Сабвуфер от кинескопного телевизора, вопрос.
Сообщение Shurup4ik »
Подвернулся такой акустический агрегат неправильной формы.
Надеюсь объём рассчитан под установленный динамик 15 Вт 8 Ом.
хочу переставить его в квадратный деревянный корпус
Обязательно ли сохранить такой же литраж?
И может кто опознает из какого он аппарата.
Сабвуфер из кинескопного телевизора, вопрос.
Сообщение Antonio74 »
Кинескопник philips не то 61 не то 67 диагонали.Конкретную модель конечно не помню,да и не нужно.Такой динамик во многих больших филипсах стоял.
Сообщение жека60 »
Литраж сохранить нужно, иначе размеры трубы надо будет пересчитывать.
Сообщение Sulphur »
Хорошо бы дин промерить на параметры Тиля-Смолла. Может, он и не рассчитан на ФИ. Промерка и подставка данных в соответствующую программу позволит выяснить и подходящий литраж.
Сообщение VAL99 »
название темы, как будто в корпусе кинескопного телека решили саб сделать. Хотя...)
Сообщение Sulphur »
VAL99, во-во! Когда прочел название темы, а потом и саму тему, то заметил, что название некорректное.
VAL99 писал(а): Ср июн 03, 2026 4:52 pmназвание темы, как будто в корпусе кинескопного телека решили саб сделать. Хотя...)
Ага - так же подумал.
Подправил название...
Так лутце?
Сообщение Sulphur »
Другое дело! :goodgood:
В ёмкость вошло ≈ 8 литров воды
это получается ящик 20х20х20 см?
Сообщение Атос »
Shurup4ik писал(а): Вт июн 02, 2026 5:13 pm объём рассчитан под установленный динамик 15 Вт 8 Ом.
Под свободное место в корпусе телевизора.
Если объём под чтото и расчитывается,
то под то чтобы не попасть в резонансную частоту корпуса самого телевизора.
Сообщение Александр-III »
в ашане и не только домики для кошек продают, идеальны для сабов...
