Проигрыватель Вега 002- нестабильность скорости вЭПУ
Сообщение kid75 »
Всем Доброго дня!
Может кто знает в чем дело может быть с высокой скоростью у ЭПУ Унитра G600 C ? :beer:
Мотор почистил, смазал скорость восстановилась минут 15 было стабильно, потом опять диск стал быстро крутить, ёмкости на плате управления в норме...
kid75 писал(а): Пт май 08, 2026 10:58 amМожет кто знает в чем дело может быть с высокой скоростью у ЭПУ Унитра G600 C ?
Дело в неисправности в стабилизаторе вращения двигателя, деградация фоторезистора RPP131.
А может и пассик растянулся до неприличия, а может смазка на него попала, а может и ещё чего... я не кашпировский.
Сообщение kid75 »
e2-e4 писал(а): Пт май 08, 2026 11:42 am Дело в неисправности в стабилизаторе вращения двигателя, деградация фоторезистора RPP131.
Спасибо за ответ!
Пассик хороший не растянут, фоторезистор менял ничего не помогает, думаю мотор поменять на другой.
На авито видел плату продают нового стабилизатора скорости для этого ЭПУ, думаю поменять надоело с ним возиться :stena:
Сообщение Sulphur »
Мотор может привести просто к колебаниям скорости (загрязнение со временем ламелей на роторе, щёток), но не к увеличению её до больших пределов.
А может, непропай где чего на плате? У одного человека, помнится, на G-600C1 45 скорость не включалась. Холодная пайка провода, идущего к переключателю (или к плате), сразу не заметна, а тщательный поиск привёл к этому. Всё стало работать.
Сообщение kid75 »
Sulphur писал(а): Пт май 08, 2026 3:20 pm А может, непропай где чего на плате? У одного человека, помнится, на G-600C1 45 скорость не включалась. Холодная пайка провода, идущего к переключателю (или к плате), сразу не заметна, а тщательный поиск привёл к этому. Всё стало работать.
Сейчас смотрел плату все нормально, пропаянно хорошо все. Сижу сейчас с ним ищу проблему, 2 регулятора на плате почистил скоростей пока крутит как надо, но надолго ли.
Раньше все было хорошо а потом эта ерунда появилась...
kid75 писал(а): Пт май 08, 2026 3:25 pm Раньше все было хорошо
Раньше и я был молод и горяч ..... а ща все побубену...
Ищите или снесита мастеру.
Коза стопудоФ где-то порылась...
Пайка, на вид нормальная, в реалиях оказываетЦа "глухой".
Открываешь новый агрегат, а там
с заводу :gigi:
Karlson1664 писал(а): Пт май 08, 2026 4:02 pm Раньше и я был молод и горяч ..... а ща все побубену...
Вот, вот... и сахар был слаще, и водка была крепче, и дни были длиннее :gigi:
Пока совсем не доломали.
Впрочем, ремонт уже обойдётся дороже, чем до того как...
Или козёл :da:
У меня сейчас 108-ая в лакированном лапсердаке проходила полную реанимацию...
Все перипетии опускаю, а один момент интересный был - автостоп работал от балды,
т.е. как ему родимому вздумается. Как всегда, фоторезюк от шляхтичей :ruka:
А ведь выглядит совсем как новенький, аж блестит.
kid75 писал(а): Пт май 08, 2026 12:06 pmфоторезистор менял ничего не помогает,
Знаете что написано на могиле дядюшки Бэнса?
А там написано: "Не все йогурты одинаково полезны" :smile:
Тогда уж лучше сразу вертушку целиком.
_______
Вот он, красавчег. Ну кто скажет, что он полудохлый?
Новьё, как только что с прилавка :smile:
Сообщение Sulphur »
e2-e4, а на деле полудохлый?
Так что, самый верный способ проверить фоторезистор - осветить его в лоб ярким светом (например, светодиодным фонариком), а к нему - омметр. У меня получалось несколько сотен Ом.
Sulphur писал(а): Сб май 09, 2026 3:49 pme2-e4, а на деле полудохлый?
Именно так!
Обычно у них верхний фоторезистивный слой осыпается, а тут визуально, как новый.
Способ верный, но увы, не всегда работает.
