Коммутаторы акустики & селектор
Здесь буду выкладывать пошаговую инструкцию по изготовлению.
Наш пациент:
https://aliexpress.ru/item/2025300566.h ... 1742995359
Наш пациент:
В какую сумму планируете уложиться? На старте 5000р Интересно давайте продолжение.
Очердной чудик в эфире.
Наверное не наш пациент а вы пациент.
можно, но зачем ?
Игорь40,
Мне он обошелся в 6500р; комплектующие - по себестоимости; за монтаж и сверление отверстий: (из них 4 - в лицевой панели 8мм, диаметр 6мм; в нижней панели (4мм) - 4мм;
на задней панели (3мм):
38 отверстий - 32 диаметром 8мм + 6 диаметром 9,5мм.) - 5000р.
FEDGEN,
Коммутатор - это силовая часть (выход на АС); селектор - это слаботочная часть (РСА).
s.k. у вас денег на качественные реле хватит?
И где вы возьмёте качественные реле?
На малосинальную часть нужны реле с золотыми контактами.
О качественных разъёма я промолчу.
Можете посмотреть мою тему на "старом" форуме РТ22:
http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?f=89 ... &start=120
FEDGEN,
Это будет пассивный селектор.
На вход РЕС 49,47,60 вполне качественные . На выход РЕН 33 доступны все еще.
Это будет пассивный селектор-это как?
На реле и есть пассивный селектор.
Т.е. вы хотите сделать коробок с набором проводов?
FEDGEN,
Все 2 выхода и 1 вход;(или 1 выход и 2 входа), - будут соединены параллельно. Это я "подсмотрел" на японских деках.
Там вообще не стеснялись соединять параллельно - обычно 1 вх + 3 выхода. Много раз применял, (1+2).
А вот комбинация (1+4,5,6 и т.д.) - там требуется эмиттерный или истоковый повторитель.
Предпочитаю РЭС 47,
А из "золотых" - РЭС 55; 55А.
У меня в запасах достаточное количество; и тех, и других.
А что разве без реле нельзя обойтись?чисто механика на галетниках.
Вот привычка у некоторых совать всякие реле лишний раз....
Сколько видел заводские изделия "золотой эры" (70-ые гг.)... Сони и прочие заводы... все на галетниках.
И работают до сих пор отлично.
Наши галетники, так вообще в военной авиации стояли. Советский надо ставить.
Делал страждущим уже не единожды. Работают отлично.
Потому что дешевле при массовом производстве.
Можно, но зачем ? Впрочем если применять галетники с палладиевыми контактами, то наверное можно.
А лучше не дешевле, а для надёжного качества.
Или с посеребрёнными контактами на керамике. Как ставили в военной промышленности. И конкретно в военной авиации и космосе.Алекс бабай писал(а): Пт апр 10, 2026 11:24 am Впрочем если применять галетники с палладиевыми контактами, то наверное можно.
Сибиряк,
На твою галету можно вообще 5 усилителей подключить
А зачем?Палладию найдите другое применение.Алекс бабай писал(а): Пт апр 10, 2026 11:24 am Впрочем если применять галетники с палладиевыми контактами, то наверное можно.
Как сварить борщ, часть первая.
Прастиття, не удержался.
s.k.,
Желаю удачи! Твой фонокорректор служит верой и правдой. Спасибо за него!
s.k.,
Вот именно!
