Сообщение FEDGEN »
Впервой Маяк-231 увидел в заметке в журнале Радио 9/1983г.Если хватит терпения то найду заметку в журнале Радио о огромном количестве брака Маяков.
В магазинах Сургута Маяк-231 не видел ни разу, наверное до прилавка расходились по блату.
Купил Маяк-231в Макеевке в ЦУМе 12.01.1986г за 197 рублей.
Аппарат прослужил по 1992 год, пока я его не разрезал пополам, оставил только БП и ЛПМ, т.е хотел сделать проигрыватель кассет невеликого размера. Проект не доделал из-за смены работы.
Главный косяк появился через полгода, начал жувать импортные кассеты.
Устранил быстро сделав натяжку на ролике с пассиком, больше ничего в нём не ломалось, далее удалил ХП3.
Надёжный не убиваемый аппарат послуживший основой для большого количества кассетных магнитофонов СССР.
Внешний вид радует глаз и возвращает в юношеские времена.
Кстати светлый Маяк в магазинах я не встречал(Донецк,Макеевка), у самого тоже был черный, маркий.
Сообщение FEDGEN »
Уже дальше я подумал- почему не строить схемы катушечных магнитофонов(недорогих) т.е. с раздельными УВ и УЗ с коммутацией универсальной головки с помощью реле как в Маяк-231.
Сообщение Sulphur »
Астра катушечная 1хх вроде имела раздельные УВ и УЗ, и универсальную головку...
А в М-231 - отдельные усилители стоят, что ли?
Сообщение VAL99 »
тоже его пилил, чтобы подогнать по ширине под усилитель электроника 043. Четко между правым индикатором и левым гнездом (не помню уж, для чего), получилось. И у меня он как раз был черный, но я фронтальную панель зачистил, чтобы опять таки под усь подошел. Даже вертикальные индикаторы уровня на светодиодах сделал и перенес вроде ручки/кнопки.
А потом увидел в продаже и купил Яузу 221, и забросил это дело. По сравнению с Маяком это был практически импортный аппарат)
Сообщение FEDGEN »
Астра-110 со сквозным каналом и тремя головками, естественно с раздельными УВ иУЗ.
В Маяке отдельные узлы(платы) УВ и УЗ.Реле на материнской плате стоит возле разъёма подсоединения головки.
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 4:31 pm В Маяке отдельные узлы(платы) УВ и УЗ.
Однако прикол в том что при записи сигнал идет через 157УД2 которая стоит на плате УВ.
Т.е. распаралелить в лоб не получится.
Там в маньяке много глупостей в схеме наляпано.
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 1:11 pm раздельными УВ и УЗ с коммутацией универсальной головки с помощью реле как в Маяк-231.
В Орели-101 тож релюхой герконовой переключалось.
Сообщение Игорь40 »
Sulphur писал(а): Вт июн 09, 2026 3:57 pm А в М-231 - отдельные усилители стоят, что ли?
Конечно.
Сообщение Игорь40 »
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 4:31 pm Астра-110 со сквозным каналом и тремя головками, естественно с раздельными УВ иУЗ.
Это в Астре 110-С1, а просто в Астра-110 усилитель универсальный хотя головки раздельные и сквозного канала нет
Сообщение Игорь40 »
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 12:59 pm Купил Маяк-231в Макеевке в ЦУМе 12.01.1986г за 197 рублей.
Что то не помню такой цены на 231 маяк, может не кондиция? Впервые 231 маяк стоил 400 р с шумодавом, без шумодава стоил по моему 300 с чемто. Точнее нужно посмотреть, есть оба варианта.
Сообщение Игорь40 »
VAL99 писал(а): Вт июн 09, 2026 4:04 pmкупил Яузу 221
Как можно сравнивать Яузу 221 с 231 Маяком? Маяк это ТАНК, а Яуза хлипкая жестянка, основной её плюс маленькие размеры и вес.
Сообщение Ник.о.лай »
В моей юности у всех в основном были 233 Маяки, когда другу отдали 232-й светлый, это было что то! Красивый индикатор с "пиками", а управление у него было реализовано через микрик. То есть справа от кнопки "воспроизведение" была аккуратно установлена кнопочка, любой из режимов включался после ее нажатия дополнительно. Слушали мы его через колонки 6АС-2 от Радиотехники.
Сообщение FEDGEN »
Ник.о.лай, говорят что если в кнопках сбоку убрать фиксацию то режимы будут тоже включатьсяи, получится прикольное длинноходовое квазисенсорное управление :gigi: Сам не пробовал.
Была у нас в Сургуте"центральная" студия звукозаписи на у.Ленина.
В окошке студи сплошь Акаина,а за стеночкой Маяки, Маяки :gigi:
6Ас-2 и К174УН7/9 -жесть полная.
УН7 с трудом 2гд-40 качает.
Хотя в магазинах слышал как работает Маяк-232 на Маяковские АС на 10гд-36.
Что-то издавало похожее на звук.
Игорь40 писал(а): Ср июн 10, 2026 9:46 pm Впервые 231 маяк стоил 400 р с шумодавом,
Так точно :da:
У меня товарищ по моему в 81 году покупал за 400 это точно помню, кассета железная, хром, еще в комплекте шла.
Да ладно, в телевизорах 3гд-38 качала с лихвой. Ореанда -203 на ун7, дует мама не горюй. В тех же шарпах 9292 практически они стоят, по крайней мере ими заменяли, и пела не тише родных RH-IX1020
Последний раз редактировалось С. Михалыч Ср июн 10, 2026 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 67vlad73 »
Был давно "Маяк 231". Все в нём нравилось, кроме одного. При включении воспроизведения или записи сильно хлопала каретка головок. Из-за этого и расстались. Позже появилась "Яуза 220", лет 35 уже вместе живём с заменёнными на условно вечные электролиты.
Сначала сабж(231) стоил 400(или350 непомню)р и это инициировало его затоваренность в торговле. Кого то осенило что надо уценить - тем самым аппарат пошел в массы за 195р. Не разделяю восторгов - после знакомства с конструктивом - "прыгающий" левый узел(фрикцион по внутренней поверхности вед. вала) никогда не давал ровной намотки, лязгающие электромагниты с чудовищным свободным ходом, сырая разводка "печати" ... да много чего описанного в Радио - свидетельство "народности" но не качества. Впрочем других то все равно не было.
Завод наш по кооперации поставлял Маяку ШП и еще что то из узлов. И ознакомился с массовым браком К157УД2 - из Черновцов...буквально тысячами на входном констроле...Насколько помню собирали его в Валуйках в ЛТП.
Сообщение FEDGEN »
67vlad73, принесли предтоповый кассетник Денон в ремонт(фото искать неохота), в нём магниты таке-же как в маяке, только два,прямой привод.
Хлопает как Маяк -231, звук одинаков.Апарат это прикольный но звук :grust:
Сообщение FEDGEN »
После Сонат,Орелей,Маяк 231 это другой уровень, это уже чт-то.
В СССР всего два переломных компонента в БАМЗ -МАяк-231 и Ростов-105(проще серия 110).
Олимп-005 тоже можно отнести в эту компанию,но это уже другой уровень цен.
«Электроника ТА1-003» с 1979 года по 1993 год практически не изменилась, самый долгожитель БАМЗ СССР.
