Лампочки индикации в Grundig
У меня в приёмнике Grundig для освещения шкалы и для стерео индикации стоят миниатюрные лампочки накаливания, 7вольт, с цоколем T5W2x4,6d, соответственно на 80ма и 35ма. На 80ма у меня на замену нашлись а вот на 35ма нет. Интернет, с таким цоколем, предлагает в основном, светодиодные, автомобильные на 12 вольт. У некоторых предлагаемых есть сменные цоколи. Каким светодиодом можно заменить мою перегоревшую накаливания на 30ма?
Спасибо!
Спасибо!
В моих бывших и нынешних Грундигах стоят обычные авто лампаськи... много лет уже
А вот за вашим цоколем в инет на поиски не полезу...
Karlson1664, я слазил: мелкие безцокольные, как в приборках авто.
Как же вы в туалет сами ходите...
посмотреть на Али - религия не позволяет?
Karlson1664,
Это вас вместо 7 вольтовых, стоят автомобильные на
Karlson1664,
на 12 вольт?
на 12 вольт?
Nogood,
Пока ещё сам, хотя всё впереди, когда понадобиться ваша помощь, обращусь.
Да, на 12 в.
Светят чуть больше чем вполнакала.
Ничего не плавитЦа
колибри писал(а): Вс май 10, 2026 10:02 pmКаким светодиодом можно заменить мою перегоревшую накаливания на 30ма?
Любым, с соответствующим токоограничительным резистором.
Очень хорошо подойдут сверхяркие 3-ёх вольтовые светодиоды любого цвета.
Светодиод будет паршиво светить так как он даёт точечный свет, нужна именно лампочка. А что раньше были мотоциклетные лампочки на 6 вольт. Продают такие или теперь мотики все на 12 вольт?
Есть светики с воронкой с торца, дающие боковое рассеивание света. Можно спилить торцовую "линзу" и получить более широкое освещение. Можно применить плоские SMD без линз (как на лентах). Можно вклеить под/над/сбоку шкалы ленту.Игорь40 писал(а): Вт май 12, 2026 8:22 pm Светодиод будет паршиво светить так как он даёт точечный свет
Можно взять пластиковый "цоколь" от светодиодной автолампочки и заменить светик на лампочку СМН 6.3-20 или аналогичную. Вариантов нынче масса.
Не уверен, современные вроде на 12В даже 50сс скутеры.Игорь40 писал(а): Вт май 12, 2026 8:22 pm А что раньше были мотоциклетные лампочки на 6 вольт. Продают такие или теперь мотики все на 12 вольт?
А наши што никак? https://www.ozon.ru/product/lampa-nakal ... 859490599/
Да пофиг, было бы желание.
Ща в автомагазах есть и лампаски подсветки клавиш.
... крохотные.
ПаяютЦа отлично!
Недавно в Ямахе смитодиодную ленту заменил на правильную подсветку.
бывалый,
Есть у меня такие. Боюсь сгорят быстро они на 6,3 в. а у меня 7 в. Был ламповый Грюндиг с подсветкой шкалы на 7 в., ставил наши на 6, 3 в. сгорали очень быстро.
А кто не даёт ток ограничить через сопротивление? подберите сопротивление чтоб ток был 20 ма (если они 6,3в 20 ма) и лампа будет в режиме
Это решается очень просто - корпус СИДа слегка протирается шлифшкуркой - линза матируется и свет рассеянный.Игорь40 писал(а): Вт май 12, 2026 8:22 pmСветодиод будет паршиво светить так как он даёт точечный свет
Всем спасибо, беру паузу до поездки на дачу ! Потом отпишусь.
Всё равно лампочка в подсветке даёт более приятный и естественный свет.Nogood писал(а): Ср май 13, 2026 4:01 pm Это решается очень просто - корпус СИДа слегка протирается шлифшкуркой - линза матируется и свет рассеянный.
Ну как же не поспорить то...Игорь40 писал(а): Ср май 13, 2026 11:04 pmВсё равно лампочка в подсветке даёт более приятный и естественный свет.
А то что СИДы не только химически белого цвета бывают - это ничего...
Да дело не в споре, лично мне не нравятся светодиоды в подсветке особенно в старых винтажных аппаратах, вот и всё.Кому то нравится, ну и ладно.
https://www.ebay.com/itm/122527098831
Лампы существуют, можно найти дешевле в магазинах. Только вот большинство упорно будет цепляться за архаичные СМН и еще диодики предложит.
Не надо писать про пересыл 1 лампы, можно набрать разных товаров. Никто не заставляет покупать на ауке, есть и другие места, но вот СМН наше всё.
Ebay - это хорошо, да только вот незадача: Не доставляется в Российскую Федерацию
Может подскажете в каких? Только не в Мурманске и не на Камчатке.
Буду весьма признателен!
За неимением кухарки - "имеем" дворника. Или, за неимением гербовой - пишем на простой.
Как больше нравится.
Тоже выглядит архаично: лампа в нагрузку с комплектом садовой мебели
А где нашлись, в загашнике или где-то в магазине?
Тоже вот тут появилась потребность в этих лампах.
Могу воткнуть туда и LED, и СМН [ назло Pyrenyl
