Телевизор Рекорд В-312 нет растра.
Все о телевизорах
Сообщение Артём Памшев »
Всем здравствуйте. Есть Рекорд В312, высокое есть искры смотрел, но картинки и белого растра нет, хотя строчная работает, и ни как не реагирует на регулировки яркости и контрастности спереди.
Я заменил все конденсаторы в кадровой схеме и радиолампы исправные. Как мне добиться растра? Дайте совет пожалуйста.
Телевизор 1978 года.
С уважением Артём!
Сообщение protol »
Вот этот конденсатор меняйте не глядя.
Этож надо, почти заходим в эпоху 8К, а вот еще и В-312 в строю :gigi:
protol писал(а): Вс апр 12, 2026 9:31 pm Вот этот конденсатор меняйте не глядя.
да, конечно менял.
_83f37ed6.jpg]
Сообщение tonwagen »
Тупой вопрос - а накал на кинескопе есть?
И еще - 1Ц21П меняли?
У нее накал светится?
tonwagen писал(а): Пн апр 13, 2026 8:34 pm tonwagen
Непрочитанное сообщение Пн апр 13, 2026 8:34 pm
1ц21п менял
Накал на кинескопе есть.
Сообщение gsmart »
Катод зацепить на массу через резистор в несколько кОм, экран при этом начинает светится?
Сообщение gesigor »
В некоторых телевизорах тех времен была еще защита от прожигания люминофора. Если кадровая не работает, кинескоп гасится. Обычно по слуху слышно, строчная свистит, кадровая - рокот.
1 проверить накал кинескопа, светит или нет
2 проверить напряжение на кинескопе, на схеме напряжения указаны:
Сообщение mart »
Артём Памшев писал(а): Вс апр 12, 2026 9:23 pm хотя строчная работает
Это хорошо. А втором аноде, есть высокое? Хорошо стреляет-щёлкает?
Сообщение mart »
Если нет желания измерить напряжение где-нибудь, то ради скуки кратковременно замкните модулятор с катодом кинескопа. Если появится растр, то тогда будем искать неисправность, но опять же, где-нибудь.
VAR писал(а): Вт апр 14, 2026 10:31 am 1 проверить накал кинескопа, светит или нет
на катоде 7 выводе кинескопа напряжения 127 вольт, на модуляторе 2 и 6 выводе 0 вольт, первом аноде 3 выводе 124 вольта, а на Фокусирующий 4 выводе 0 вольта.
Сообщение gesigor »
На 4-С2 напряжение есть? Если нет, надо кадровую смотреть. На 4-R15 Должно быть примерно 600 вольт. Без них кадровая не запустится. Если и их нет, значит строчная как надо не пашет. Может при замене конденсаторов на пленку появилась ошибка в монтаже.
Блок 4 , на фото это что? Пайка такая? Нога конденсатора воткнута и не припаяна?
номинала 0.022 мкФ я что то на схеме не вижу... как и номинала 0.068 мкФ
Есть смысл ознакомиться с теорией:
скачать книгу 1979г Громов Н.В. "Телевизоры"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GROMOV_Ni ... .html#0004
и со стр.53 почитать, как работает телевизор серии 3УЛПТ-50-III-1
Сообщение kioto1511 »
Может быть ТВС?
Сообщение Sulphur »
С. Михалыч писал(а): Вс апр 12, 2026 10:25 pm Этож надо, почти заходим в эпоху 8К, а вот еще и В-312 в строю
На соседнем форуме и с УЛПЦТ возятся люди. :)
Сообщение mart »
Артём Памшев писал(а): Вт апр 14, 2026 7:37 pm на катоде 7 выводе кинескопа напряжения 127 вольт, на модуляторе 2 и 6 выводе 0 вольт,
Это говорит о том, что кинескоп заперт и растра не будет. Вывод 7, это катод и напряжение на него прибегает со стороны видеоусилителя.Выводы 2 и 6, это модулятор и напряжение на него поступает, если просто, с платы, где стоит лампа 6х2п, подстроечник "Яркость грубо". И самое главное, что это та самая плата, которая на фото и где меняли конденсаторы. Вот и поищите хотя бы то, куда пропало напряжение на модуляторе.
Сообщение protol »
mart писал(а): Пт апр 17, 2026 1:33 pmта самая плата
И что-то мне подсказывает, что если увидеть читабельное фото этой платы с обоих сторон, многое прояснится...
И это не говоря о том, что...
VAR писал(а): Вт апр 14, 2026 9:36 pm номинала 0.022 мкФ я что то на схеме не вижу... как и номинала 0.068 мкФ
Читай - налеплено чего ни попадя и куда попало...
Сообщение 2vlad »
protol писал(а): Пт апр 17, 2026 2:03 pm Читай - налеплено чего ни попадя и куда попало...
А что Вы от него хотите? Он же "калекцианер", а не радиолюбитель/твмастер...
Сообщение Sulphur »
Всё, ТС пропал без вести. Не до телека ему.
Вернуться в «Телевизоры»
