Akai gx 77
Akai gx 77
Сообщение LIN176 »
Akai gx 77 .ПОмогите, пожалуйста . В прямом ходе при воспроизведении играет отлично, стоит переключить в реверс- тут же начинает тянуть и через -30-40 секунд -полная отановка ! Все проверил, двигатель с платой управления поставил от рабочего аппарата, запитывал двигатель от стороннего блока питания- ничего не помогает . Не знаю даже куда копать. Ремень новый . Все смазано и перебрано.
Akai gx 77
Сообщение FEDGEN »
Включите без ленты с катушками и посмотрите как ведут себя подкатушечники при прямом и реверсивном движении , я про натяжение ленты в разных режимах. В реверсе катушку с лентой подкручиванете рукой, посмотрите что будет.
Akai gx 77
Сообщение FEDGEN »
Akai gx 77
Сообщение LIN176 »
FEDGEN писал(а): Чт апр 02, 2026 9:08 pm Включите без ленты с катушками и посмотрите как ведут себя подкатушечники
Все это делалось . Ничего не дает.
Akai gx 77
Сообщение LIN176 »
FEDGEN писал(а): Чт апр 02, 2026 9:14 pm https://www.youtube.com/watch?v=LoWBfNt5ekk
Это видео про перемотки , у меня проблемы с воспроизведением.
VAR
Akai gx 77
Сообщение VAR »
Я думаю надо внимательно почитать мануал, благо он в свободном доступе.
Со стр.26 еачинается самое интересное - настройка прижима , натяжения, троможения и прочее.
Короче динамометор вам в руки...
Akai gx 77
Сообщение LIN176 »
Настройка прижима - если прижим не правильный , замените пружину. Вот и вся настройка. Пружины и ролики (на всякий случай)поменяны местами - результат тот же. Натяжение и торможение тоже настроены . Полтергейст прямо какой то.
Akai gx 77
LIN176 писал(а): Пт апр 03, 2026 7:00 pm Полтергейст прямо какой то.
Тогда только свечку поставить :smile:
Akai gx 77
Сообщение FEDGEN »
Реле или что там меняет направление тонвального двигателя, замерить напряжения на его обмотках в обеих режимах.
Akai gx 77
Сообщение FEDGEN »
Оно?
Akai gx 77
Сообщение Алекс1969 »
может к специалисту отнести? не? :gigi:
Akai gx 77
Сообщение LIN176 »
FEDGEN писал(а): Пт апр 03, 2026 7:35 pm Реле или что там меняет направление
Нет там реле никакого. Два вала вращаются в противоположном направлении постоянно. Реверс за счет прижима левого ролика. Прямой ъод - правого.
Akai gx 77
Сообщение FEDGEN »
Это зачем
Akai gx 77
Сообщение LIN176 »
FEDGEN писал(а): Пт апр 03, 2026 7:48 pmОно?
Оно. И в прямом ходе работает хоть сутки.
Akai gx 77
Сообщение FEDGEN »
тонвалы местами поменяйте,пасики, плёнку за хвост подержите, шестерёнки подохли
VAR
Akai gx 77
Сообщение VAR »
А не разные ли тонвалы А и В ?
Иначе они были бы под одним номером в спецификации.
Если разные то местами не поменять.
И смущает два номера 33 в спецификации
Ось тонвала обычно запрессована в маховик, может при нагрузке проворачивается?
Что то весит на валу реверса
Интересно назначение деталей 34 35 36 37
Akai gx 77
Сообщение LIN176 »
На валу реверса ничего не висит. А проблема при реверсе не в провороте оси в маховике, а в полной остановке ЛПМ - двигатель останавливается наглухо.
Akai gx 77
Сообщение lerua »
Без ленты двигатель тоже останавливается? (С отключенным автостопом.) Похоже, левый тонвал чем-то тормозится, причем только тогда, когда прижат ролик. Понятно, что стоит проверить поверхность вала, смазку, втулку, Можно скинуть пассик и в режиме реверса покрутить маховик рукой. И выяснить таким образом, что мешает легкости хода.
VAR
Akai gx 77
Сообщение VAR »
Тормозить может reel motor R если он в режиме реверс по какой либо причине не выключился ,
проверить по ногам контроллера согласно fig.19 на стр.19 мануала.
