Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Сообщение Replicar »
mart писал(а): Сб апр 25, 2026 8:37 am и одна 4700мф. это я смотрел
Особенно вот эту.
Ремонт илеть 110
Сообщение Адвокат »
Проверьте исправность, настройку и работу микровыключателей.
Ремонт илеть 110
Да тут куча может быть причин, ну начните всёже с блока питания,посмотрите что происходит с выходными напряжениями в момент проявления неисправности.Поочередно можно подпаяться к разъемам колодок и спокойно смотреть напруги нажимая кнопки плей.
неисправность плёвая просто нужно последовательно идти от блока питания и отсекая всё лишнее. Ну и для начала осмотреть внешне всё, там куча разъемов посмотрите всё внимательно. Гадать тут не нужно аппарат перед вами, кроме мультиметра ничего не нужно
Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Большое всем спасибо за помощь. Проблема решилась заменой диодного моста на плате выпрямителя. Поставил импортный на 3 ампера и пока проблема больше не проявляется.
Ремонт илеть 110
И не проявится... :da:
Эти КЦэшки в первоклашках бывают и живучие, но лучше поменять сразу от греха по дальше.
Ремонт илеть 110
Сообщение Andreas »
С. Михалыч + 100500. Мине на эти радиводетали смотреть больно. Я их не выпаеваю , выкусываю, сразу.
Ремонт илеть 110
А мне ни разу дохлой КЦ не попалось, хотя с десяток первоклашек за два года прошло.
Ремонт илеть 110
Игорь40 писал(а): Пн апр 27, 2026 8:11 pm А мне ни разу дохлой КЦ не попалось,
Повезло :da: :smile:
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
И снова здравствуйте! Появился вопрос по записи. Включаю режим записи , настраиваю уровень по индикаторам , нажимаю пуск и запись должна идти. В итоге старую запись стирает и новой нету. В режиме записи кнопку контроль вход если нажать , то играет музыка с источника сигнала , если нажать выход , то я так понимаю должна звучать запись с ленты которую должно записать , но ничего не играет и даже индикаторы перестают шевелиться. В чём может быть проблема? Грешу на микросхемы в усилителе записи , особенно 574кп1 , помню ещё в маяке 233 они часто дохли. В верном направлении мыслю или есть другие мнения? Если что , то аппарат в отличном состоянии и лично мой с полной заменой всех конденсаторов. Работает всё отлично кроме записи. С год назад всё было сделано , но запись даже не проверял так как было не надо , тут решил проверить , а она оказывается не работает. :i_dont_know:
Ремонт илеть 110
Так можно осциллографом или, на крайняк, хотя бы высокоомными наушниками послушать, где сигнал то исчезает. Или, может голова того, в обрыве? Тут вариантов - куча.
Ремонт илеть 110
Сообщение Ewgen227 »
Beavis писал(а): Пт май 01, 2026 2:10 am Грешу на микросхемы в усилителе записи , особенно 574кп1 ,
Кп в уз коррекцию переключает, скорее всего или уд2 померла в уз, или более вероятно что проблема в гсп. Там тоже кп стоит, подключает голову к уз
Ремонт илеть 110
Сообщение Адвокат »
Вот здесь есть инструкция по ремонту Илеть 110 пост 18 может пригодится.
https://vk.com/topic-81071081_30907544
Ремонт илеть 110
Сообщение Sersandr »
Ewgen227 писал(а): Пт май 01, 2026 1:17 pm скорее всего или уд2 померла в уз
:goodgood:
Кто ищет, тот найдёт!
