т7Н - показывает просто сопротивление.Вопрос - что должен показать подобный мультитестер, может он не годится для проверки семисторов?
Если у кого есть такой тестер и семистор - будьте так добры посмотреть - что на табло при исправном семисторе.
Симистор называется так, потому что это СИМметричный ТРИОДНЫЙ ТИРИСТОР.
12 В питание, 12 В лампочка и резистор 220-470 Ом. Этого - достаточно, я думаю. Что куда - рассказывать надо?
Мощные симисторы проверить не сможет, только малой мощности и выборочно средней мощности. Напряжения питания не хватает.
Что такое симистор и как он работает, я знаю.Вопрос был задан не для того, чтобы многие посчитали себя умнее и потренировались в обучении несмышленыша.
Вопрос - что показывает данный мультитестер на своем табло?
Всё-равно, спсбо за участие
Во многих симисторах, есть встроенный резистор, параллельный управляющему электроду. Вот и сопротивление на приборе.
f117,
Мультитестер измеряет только слаботочные симисторы.
Поэтому надо, как сказано выше, нужен мощный источник тока.
Резистор и покажет, то есть у вас правильно показывает.
Тока в большинстве случаев хватает...не хватает напряжения, как и писал выше.
Конкретно указанный симистор откроется минимум вольт от 10-ти.