Сообщение kid75 »
Нашел неисправность из за чего скорость гуляла, проблема в кондере С4 была у которого выводы в середине, ESR показывал ёмкость в норме а на деле внутри контакт видно плохой был, поменял и все нормально стало 😊
Спасибо всем за сообщения, мало ли у кого такое будет с ЭПУ может пригодиться эта тема 👌🤝
Сообщение Sulphur »
У людей тут, в основном, Япония...
Сообщение kid75 »
Sulphur писал(а): Вс май 10, 2026 12:46 pm У людей тут, в основном, Япония...
Вдруг у кого такой вертак остался ещё....
На даче его включаю иногда , хоть есть и другие вертушки.
Сообщение Sulphur »
Я пока "остался верен" польской Унитре, но стародельной, а то они выпустили одну из старых моделей (к нам при СССР не поставлялась), но с прямым приводом вместо пассика, а привод - чисто ихний, мол.
kid75 писал(а): Вс май 10, 2026 1:01 pmВдруг у кого такой вертак остался ещё....
Да много у кого есть вертушки с унитровским столом. Куда его [G602] только не ставили...
Они ещё нас переживут :da:
Сообщение kid75 »
e2-e4 писал(а): Вс май 10, 2026 5:03 pm Да много у кого есть вертушки с унитровским столом. Куда его [G602] только не ставили...
Это точно, на наш век их хватит , у многих ещё они остались 👍
kid75, а если принять во внимание, что винил опять в тренде, а ценник на новые вертушки совсем не гуманные,
то советская продукция ещё ну ооочень долго будет востребована :da:
e2-e4 писал(а): Вс май 10, 2026 10:39 pm советская продукция ещё ну ооочень долго будет востребована
Ну не знаю... второй месяц висит на овитах
пара моих Эл-ик.... за сущие копейки...
Правда самоуносом :crazy:
Karlson1664 писал(а): Вс май 10, 2026 10:55 pmНу не знаю... второй месяц висит на овитах...
Ну так это ж не горячие пирожки :smile: Покупатель найдётся.
А то что винил сегодня опять в тренде, надеюсь, спорить не будешь.
На днях по ящику в новостях проскакивало, что какой-то завод и, кажется, в Москве,
выпустил миллионный винил и спрос на него только растёт. Показали прилавок с ценами
от полутора до 5 - 7 тысяч руб за пласт. Может и врут...
Сообщение kid75 »
e2-e4 писал(а): Вс май 10, 2026 10:39 pm , а если принять во внимание, что винил опять в тренде, а ценник на новые вертушки совсем не гуманные,
Ценники на новые вертушки иногда удивляют но раз продают значит есть желающие😁
Фирма Мелодия вон опять винил стала выпускать от 5500р за пластинки, но желание их брать нет, своих полно в коллекции;))
А на авито заметил прям бум какой то продавать вертушки на запчасти, целиком все редко встречаются аппараты...
Сообщение Sulphur »
Да этот бум на Авито давно идëт.
Так ведь с запчастей можно срубить больше...
Например, тонарм унитровский или диск порой стоит чуть ли не весь стол, а то и проигрыватель/электрофон. Один чудак пытается слипмат от 600-й серии столов за 3 тыщи рублей продать. Давно. Естественно, не получается.
Сообщение kid75 »
Sulphur писал(а): Пн май 11, 2026 10:03 am Да этот бум на Авито давно идëт.
Так да, конечно проще и дороже продать по запчастям, чем сам вертак в сборе, пересыл не каждый сможет организовать и упаковать достойно.
Лет пять назад хотел от этой Веги 002 избавиться, долго висело объявление, один только приехал на дачу посмотрел послушал и уехал, за копейки не стал отдавать, а год назад решил оставить эту вертушку -профилактику всю сделал, тем более звук хороший не сравнить с китайскими что сейчас продают сундуками с пластмассовым ЭПУ :ruka:
Сообщение Sulphur »
Делают закосы под древние советские радиограммофоны...
kid75 писал(а): Пн май 11, 2026 11:15 amсейчас продают сундуками с пластмассовым ЭПУ :ruka:
Да, нормальная честная вертушка сейчас по цене крыла от самолёта.
А те что за десяток другой рублей, так то сплошная пластиковая пластмасса в полиэтилене :da:
Сообщение kid75 »
Sulphur писал(а): Пн май 11, 2026 2:07 pm Делают закосы под древние советские радиограммофоны...
Это да и цена порой как за старые граммофоны, а без слез не взглянешь на них, такая ерунда... Но судя по отзывам берут некоторые люди :money:
