Тест кассета
Тест кассета
Коллеги, кто может записать тест кассету. Мне много от неё не надо выставить выход да индикатор в ноль, ну и скорость.
1кгц. для напруги ну и 3кгц для скорости, ну может у кого по другому, главное на относительно настроенном мафоне.
Я видел, продают дорогие, там много разных настроек, такая мне не нужна.
Благодарности моей не будет предела :smile:
Тест кассета
Найти сейчас "фирменную" тест кассету - практически невозможно. Даже те, что продают из остатков 30-летней давности по сумашедшим ценам всё равно потеряли часть качеств, ИМХО. Но для выставления уровня и настройки нужно вроде нужно чтобы был определённый уровень в nWb/m и для советских и импортных дек он разный. Хотя, если плюнуть на это - то можно просто "0" записать и ладно.
Тест кассета
Relanium писал(а): Ср апр 15, 2026 12:38 pm если плюнуть на это - то можно просто "0" записать и ладно.
В принципе да.
1. 1кгц. 0.5v на выходе с нолем на индикаторе.
2. 3кгц. настройка скорости
3. 8кгц. настройка головки.
Главное чтоб писалка была отстроена четко.
Тест кассета
Сообщение olegrmz »
С. Михалыч писал(а): Ср апр 15, 2026 6:52 pm 1кгц. 0.5v на выходе с нолем на индикаторе.
ну не пишут на ленту никакие вольты и милливольты.... НЕ ПИШУТ !!! :ruka:
Тест кассета
olegrmz писал(а): Ср апр 15, 2026 10:04 pmНЕ ПИШУТ !!!
Имел в виду эквивалентно, на выходе по тест сигналу напряжение по которому можно опереться присутствует.
В катушках так :i_dont_know:
Тест кассета
Сообщение olegrmz »
С. Михалыч писал(а): Ср апр 15, 2026 11:35 pm Имел в виду эквивалентно
и эквивалента милливольтам на выходе тоже НЕТ!!!
Тест кассета
Сообщение olegrmz »
ни слова про вольты и милливольты....
Тест кассета
ну если ноль дБ принимают за 1мВт на 600 Омах, то это около 0,7746В.
и далее считаем
Тест кассета
Сообщение olegrmz »
:ruka:
Тест кассета
Сообщение SEABECO75 »
olegrmz писал(а): Чт апр 16, 2026 9:15 am и эквивалента милливольтам на выходе тоже НЕТ!!!
Есть. Совершенно точно и чётко - 0,7746В. И какой смысл закатывать глаза и падать в обморок, когда понятия о Вольтах на магнитной ленте всех устравивают и не вызывают сомнений? А если быть "технократичным", то и здесь нужно Вам возразить - любой сигнал, записаныый или записываемый на магнитную ленту определяется уровнем. Уровнем напряжения, с которым этот сигнал подаётся на вход УЗ. А это Вольты, милливольты и как хотите далее. Какой уровень намагниченности приобретает, при этом, магнитная лента, это уже другой вопрос, и здесь не нужно мешать в кучу тёплое и мягкое. Так что, коллега, не ёрничайте)) :da:
Тест кассета
Сообщение Filipp »
SEABECO75 писал(а): Чт апр 16, 2026 10:44 am Какой уровень намагниченности приобретает, при этом, магнитная лента, это уже другой вопрос, и здесь не нужно мешать в кучу тёплое и мягкое.
:goodgood:
Хорошо сказано - все поняли, о чём речь...
Да, и человек по простому попросил записать кассету, что бы выставить уровень линейного выхода. Как часто бывает - тему заболтали... :smile:
Тест кассета
а уровень линейного выхода может быть никак не связан с уровнем записанного сигнала.
более того - в каждой балалайке он может быть разный совершенно, каким принят производителем в данном конкретном аппарате.
где 0,5В, где честные 0дБ (0,775В, принятые в звукотехнике), где 1В и даже 2В.
Тест кассета
Сообщение Lapa »
Ну Вы блин даете ! :ruka:
Тест кассета
Сообщение olegrmz »
eddddy писал(а): Чт апр 16, 2026 11:28 am а уровень линейного выхода может быть никак не связан с уровнем записанного сигнала.
про то и речь! а ТС хочет, чтобы ему записали ленту для 0,5В!
а надо просто указать с каким уровнем остаточной намагниченности или хотя бы модель аппарата, который требуется настроить
Тест кассета
olegrmz писал(а): Чт апр 16, 2026 11:45 am а ТС хочет, чтобы ему записали ленту для 0,5В!
:smile:
не запишут
Тест кассета
точнее, не поймут, что от них хотят
Тест кассета
olegrmz писал(а): Чт апр 16, 2026 11:45 am про то и речь! а ТС хочет, чтобы ему записали ленту для 0,5В!
Михалыч имеет в виду, как я могу предположить, что если кто-то на своей деке запишет, допустим, 1000 Гц сигнал с уровнем по этой деке 0Дб, то ему этого хватит. Он поставит эту плёнку на свою, выставит на выходе 500 Мв (видимо, на советской), а на индикаторе - тоже подстроит 0. Это будет не правильно, с точки зрения руководства по настройке, но ему этого хватит. Ну а намагниченность для скорости и вообще не важна.
Тест кассета
С. Михалыч писал(а): Ср апр 15, 2026 6:52 pm 1. 1кгц. 0.5v на выходе с нолем на индикаторе.
Так как никто не читал в 80-х мурзилку, в 90-х радиохобби.
Специально написали.
https://www.nakamichi.by/2024/06/blog-post.html#more
Тест кассета
Relanium писал(а): Чт апр 16, 2026 12:26 pm Михалыч имеет в виду, как я могу предположить, что если кто-то на своей деке запишет,
:goodgood: :claps:
Главное чтоб источник записи был правильно настроен.
Тест кассета
Не откажусь... :stesn:
Тест кассета
Тест кассета
Karlson1664 писал(а): Пн май 04, 2026 4:29 pm на просторах овита на глаз попалось
Он там якобы бонусом программу NAK T-100 даёт, но что-то плохо верится ))
Тест кассета
Relanium,
Не спрашивал. Мне ненать.
:hello:
Тест кассета
Да в принципе такой достаточно.
Просто Тесhniсs RS-ВХ747 могЁт претендовать, чтоб на нем тест кассеты писали :i_dont_know:
Тест кассета
С. Михалыч писал(а): Пн май 04, 2026 10:01 pm Просто Тесhniсs RS-ВХ747 могЁт претендовать, чтоб на нем тест кассеты писали
Ну если только для регулировки скорости
