Что Олег aka Bender, пока жив был, что другой Олег aka Prophetmaster, что даже великий и могучий Дмитрий Олегыч, кто занимался профилактикой Ямах, утверждали и утверждают, что это самые проблемные усилки, ну или одни из самых, по части ремонта. По 50-60 кондёров за раз под замену, трещины в пайках тотал, окислы на переключателях. Обычно в копеечку влетает ремонт и профилактика.
Выбор усилителя
Выбор усилителя
Выбор усилителя
Я выкладывал это информацию выше.
Сейчас очень плохое время для любителей хорошего звука, новое это почти всегда ужас одноразовый, винтаж тоже ужас так как ремонтировать нечем и очень дорого.
Современный одноразовый хлам вообще к ремонту непригоден.
Выбор усилителя
Ну, надо признать,что были фирмы с более надёжной производственной базой. А то вот некоторые чуть ли не до 90-х лепили платы из гетинакса. Чуть паялом тронешь и дорожки отслаиваются. А этот дивный запах!
Выбор усилителя
Кстати, если усилитель классического формфактора, без стримингово-блютузной цифровой ерунды на борту, да еще не smd, то не вижу проблем.
Выбор усилителя
без стримингово-блютузной цифровой ерунды на борту, да еще не smd- кто такие сейчас производит?
Проблема возникает при замене компонента- где взять оригинал?
Где взять схему на новое ?
Я наверное завязал с ремонтом.
Выбор усилителя
Платы Ода-102 вот это просто учебное пособие для начинающих.
У кого дорожка осталась целой тот тест.
Мой любимый и единственный зарубежный сайт где показан ремонт и внутрянка японской аппаратуры.
http://amp8.com/tr-amp/yamaha/yam-b4-2.htm
Это было незабываемо.
Принесли усилитель винтаж, япон, крутой, не работает регулятор громкости, но как он не работает я просто обалдел ,с нуля до середины громкости нет , с середины начинает "орать".
Разобрал и обалдел, вместо регулятора стоит сельсин, ответный стоит на регуляторе громкости(обычный резистор переменный) в предварительном унч, схему не нашёл. Собрал и отдал владельцу, судьба этого усилителя мне неизвестна.
Фото есть, найти сложно.
Выбор усилителя
http://amp8.com/
увлекательный сайт
платы огонь на текстолите
http://amp8.com/tr-amp/chriskit/p35-3_3.htm
хайэнд усилитель
это уже в аудио картинки нужно отправлять
увлекательный сайт
хайэнд усилитель
Выбор усилителя
Вряд ли это хай энд усилитель. Под термином kit идут как правило наборы для самостоятельной сборки. Это, похоже, бычный конструктор, типа наших советских для пионеров
Выбор усилителя
за 50к можно взять как Пионера 8900 так и хорошего Люксмана, и Ямаху 2000 если повезет. это прекрасная техника с совершенством иженерной мысли, ценник сейчас плюс-минус по понятным причинам и куда рынок развернется непонятно.
Выбор усилителя
Wilson74,всегда нужно смотреть на винтаж как на неисправный аппарат с возможностью его ремонта в наше время(я про усилители).
Друзья часто обращаются " посмотреть" на усилитель в 95% случаев отвечаю что это хлам и без капитального ремонта не обойтись.
По этой причине у меня есть только один винтажный импортный унч и то потому что редкая интересная штуковина.
Ямаха В-4 мне очень нравится, но если он крякнет то деталей на ремонт не найти нигде. Принесли в ремонт В-4, сдохла пару выходников, подготовил им замену на новодел. Уже собирался менять транзисторы, захожу на Авито в поисках транзисторов(от балды) и о чуда пара появилась в Москве.Тоже у чела сдохла пара выходников в В-4 , ему новодел поставили а винтажные он решил продать.
Выбор усилителя
Выше я писал именно о винтажных УНЧ,это особый вид аппаратуры который "портится " быстрее всего.
Второй тип по старению после УНЧ это акустические системы.
Японцы много экспериментировали с аппаратурой( в топовом сегменте), амекериканцы и европейцы на такое небыли способны.
В ширпотребе обычные проверенные схемы.
Ямаха уже 45 лет(примерно) в ширпотребе клепает одну и туже схему УМ
Выбор усилителя
А что есть "винтаж"? В начале нулевых считалось, что это техника минимум из 80-х, то есть ей должно было быть не менее 20 лет. Но вот на дворе уже не 2000 год, а 2026, значит техника нулевых уже винтаж? Кстати, у меня усилитель 1992 года, винтаж - не винтаж, не понятно, но что удивительно параметры не уплыли, ничего не шуршит, не трещит и не деградировало. Не японец правда.
Выбор усилителя
Oldchen BL-02 El34
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
