Страница 1 из 5
Катушки своими руками
Добавлено: Вт мар 10, 2026 2:23 pm
EUGEND
В общем предлагаю выкладывать в этой теме самодельные катушки, кто что замутил.
Это крайний вариант, из шкал двух котловых манометров, и сердечников с крепежом с озона
Более ранний вариант, из кинокатушки 16мм. сердечник ещё от тасмы
кинокатушка 8 мм переделанная под нормальный сердечник, чтобы не убить пластиковые трайденты.
в работе ещё 4 катушки, делаю потихоньку и жду сердечники с озона.
Добавлено: Вт мар 10, 2026 4:12 pm
kaka
красивые..здорово !
Добавлено: Вт мар 10, 2026 6:09 pm
Blackbird
Ээээ что за крепеж из озона ?
Susanin Old man
EUGEND писал(а): Вт мар 10, 2026 2:23 pm кинокатушка 8 мм переделанная под нормальный сердечник
А как переделывал, если не секрет?
Добавлено: Ср мар 11, 2026 10:15 am
EUGEND
Blackbird писал(а): Вт мар 10, 2026 6:09 pm Ээээ что за крепеж из озона ?
-да обычный, стандартный для катушек, набор из 3-х штук, болты в потай, конусные, от обычных отличаются тем, что почти плоские, и такие же гайки,,,находятся на ОЗОНЕ по запросу: крепёжный набор для NAB,,,или Набор винтов Trident,,,ценник примерно 150 руб. за набор, плюс минус.
Добавлено: Ср мар 11, 2026 10:19 am
EUGEND
Susanin Old man писал(а): Вт мар 10, 2026 6:09 pm А как переделывал, если не секрет?
-да какой секрет, выкинул штатное алюминиевое кольцо, отверстие рассверлил под сердечник...по поводу сердечников с озона, они там двух видов: стандартный для 18х катушек, то бишь диаметром 57 мм,,,и меньшего диаметра 46мм...при заказе обращаем внимание,,,в данном случае использовал как раз сердечник малого диаметра, в остальных стандартный.
Добавлено: Ср мар 11, 2026 2:58 pm
Susanin Old man
EUGEND писал(а): Ср мар 11, 2026 10:15 am стандартный для катушек, набор из 3-х штук, болты в потай, конусные
Спасибо, заказал!
Добавлено: Сб мар 21, 2026 12:20 pm
Shurik19
Лет пять назад товарищ в двух экземплярах сделал такие катушки. Один подарил мне.
18
22
27
Добавлено: Сб мар 21, 2026 8:43 pm
Борис 63
Shurik19, Интересный дизайн. А как в них ленту заправлять? Особенно в Аркашу?
Добавлено: Сб мар 21, 2026 10:12 pm
Baron111111
Борис 63 писал(а): Сб мар 21, 2026 8:43 pm А как в них ленту заправлять
А никак! Разве они для этого изготовлены? :ass:
Добавлено: Сб мар 21, 2026 10:15 pm
Karlson1664
Борис 63 писал(а): Сб мар 21, 2026 8:43 pm А как в них ленту заправлять?
Наверно с обратной стороны
Добавлено: Вс мар 22, 2026 11:35 am
Shurik19
Борис 63
Неудобно - но возможно.
Обратная сторона Аркаши
https://youtu.be/9YGraYnL8iI
Добавлено: Вс мар 22, 2026 9:09 pm
Дмитрий65
Shurik19 писал(а): Сб мар 21, 2026 12:20 pm товарищ в двух экземплярах сделал
Очень похоже на поделки из-за колючей проволоки .
Добавлено: Пн мар 23, 2026 7:26 am
Shurik19
Дмитрий65
На заводе в г. Смела
Добавлено: Пн мар 23, 2026 7:46 am
Baron111111
Shurik19 писал(а): Пн мар 23, 2026 7:26 am На заводе в г. Смела
А этот г.Смела находится за колючей проволокой? :crazy:
Добавлено: Вт мар 24, 2026 9:53 pm
EUGEND
Shurik19 писал(а): Вс мар 22, 2026 11:35 am Обратная сторона Аркаши
-одному мне кажется что трайдент явно меньше стандартного? или она не 18 а 27?
Добавлено: Вт мар 24, 2026 11:17 pm
Борис 63
г. Смела ,Черкасская обл.Украина. Там не так много заводов. Интересно,на каком делалась катушка?
Просто я туда ездил с 1993 по 2014 год. постоянно. и неплохо знаю этот небольшой,красивый город...
Добавлено: Пн мар 30, 2026 6:32 pm
EUGEND
доделал остальные
часть изготовил полностью, часть переделал из кинокатушек.
Добавлено: Пн июн 08, 2026 2:15 pm
e2-e4
EUGEND писал(а): Ср мар 11, 2026 10:19 amпри заказе обращаем внимание,,,
Это на aliexpress или где?
Я что-то не нахожу - либо наборы для кассет, либо уже готовые катушки попадаются.
Наборы для сборки катушек для катушечников ни разу не вылезли.
Добавлено: Пт июл 03, 2026 5:38 pm
EUGEND
Очередное изделие
Добавлено: Пт июл 03, 2026 5:40 pm
EUGEND
e2-e4 писал(а): Пн июн 08, 2026 2:15 pm Это на aliexpress или где?
-зачем али? какой смысл? я только озоном пользуюсь, заказывал там.
Добавлено: Пт июл 03, 2026 9:26 pm
Leoniv
Пытался делать лазерной резкой из оргстекла - получается так себе. Сейчас полно готовых катушек лучшего качества.
Добавлено: Чт июл 16, 2026 6:44 pm
Игорь40
Тема "катушки своими руками" ну как бы надо добавить к рукам ещё и станки для их изготовления.
Добавлено: Чт июл 16, 2026 6:49 pm
e2-e4
Извиняюсь, немного не в тему...
Лазерной резкой металла в пределах средней полосы кто-нибудь занимается?
Добавлено: Чт сен 10, 2026 1:07 am
Andreas
Лепсе под наб. Из оборудования тока напильники плоский и полукруглый :gigi:
