Замена лазерной головы KSS-390 на KSS-240A
Кто-нибудь менял 390 на 240 в музыкальных центрах Sony FH-B900, 1000, 700 и подобных? В интернетиках пишут, что заменяется, но даже с виду видно, что различия есть... ЗЫ: фото 240 из интернета, китайская, конечно, ибо 390 не найти вообще.
[Расширение png было запрещено, вложение больше недоступно.]
Re: Замена лазерной головы KSS-390 на KSS-240A
Сообщение Игорь »
При этом пишут, что даже шлейф можно оставить тот же.
Информация с сайта "espec"
Если замена доустима, то скорее всего различия незначительные.
Это я видел, но отличия уж больно существенны. Всё управление лазером и двигателем находится на плате управления, а если ставить 240 - то получается, что всё дублируется. В общем - непонятки.
Сообщение skut »
Тоже актуально, и тоже читал что меняется на 240-ю. Ждём пояснений тех кто в теме.
Менял в лоб и все работало сразу.
Однако это было почти 30 лет назад. Т.е. 390 и 240 были родные.
Что-бы убить 390 надо постараться. 240 дохли как и 213, оптическая система у них одинаковая.
Менял т.к. почистили линзу чистящим диском и сорвали подвес с линзой.
Сообщение Oleg456 »
Схемка KSS-240A может пригодится
Сообщение Oleg456 »
Не успел добавить, KSS-390 меняется на KSS-240A без проблем, разница между ними только в верхнем колпачке у KSS-390 он металический, а KSS-240A пластмассовый, посадочные размеры и распиновка разъёма у них одинаковые.
В общем, знакомый отдал KSS-240A китайского разлива, он с алишки брал несколько месяцев назад, но не пригодилась. И теперь полностью согласен с мнением "из интернетиков" - это полное и основательное гуано. С первоначальными настройками может только прочитать количество треков, но спотыкается на первых же секундах, перескакивая на начало. После настройки, всё, что удалось выжать - это чтение идеальных дисков, и то, крайне неуверенное. Потому, решил снова промыть родную 390, я её лет семь назад мыл, но аппарат на кухне стоял, со всеми последствиями...
Мыл сначала в дистиллированной воде, потом в изопропиловом спирте, потом опять в дистиллированной воде. После чего попробовал и повторил весь цикл. Изначально диск даже не определялся, после первого "промыва" - уже читал, но не всегда уверенно. После второго - уже можно пользоваться, даже не очень хорошие диски читаются. Настройки никакие не трогал. А китайская голова - гуано...
В сравнении...
Relanium писал(а): Ср фев 04, 2026 5:34 pm Мыл сначала в дистиллированной воде,
Мыть нужно с "фейри" или подобным. Иначе жир на линзе не отмоется.
Поставлялись спец палочки для протирки зеркала, ими можно было подлезть под линзу.
Однако писал(а): Ср фев 04, 2026 7:17 pm Мыть нужно с "фейри" или подобным. Иначе жир на линзе не отмоется.
Весьма спорный вопрос, я с "а-ля" фейри такую оптику не мою, поскольку ПАВы, которые туда входят, могут оставлять налёт в некоторых случаях, который сложно удалить иногда. А вот изопропиловый спирт хорошо удаляет жиры и налёт, а дист. вода смывает и его - никакого налёта не остаётся. "Баталии" на эту тему были уже, каждый делает так, как подсказывает опыт.
Была бы ультразвуковая мойка, было бы ещё лучше, наверное, но у меня нет.
Сообщение andrey3892 »
Relanium писал(а): Ср фев 04, 2026 7:22 pm А вот изопропиловый спирт хорошо удаляет жиры и налёт
и может замутнить оптику. Фери или на худой конец водка и ультразуковая ванна дают отлисный результат. Ожили три головы
, одна двд и две сд от мц сони.
А как это вы моете головы можно подробнее процесс описать?
andrey3892 писал(а): Пн фев 09, 2026 11:47 pm и может замутнить оптику. Фери или на худой конец водка и ультразуковая ванна дают отлисный результат.
Ну, УЗ ванна есть далеко не у каждого, у меня вот нет, например. А чистый изопропиловый спирт оптику не может никак "замутнить", это же не ацетон, он не вступает в реакцию ни с пластиком (китайские линзы нового разлива, которые и так живут не долго), ни, тем более, со стеклом. Чтобы не было возможного осадка потом нужна промывка дистиллированной водой (но не из под крана, конечно). Впрочем, всё ИМХО. Раньше я мыл с фейри и результат был хуже, не всегда ПАВы смывались, налёт как раз иногда оставался, но, опять же, не в УЗ ванне.
Так как моем то?
Просто топим всю или как то кисточкой елозить где-то?
Сообщение protol »
Karlson1664 писал(а): Вт фев 10, 2026 10:43 pmтопим всю
:da:
Я замачиваю в фильтрованной воде с Фейри на пару часов. Потом болтаю минут пять.. Промываю фильтрованной водой и после нее еще раз дистилированной. С CD головами резултат 50/50. С DVDевыми тема вообще не работает..
Karlson1664 писал(а): Вт фев 10, 2026 10:43 pm Просто топим всю или как то кисточкой елозить где-то?
Я сначала в дистиллированной воде промываю, потом просто топлю в спирте и оставляю отмокать, периодически покачивая, в общем, чтобы смывался отмокшие жир и пыль. Примерно на часик. Потом водой дистиллированной так же заливаю, минут 5 покачиваю и всё. На просушку. Наверное можно и кисточкой очень мягкой, но точно не ватой, она может поцарапать, ИМХО, линзу.
Relanium, protol,
Спасибо за инфу!
:beer:
В дистанцированной воде с "фейри" на несколько часов.
Потом промыть дистанцированной, продуть сжатым воздухом и высушить.
НО это работает только если лазер или матрица не сдохли. Т.е. если линза была визуально грязной. Если чистая, то только 1 из 10 чинятся.
Сообщение VIT59 »
Коллеги, китайские 240- головы, как и многое с Али - лотерея. Иногда становятся как родные ( последний опыт -ставил в Sony CDP-M11), работает на ура! Важен поставщик. Их там клепаеет всяк, кому не лень.
Насчёт промывки голов. Мыл насколько раз (уз- ванны нет). Результат - 30% нормального выхода. Лучше взять на Али (средней по цене, с хорошими отзывами) и попробовать.
Однако писал(а): Ср фев 11, 2026 2:51 pm продуть сжатым воздухом
Линзу где потом искать?
Karlson1664 писал(а): Ср фев 11, 2026 4:30 pmЛинзу где потом искать?
Это не пионер линза никуда не денется.
