Подскажите по семистору
Сообщение f117 »
Ребят,хотел проверить на исправность семистор (JST16A), подключил к мультитестеру типа Т7Н - показывает просто сопротивление.Вопрос - что должен показать подобный мультитестер, может он не годится для проверки семисторов?
Если у кого есть такой тестер и семистор - будьте так добры посмотреть - что на табло при исправном семисторе.
Сообщение Алекс бабай »
Симистор называется так, потому что это СИМметричный ТРИОДНЫЙ ТИРИСТОР.
12 В питание, 12 В лампочка и резистор 220-470 Ом. Этого - достаточно, я думаю. Что куда - рассказывать надо?
Сообщение Serjio »
Мощные симисторы проверить не сможет, только малой мощности и выборочно средней мощности. Напряжения питания не хватает.
Сообщение f117 »
Что такое симистор и как он работает, я знаю.Вопрос был задан не для того, чтобы многие посчитали себя умнее и потренировались в обучении несмышленыша.
Вопрос - что показывает данный мультитестер на своем табло?
Всё-равно, спсбо за участие :da:
Во многих симисторах, есть встроенный резистор, параллельный управляющему электроду. Вот и сопротивление на приборе.
Сообщение s.k. »
f117,
Мультитестер измеряет только слаботочные симисторы. :da:
Поэтому надо, как сказано выше, нужен мощный источник тока. :smile:
:beer:
Сообщение Serjio »
f117 писал(а): Пт июн 12, 2026 9:39 am Вопрос - что показывает данный мультитестер на своем табло?
Резистор и покажет, то есть у вас правильно показывает.
s.k. писал(а): Пт июн 12, 2026 10:03 am мощный источник тока.
Тока в большинстве случаев хватает...не хватает напряжения, как и писал выше.
Конкретно указанный симистор откроется минимум вольт от 10-ти.
Serjio писал(а): Пт июн 12, 2026 10:10 amКонкретно указанный симистор откроется минимум вольт от 10-ти.
Конкретно указанный симистор открывается от 3-ёх вольт.
