Стеклянные отводящие стойки магнитофона
Сообщение protol »
olegrmz писал(а): Пт май 01, 2026 1:26 pm примите к сведению
Да приняли! :smile:
Чисто любопытство гложет! Решение то элементарное! Стекло на много тверже металла. Соответственно и протираться будет гораздо дольше.
Я ни разу не химик.. Но что-то мне подсказывает, что кристаллическая структура (С) у металла гораздо более крупная, чем у стекла...
Ок.. Допустим, стекло предохранителей кривое.. Но же ж при производстве для определенных целей, стекло можно сделать абсолютно гладким. Зеркала же как-то делают!
Так почему сие решение не прижилось?
Сообщение olegrmz »
protol писал(а): Пт май 01, 2026 1:40 pm Так почему сие решение не прижилось?
а нафига это производителю ширпотреба? технологически сложно - ручная сборка узла, который в обычном исполнении клепается одним движением...
Сообщение protol »
olegrmz писал(а): Пт май 01, 2026 1:42 pmширпотреба
Про ширпотреб согласен. Отечественное унд кЕтайское - туда же.. А в проф сегменте, стоимостью в два чугунных моста, было бы оправдано... Мну каацца...
НЕ ширпотреб, топовые профессиональные аппараты тоже без всего этого стеклянного.
Да, хороший вопрос: и почему же? ни в одном серийном этого нет
Сообщение olegrmz »
"про" это отдельная тема, там все крутится, ничего не трется.... или нет? :smile:
Во первых: это будет технологически дороже. Надо сделать не просто стойку а втулку которая будет одеваться на стойку. Во вторых: надо эту втулку крепить на этой стойке, это означает что надо придумать/изобрести крепёж. Мало его изобрести, надо его воплотить в материале. А после всего этого всё собрать в единое целое. Вот и получается, что всё это вызвало бы подорожание аппарата. ИМХО.
всё немного проще:
берегут, как правило, ленту, а не то, чего не жалко:)
в паре "лента - стойка" истираться должна НЕ лента, а стойка.
в паре "стекло - лента" истираться будет лента.
если в двух словах, то как то так :smile:
Сообщение VIT59 »
Коллеги, а вообще-то вы где!!! Олег предложил совершенно внятное решение проблемы изстершихся от многолетней эксплуатации стоек. Что лучше? Коробление краев и износ ленты при перемотке от протертых металлических стоек или совершенно внятное решение (из кармана) решение проблемы?
Сам я этод метод использовал много лет назад. Но, пользовал стеклчяшки от медтехники и не только для направляющих рогов перемотки, но и для направляющих стоек в простых ( первокласники) ЛПМ. Думайте, братья, пока хаить не начали...
Сообщение kaka »
eddddy писал(а): Пт май 01, 2026 2:58 pm в паре "стекло - лента" истираться будет лента.
это смотря какой предохранитель взять - если ампер на пять-то конечно... :gigi:
отличная идея- надо попробовать....
а что бы лента не истиралась-пусть лежит в коробочке-целенькая...
зачем её мотать :hello:
kaka писал(а): Пт май 01, 2026 6:09 pmзачем её мотать
Никос, как всегда, самую суть уловит! :goodgood: :beer:
Сообщение kaka »
eddddy писал(а): Пт май 01, 2026 6:23 pm Никос, как всегда, самую суть уловит!
дык учусь на ходу..с праздником эдди!
Сообщение olegrmz »
опять вспомнились стеклоферритовые головы....
Сообщение Сцилли »
стекло , конечно, аморфное, я согласен, что разные сорта имеют разную податливость истиранию. У себя, на "Днiпро 14а" , заменил стертые латунные направляющие на нержу, она не слишком твердая, но сопротивляется лучше истиранию. Холивар по пустяку развели!
zvv
Сообщение zvv »
Идея хорошая! вот на озоне даже трубочки из кварцевого стекла прикупить возможноhttps://ozon.ru/t/Ixe6rV5 при том разного внутреннего диаметра!. отрезать по идее можно ниткой (смочить горючим материалом и поджечь.. потом резко охладить.. вроде так по технологии)
Идея гениальная, спору нет.
Осталось понять две вещи:
а) как это так, за скоро как сто лет магнитной записи, никто так до сих пор промышленно не делал
б) самое главное - а зачем? что бы что? за 10 лет стойки слегка протрутся, - "ай-яй-яй, как не хорошо". ага?
:smile:
Сообщение olegrmz »
eddddy писал(а): Сб май 02, 2026 7:58 am самое главное - а зачем?
первый пост читали? не? :hello:
olegrmz писал(а): Сб май 02, 2026 8:01 am первый пост читали? не?
это про то, что фторопласт протирается? :gigi:
читалЪ
если просто заменить стойки (еще на 30 лет хватит) сложнее, чем одеть поверх трубки, то наверно да,
в этом конкретном отдельном случае.
дальше то пошло про в общем и целом )
Сообщение olegrmz »
eddddy,
ну вот и хорошо... :beer:
Сообщение olegrmz »
eddddy писал(а): Сб май 02, 2026 8:06 am если просто заменить стойки (еще на 30 лет хватит) сложнее
заменить это практически всегда сложнее, как запчасти не продаются (ну если только для Олимпов/Электроник можно найти живые), плюс изготовление и как правило много механических/слесарных работ
