Помогите чайнику
Помогите чайнику
Потерял 4 вольта на коллекторе Q1
На R5 есть 5 вольт.
Кусок схемы
игрушка Sarp 9191
Где поискать пропажу?
Спасибо!
На R5 есть 5 вольт.
Кусок схемы
игрушка Sarp 9191
Спасибо!
Помогите чайнику
оборвана катушка
Помогите чайнику
т.е. смотреть точку от r5 c катушкой L2
Правильно понял?
К счастью нет, не оборвана.
Помогите чайнику
После R5 что то есть? где точка (м) а дальше через L2 и на коллектор транз.
А ты зачем туда полез, что сподвигло?
Помогите чайнику
Обрыв L2.
А там больше и нету нихрена...
Кто мешает встать напряжеметром на верхнюю ногу R5 и замкнуть ее пинцетом на коллектор Q1?
Помогите чайнику
шарповское напыление резистора + залитось воском.
Ща поработаю чЮток и вечером закорочЮууу
Главное, направление выбрал пральна.
и получил нужный "пинок"
Помогите чайнику
А Q1 то вообще живой? На эмиттер не коротит?
Помогите чайнику
Ага, живой.
Сперва проверил, вот и спросил.
Щупом тестера касается базы или коллектора, прием появляетЦа... убрал щуп - тишина.
Помогите чайнику
Могло металлизированное отверстие того.
Померить нужно на ножке L2.
Помогите чайнику
Помогите чайнику
Хрень для восстановления нитей обогрева заднего стекла?
Помогите чайнику
Помогите чайнику
Само правильное решение
Сам так же не заморачивался.
Помогите чайнику
Здравствуйте товарищи!
Возобновим темку.
Вопрос по КПЕ.
Подскажите, это можно починить или искать донора
Возобновим темку.
Вопрос по КПЕ.
Помогите чайнику
Клеевым пистолетом капнуть?
Помогите чайнику
Лёш, а цианокрилатом не пойдёт?
Помогите чайнику
Ну да, для стимуляции поисков донора...
Помогите чайнику
2vlad,
Вопрос не чем склеить и как закрепить.
Пластины провернуты или частично снялись с оси.
Наверно придется разбирать. С платы выпаял.
Вал заклинил, ведущая шестерня проворачивается в холостую.
Надо наверно остограмитЦа
Помогите чайнику
Если ось вращается, выкрутить наружу смятые пластины,
снять их, выправить и пытаться поставить на место.
Или вырезать из латуни и припаять.
Как их так угораздило?
Помогите чайнику
Вот! Вот это, точно поможет!
Помогите чайнику
к сожалению нет.
кабы знать... такой пришел.
Помогите чайнику
Karlson1664, там всё будет не просто... Есть вероятность найти донора?
