Ремонт динамиков
Ремонт динамиков
Друзья, имеются несколько динамиков с оторванными магнитами, но из-за отличного состояния диффузоров рука отказалась их выбросить. В то же время имеется куча непотребных китайских карликовых динамичков от Bluetooth колонок. И вот назойливо всё думается, что, если как-то бы сцепить диффузоры, с одной стороны, и катушки с центрирующей шайбой, с другой. Есть ли относительно простой способ соединения, я имею в виду без применения микросварки?
Ремонт динамиков
нет ничего не востанавливаемого,но стоит ли овчинка выделки?
что за дины ?
что за дины ?
Ремонт динамиков
Так магнитная система динамиков КИНАП крепилась на винтах и подразумевала замену элементов динамиков практически на коленки.Yuri1981 писал(а): Ср май 27, 2026 8:21 pm Есть ли относительно простой способ соединения, я имею в виду без применения микросварки?
Ремонт динамиков
Динамик из этой колонки
https://rw6ase.narod.ru/index1/akust_us ... as503.html
Но винтов на динамике нет, есть места для трёх заклёпок.
Ремонт динамиков
Не так. Диффузор можно заменить, а магнитную систему разбирать нельзя.
Ремонт динамиков
С этими колонками комплектовалась Весна-211,зука там не было никогда и заморачиваться с этими динамиками нет смысла.
Ремонт динамиков
под лампой эти динамики работают хорошо..stels69 писал(а): Пт май 29, 2026 8:14 am сь Весна-211,зука там не было никогда и заморачиваться с этими динамиками нет смысла.
Ремонт динамиков
Эти колонки вполне неплохие на самом деле. Давным-давно шёл я беззаботным юнцом по улице, и слышу, орёт музыка издалека. Ну ооочень большое расстояние прошёл, помню, всё нетерпелось увидеть наконец, что же это за монстр молотит так. Подхожу к дому одного знакомого алкоголика, и мать честная - стоит у него в окне вот такая колонка, и качает её Романтик 306. Хе-хе, вот почему у него плата в месте выходных транзисторов бывало обугливалась прямо до дыр, шутка ли, на два Ома лупить. Сейчас мне такая мощщща конечно уже ни к чему, слушаю эту колонку на маленькой мощности с одним живым динамиком. Если правильно подобрать место, у меня например она стоит перед пустым отсеком шифоньера, то даже с малюсенькой мощностью получается превосходное звучание. УНЧ радиолы Урал 112 особенно хорош с этой колонкой. Собственно, одного динамика как бы и достаточно, даже для огорода, но отменное состояние второго диффузора не даст мне покоя, надо делать.
Ремонт динамиков
Добрый день. Хотелось узнать каким клеем пользоваться для ремонта динамиков.Один раз применял БФ-6, клеил пассивный излучатель на 35АС-015.Вроде пока держится.Предстоит собрать динамик 75ГДН-1Л-4.Каким клеем что клеить.А так же есть динамики из колонок от муз.центра Сони, но там надо приклеить диффузор к новому подвесу.Диффузор не бумажный, белый такой, из чего не знаю.но не бумага. Готов выслушать все предложения.
Ремонт динамиков
88 для подвесов,можно марс,эпоксидку для железа,в продаже есть и спец клей, но часто по цене самого дина по сему все что написано выше
Ремонт динамиков
-особенно если щиты из них собрать...слушал подобные, в каждом по 18 шт. это что то...правда с лампой не спелись,,,а вот от SONY ES и германиевого LEAK очень даже неплохо
Ремонт динамиков
-чем момент кристалл и его более дешёвые аналоги не устроили? я только этим и клею.
Ремонт динамиков
EUGEND,
есть подозрение (сужу по класическому моменту) , что моменты сложно удаляются в случае чего,а марс и 88 ,легко растворителем
