Нужна бумага для печати вкладышей кассет
Собственно вопрос к знатокам, кто имел опыт печати, на цветном лазерном принтере естественно,, во первых плотность бумаги, какую выбрать? как образец к примеру вкладыш от DENON DX-1 он какую плотность имеет? во вторых как подобрать фактуру поверхности максимально близкую к оригиналу? понятно что не глянец и не матовая,,,полуглянец? ещё какие есть характеристики? мелованная, офсетная?, для меня это филькина грамота.
Называется это- фотобумага.
Есть еще самоклеющаяся глянцевая бумага для лазерного принтера. У неё высокая плотность с покрытием ПВХ пленкой.
"... и опыт, сын ошибок трудных..." (с)
Толщина бумаги в оригинальных вкладышах - это, фактически, картон. А при сгибании картона (особенно - мелованного) он, внезапно, начинает по сгибу трескаться. Если присмотритесь - в оригинальных вкладышах есть по сгибам выштамповка. Я, например, воспроизвести ее не смог. Печатал на гораздо более тонкой бумаге.
Ориентация лицевой и обратной сторон - тоже вопрос нетривиальный. Я не смог добиться полной точности, все равно был рассинхрон на 1- 0,5 мм.
Оригинал - картон хромэрзац 0.25мм плотность 200-250 по иностранному - FBB
-есть такое, тоже на сгибах с наружной стороны трескался,,,но в оригинале всё таки не совсем картон, если не вкладыш МКшек конечно, бумага плотная но тонкая, выштамповку проделываю прокатывая по линейке торцом стоматологической лопатки, причём делаю две полосы с интервалом примерно 0,5 мм. А рассинхрон сторон да 1-0,5 мм. это прям очень хороший показатель, попасть сложно из за погрешности захвата листа принтером.Bromberg писал(а): Сб май 09, 2026 3:10 pm Толщина бумаги в оригинальных вкладышах - это, фактически, картон. А при сгибании картона (особенно - мелованного) он, внезапно, начинает по сгибу трескаться. Если присмотритесь - в оригинальных вкладышах есть по сгибам выштамповка. Я, например, воспроизвести ее не смог. Печатал на гораздо более тонкой бумаге.
-что фотобумага знаю, но фактура то у неё разная, не пощупав по интернету сложно понять, глянец естественно не годиться, нужен полуглянец, а выбор такового не сильно большой, для печати наклеек купил самоклейку полуглянец, самое то, по фактуре очень похоже на оригинал.
-а что есть такое хромэрзац?
Для кассет (или CD) На цветном лазерном печатаю на простой офисной бумаге. Места сгиба прокатываю шариковой ручкой с пустым стержнем, по линейке. Не сильно нажимая. Внутреннюю сторону (если очень нужна) печатаю отдельно и приклеиваю к внешней.
На струйном принтере печатаю на полуглянце толщиной 80 г/м2. Остальное см. выше.
Вопрос частично решён, для печати вкладышей по фактуре и по плотности отлично подошёл картон, на который надеты упакованные новые футболки.
Это тонкий картон с одной гладкой стороной. Различается по толщине и качеству одной стороны https://fkfd.ru/news/khrom-erzats-khara ... imeneniya/
Хромэрзац для печати упаковок, разных буклетов, карточек и т.п. применяется - ищи у рекламщиков
-глянул на озоне, так там одна сторона нормальная а одна коричневая, длля МКшек самое то, один листик подобный даже валяется, а для фирменных не подойдёт, то на чём я печатаю самое то, там одна сторона чуть более глянцевая чем другая, но нутрянка тоже белая, как раз то что надо для фирменных кассет.
Хромэрзац разный - есть и со светлой стороной. Мм кого я уговариваю....
Тема интересна.
А есть готовые шаблоны для печати вкладыша для аудиокассет?
Можно просто купить кассет с чистыми вкладышами.
Все остальное это колхозные варианты.
www.super-vox.ru
www.super-vox.ru
vcv10
На старом форуме была тема - там выкладывали. Что-то я там брал, что-то сам рисовал. Но я только в растре умею, делал в фотошопе. Те, что выкладывались, многие были в векторе.
-Интересно какие именно? речь идёт про архиредкие кассеты, а не про какие нибудь стекляшки.
-я тоже не умею в растре, раз попробовал, китайская грамота...только зачем в растре? сканируем в точечный рисунок с разрешением 2400, и цветом 256, а дальше обрабатывает в paint.net и распечатываем в word
Ну так то что вы описали - это и есть растр. Все точечные рисунки - это растр, в отличие от вектора - где изображение описывается кривыми (например, CorelDRAW или Adobe Illustrator).
Можно и так, как вы, но в фотошоп я таки немного умею, он в этом плане дает больше возможностей чем paint.net
-для меня фотошоп такой же тёмный лес, как и корел с илюстратором, а вот paint.net пейнт от виндовс ещё давно освоил, когда со сломанной ногой лежал, а этот похож, в общем всё что мне нужно для прорисовки вкладыша в нём есть, и ничего лишнего, в отличии от того же фотошопа, где всё заточено на фотографии да картинки, которые для вкладышей совершенно не требуются...растровая так растровая, главное для меня полное отсутствие полутонов на границе цветов, для чёткости печати.
-возможно есть, но предполагаю что по фактуре он мало чем отличается от упаковочного картона для футболок, к которому, в отличии от полиграфических контор, у меня безграничный и халявный доступ, опять же совместимость с принтером, любой материал надо пробовать, возьмёт принтер или нет, а то купил пачку плотностью 300, и деньги на ветер, принтер нормально на ней не печатает, в отличии от озвученного выше картона.
