Сообщение FEDGEN »
Впервой Маяк-231 увидел в заметке в журнале Радио 9/1983г.Если хватит терпения то найду заметку в журнале Радио о огромном количестве брака Маяков.
В магазинах Сургута Маяк-231 не видел ни разу, наверное до прилавка расходились по блату.
Купил Маяк-231в Макеевке в ЦУМе 12.01.1986г за 197 рублей.
Аппарат прослужил по 1992 год, пока я его не разрезал пополам, оставил только БП и ЛПМ, т.е хотел сделать проигрыватель кассет невеликого размера. Проект не доделал из-за смены работы.
Главный косяк появился через полгода, начал жувать импортные кассеты.
Устранил быстро сделав натяжку на ролике с пассиком, больше ничего в нём не ломалось, далее удалил ХП3.
Надёжный не убиваемый аппарат послуживший основой для большого количества кассетных магнитофонов СССР.
Внешний вид радует глаз и возвращает в юношеские времена.
Кстати светлый Маяк в магазинах я не встречал(Донецк,Макеевка), у самого тоже был черный, маркий.
Сообщение FEDGEN »
Уже дальше я подумал- почему не строить схемы катушечных магнитофонов(недорогих) т.е. с раздельными УВ и УЗ с коммутацией универсальной головки с помощью реле как в Маяк-231.
Сообщение Sulphur »
Астра катушечная 1хх вроде имела раздельные УВ и УЗ, и универсальную головку...
А в М-231 - отдельные усилители стоят, что ли?
Сообщение VAL99 »
тоже его пилил, чтобы подогнать по ширине под усилитель электроника 043. Четко между правым индикатором и левым гнездом (не помню уж, для чего), получилось. И у меня он как раз был черный, но я фронтальную панель зачистил, чтобы опять таки под усь подошел. Даже вертикальные индикаторы уровня на светодиодах сделал и перенес вроде ручки/кнопки.
А потом увидел в продаже и купил Яузу 221, и забросил это дело. По сравнению с Маяком это был практически импортный аппарат)
Сообщение FEDGEN »
Астра-110 со сквозным каналом и тремя головками, естественно с раздельными УВ иУЗ.
В Маяке отдельные узлы(платы) УВ и УЗ.Реле на материнской плате стоит возле разъёма подсоединения головки.
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 4:31 pm В Маяке отдельные узлы(платы) УВ и УЗ.
Однако прикол в том что при записи сигнал идет через 157УД2 которая стоит на плате УВ.
Т.е. распаралелить в лоб не получится.
Там в маньяке много глупостей в схеме наляпано.
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 1:11 pm раздельными УВ и УЗ с коммутацией универсальной головки с помощью реле как в Маяк-231.
В Орели-101 тож релюхой герконовой переключалось.
Сообщение Игорь40 »
Sulphur писал(а): Вт июн 09, 2026 3:57 pm А в М-231 - отдельные усилители стоят, что ли?
Конечно.
Сообщение Игорь40 »
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 4:31 pm Астра-110 со сквозным каналом и тремя головками, естественно с раздельными УВ иУЗ.
Это в Астре 110-С1, а просто в Астра-110 усилитель универсальный хотя головки раздельные и сквозного канала нет
Сообщение Игорь40 »
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 12:59 pm Купил Маяк-231в Макеевке в ЦУМе 12.01.1986г за 197 рублей.
Что то не помню такой цены на 231 маяк, может не кондиция? Впервые 231 маяк стоил 400 р с шумодавом, без шумодава стоил по моему 300 с чемто. Точнее нужно посмотреть, есть оба варианта.
Сообщение Игорь40 »
VAL99 писал(а): Вт июн 09, 2026 4:04 pmкупил Яузу 221
Как можно сравнивать Яузу 221 с 231 Маяком? Маяк это ТАНК, а Яуза хлипкая жестянка, основной её плюс маленькие размеры и вес.
Сообщение Ник.о.лай »
В моей юности у всех в основном были 233 Маяки, когда другу отдали 232-й светлый, это было что то! Красивый индикатор с "пиками", а управление у него было реализовано через микрик. То есть справа от кнопки "воспроизведение" была аккуратно установлена кнопочка, любой из режимов включался после ее нажатия дополнительно. Слушали мы его через колонки 6АС-2 от Радиотехники.
