тюнер Техникс ST-GT 650, перестал в памяти сохранять выбранные станции
Сообщение serg67 »
Игорь40 писал(а): Пт май 08, 2026 9:28 pm А я вам говорил что память сдохла в самом начале темы.
или мастер такой попался или и правда нет там этой микросхемы. Вернул мне его обратно, сказал, что процессор, в нём типа дело. Глючит (на сколько я понял). То сохраняет, то не сохраняет. Время ему может пришло, как ни как с 1997 года ежедневно почти по 12 часов (с утра до вечера), радио постоянно.
Сообщение ЮРИЙ-JURIJS »
serg67 писал(а): Пт май 08, 2026 8:13 pm искать в этом направлении
в дип-керамическом-корпусе стоит в моем древнем тюнере отдельная микросхема энергонезависимой-памяти в связке с отдельным процессором, в st-gt 650 относительно новом тюнере наверняка стоит что-то другое более современное , схему на него несмотрел
serg67 писал(а): Пт май 08, 2026 9:37 pm То сохраняет, то не сохраняет. Время ему может пришло
нет . все нужно приборами смотреть питания-обвязку-микросхем , серьезно врядли ктото станет искать неисправность время тратить незная точно причины ведь здесь нужно думать мозгами а не пятой точкой , как вариант или выводы окислелись или конденсаторы-оксидные протухли, в 90-стые годы качество даже у японцев было плохое конденсаторов-оксидных .
Сообщение serg67 »
ЮРИЙ-JURIJS писал(а): Вс май 10, 2026 5:07 pm нет . все нужно приборами смотреть питания-обвязку-микросхем , серьезно врядли ктото станет искать неисправность время тратить незная точно причины ведь здесь нужно думать мозгами а не пятой точкой , как вариант или выводы окислелись или конденсаторы-оксидные протухли, в 90-стые годы качество даже у японцев было плохое конденсаторов-оксидн
в том то и дело, тут нужно мозгами думать и заинтересованность должна быть. Предлагал 20 т заплатить. Отказываются частники, которым звонил, а в объявлениях пишут - чиним всё, связанное с аппаратурой. В принципе, работает нормально (мастер заменил 40 ёмкостей просевших, как он сказал на 30-40%), но проблема с памятью осталась - отдал обратно, не понимает что делать дальше. Если бы свет не дёргали по 5 раз за ночь и день, то и фиг бы с ним. Может через Авито в Москве мастера толкового найду, но не факт. Есть вариант продать перекупу за 10 т., и купить б/у на Авито за 40-50 тыс. Опять кот в мешке. Хотя, может у меня единичный случай - исключение, может процессор глюканул.
Сообщение Mr.IKS »
Если никто не может отремонтировать, то придётся покупать бесперебойник.
serg67 писал(а): Вс май 10, 2026 5:29 pm в объявлениях пишут - чиним всё, связанное с аппаратурой. В принципе, работает нормально (мастер заменил 40 ёмкостей просевших, как он сказал на 30-40%), но проблема с памятью осталась - отдал обратно, не понимает что делать дальше. Если бы свет не дёргали по 5 раз за ночь и день
а взамен японских конденсаторов поставил китайские , а японские себе оставил или отдал ?, на практике если и тебуется замена то 1 или 2 или все целые внорме нетребуют замены , все понятно , вообще по таким объявлениям нанимать опасно для самой аппаратуры что он там напаяет поголовный заменяльщик конденсаторов , работает и ладно главное чтоб мастер-ломастер злектронную-плату неизгадил своими вмешательствами и никакие настройки нетрогал , в растове на дону есть какаято хорошая радиостанция на которую 12 часов тюнер включен ?, у нас таковых нету сплошь перекаченный сигнал дают, редко вещают с хорошим качеством верней хорошего никогда небывает иногда бывает нормальное когда неперекачивают модуляторы дикими уровнями .
Сообщение serg67 »
ЮРИЙ-JURIJS писал(а): Вс май 10, 2026 8:03 pm а взамен японских конденсаторов поставил китайские , а японские себе оставил или отдал ?, на практике если и тебуется замена то 1 или 2 или все целые внорме нетребуют замены , все понятно
детали не отдавал, я уже и сам не рад, но деваться некуда, кто то хоть брался ... , но увы. Продам наверное, пока за 10ку берут. Толку не с меня, не с форумов нет. Тем не менее, форумчанам благодарен, за не равнодушие и советы и Вам в том числе. От души . Спасибо.
Сообщение Edinolichnik »
serg67, глянул сервисмануал. Отдельной памяти нет, поддержки питания внутренней памяти контроллера нет. У контроллера имеется нога 41 "BACK UP", которая судя по названию должна каким-то образом отвечать за сохранение настроек. К сожалению, ни какой документации (и вообще упоминания) на данный контроллер в тырнете нет.
На эту ногу идёт сигнал с IC904 MN1381RTA (даташит в сети есть), отслеживающей напряжение питания схемы контроллера, которая при просадке напряжения питания ниже 4-4,3В выдаёт низкий уровень на ногу 41 контроллера, и высокий уровень при превышении этого предела. Одновременно сигнал идёт через C924 на Q904 цепи "Reset" (сброс) контроллера.
Возможно, при отключении сети и падении напряжения питания, по сигналу с IC904 на 41 ногу контроллер записывает память, пока на конденсаторах питания ещё есть напряжение.
Рекомендую проверить работу IC904 и сигнал с неё на 41 "BACK UP" при снятии и подаче питания (включении сети тюнера), конденсатор C924 2,2мкФ и далее цепь сброса, и конденсаторы на питании С921 1000мкФ и С922 100мкФ. Можно пойти сразу с питания, подкинув параллельно С921 аналогичный или больше.
Если эти проверки ни чего не дадут, значит проблема в самом контроллере, и ловить дальше нечего.
serg67 писал(а): Вс май 10, 2026 5:29 pm купить б/у на Авито за 40-50 тыс.
Голодный сытого неразумеет...
Не, за ресивер я б еще понял, но за просто тюнер...
Мож вам за 20-ку аналоговый Ямах отправить?
НичО не сбиваетЦа, как настроил так и стоит годами.
Надоела станция, крутанул ручку и все.
:hello:
40-50 тысяч за ST-GT 650? Так они по 20-25 тысяч продаются, можно и дешевле найти. Тут он по запчастям, можете плату купить https://www.avito.ru/kostroma/audio_i_v ... DHJ0j8AAAA
