жека60 писал(а): Пн апр 13, 2026 10:29 pm Робяты, я прошу конкретную информацию по отечественному блоку для двигателя ДБ-95
вам так же конкретно привели название книги, где работа двигателя расписана по схеме
ссылки прямой нет, но 5 минут времени, и скачаете
Сообщение stels69 »
С. Михалыч писал(а): Пн апр 13, 2026 11:38 pm конкретную информацию по отечественному блоку для двигателя
eddddy писал(а): Вт апр 14, 2026 8:36 am вам так же конкретно привели название книги, где работа двигателя расписана по схеме
жека60 спрашивает информацию по отечественному блоку а не по двигателю.Там в книге про японский блок описание.
тогда еще пру минут, и гугль вывалит другие варианты схемы для ДБ-95.
в конце концов выше ссылка была на Leoniv, он там достаточно подробно разбирал
Сообщение жека60 »
Дорогие друзья, спасибо откликнувшимся, но:
1) Leoniv в своей статье разбирает работу ДБ-95, ссылаясь на японскую и отечественную схемы, но разрабатывает он свою.
2) Книга Соколова-Котова у меня есть живьём, там описана японская плата.
3) Схема нашего варианта привода тоже есть живьём в альбомах схем.
4) Ищу описание работы нашей схемы, как принято в инструкциях по ремонту на аппараты, желательно с осциллограммами.
Собственно, всё.
Инструкция по ремонту не поможет? :smile:
http://filetrance.tander.ru/cb96c4aae91 ... bce9316a36
Сообщение жека60 »
Всем спасибо за помощь, разбираюсь.
Сообщение Andreas »
Евгений, вот эта схема управления от моего Ол003. От Соколова-Котова отличается и очень.
С уважением,
Сообщение жека60 »
Андрей, я вообще то искал от 004-й, то бишь от Шинано-Токки :stesn: Но всё равно спасибо :da: .
Похоже, отечественные регуляторы были минимум в двух вариантах исполнений. Вот ранний Саратовский, у него регулирующий транзистор вынесен на радиатор, причем прикручен металлической стороной наружу, но через изолирующую шайбу на винте. Видимо, контакт с основным радиатором был совсем не нужен :ruka: И это никакой не колхоз, выводы запистонены в плате и внешний монтаж аккуратный. Видел таких два экземпляра.
А вот на Фрязинской плате этот транзистор убрали под основной радиатор и лишили охлаждения вообще. Монтаж уже не навесной, плату развели по другому. И схема немного отличается.
Ну вот как-то так.
Сообщение Алексейгрей »
жека60 писал(а): Пн апр 27, 2026 8:38 pm Вот ранний Саратовский, у него регулирующий транзистор вынесен на радиатор, причем прикручен металлической стороной наружу, но через изолирующую шайбу на винте. Видимо, контакт с основным радиатором был совсем не нужен И это никакой не колхоз, выводы запистонены в плате и внешний монтаж аккуратный. Видел таких два экземпляра.
То же на Саратовской 004 так же сделано. По сути заводской "колхоз", добавили транзистор в схему и прилепили где смогли.
жека60 писал(а): Пн апр 27, 2026 8:38 pm А вот на Фрязинской этот транзистор убрали под радиатор и лишили охлаждения. Монтаж уже не навесной, плату развели по другому. И схема отличается
И здесь согласен.
