Ремонт Корвет 200 УМ 088
Дошли руки наконец то до купленного много лет назад комплекта 077-078 с импортными надписями. Ну по преду проблем особо не было, вот в мощнике поковырялись знатно. Мощник вариант на кт 8101 и 8102 . Порезали проводку, поломали выходные транзисторы и много чего еще. Все это восстановил, мощник один канал запустил даже. Но есть проблема. В блоке А2 и А3 стоят самодельные реле герконовые с завода вольта на 4. Один контакт на переключение. Их в комплектации уже не было. Стояли РЭС 55 паспорт 0801 на 5 вольт. Управление ими идет с к1006 ви1 5 нога. Рабочий канал отрабатывает штатно, появляется с небольшой задержкой 4,5 вольта на 5 ноге, реле срабатывает, светодиоды на передней панели гаснут. Во втором канале сначала тоже все работало, потом перестало. Без нагрузки 4,5 вольт появляется, при подключении обмотки реле напряжение садится до 1,5 и реле не отрабатывает. Под к1006 Ви1 впаял колодку, попробовал пару микрохем, ничего не изменилось. Питание этого узла плюс минус 3,5 в норме. Индуктивность катушки реле должна быть 33 мгн, у меня на рэс 55 21 мгн. Не намного отличается. Пока стал в тупик, куда дальше идти, реле одинаковые, а канал работать не хочет.. Фото схемы приложил. Полная схема на яндекс диске https://disk.yandex.ru/i/4nny4m2ivT_edg
Добрый день.Не знаю решили ли вы проблему, но был аналогичный глюк.Правда на усилке другого производителя. Стояло реле 55 в блоке защиты, не хотело работать, все перелопатил.Оказалось что стоит реле не того паспорта, как только поставил что положено, проблема ушла. Вот так было у меня.
Ну тут найти родное реле вообще не вариант, вряд ли у кого в разборе 078. Реле подобрано по питанию 5 вольт, вроде должно совпадать. Но работать не хочет.
- Проверить сопротивления катушек обеих реле.
- Обесточить всё и проверить напряжение срабатывания проблемного реле подавая напряжение от лабораторного БП и т.п. Или - проверить ток и пересчитать в напряжение.
https://eandc.ru/techinfo/res55.pdf
У 55 го допустимая нагрузка по току 0.5А а паспорта есть на 3 и 6в - что ты туда сунул не известно.
Воткнуть слаботочное 55-е в УМ это дагадаться надо
volkoff писал(а): Сб май 09, 2026 6:06 am Реле подобрано по питанию 5 вольт, вроде должно совпадать. Но работать не хочет.
Тут все ясно. - поставить реле РЕС-22, РКН, РЕС-47, и т.д , и т.п., - на нормальное напряжение срабатывания.
Удачи!
Что то не помню, где мы с вами перешли на ты?! Хоть бы схему посмотрели на досуге. Родное реле там стоит на основе геркона на переключение. И ток коммутации так же крайне мал. Или вы считаете что там источник тока силовой коммутируется?
Логично, согласен. От БП срабатывают оба одинаково от 4,5 вольт. Проверил. Сопротивления померю завтра.!Neofit писал(а): Сб май 09, 2026 11:12 am Проверить сопротивления катушек обеих реле.
Судя по справочному листку 67 ом должно быть...
вообще то 5 нога ни разу не выход
видимо ошибка в схеме, выход 3 нога. скорее всего надо микру менять. реле включено с питания (8 нога), при нуле на 3 ноге (выход) должна срабатывать. ток выхода микры до 100 ма, вполне должна вашу релюху переключать.
Согласен в схеме опечатка под 8 выводом вывод 3, пятый в схеме не задействован. Микруху уже менял, поставил колодку парочку ВИ1 пробовал , ничего не меняется. Сейчас думаю может импортный аналог поискать. Сопротивление реле 64 ома , что в одном канале, что в другом. Нет разницы.
Был случай, тоже поставил колодку, поменял 3 микросхемы непаяных. Никакой разницы, не работает.volkoff писал(а): Ср май 13, 2026 6:54 am Микруху уже менял, поставил колодку парочку ВИ1 пробовал , ничего не меняется.
Мой комплект усилителей корвет, пред украли, ум на пьянке уронили. Третий год лежит, страшно браться. Если платы потрескались, труба дело.
Да, поначалу тоже страшно было, 52 вольта питания. Сейчас ничего, весь монтаж востановил. Но неудобный в ремонте жуть..Дед Мазай, продайте мне на компоненты, если у вас 088. Жду импорт 555 таймер хочу попробовать...
