Как сигнал с оптики (СD) поженить с ЦАП с USB входом.
Сообщение Клёпка »
Прошу совета или ликбеза по данному вопросу.
Есть источник аудио сигнала с оптическим выходом и ЦАП с входом USB.
Можно ли их заставить работать вместе.
Кабель в продаже, с одной стороны оптика, с другой USB видел, но что то сомнения он вызывает в функциональности.
Сообщение Relanium »
Ну, если только со стороны свистка стоит преобразователь какой. Иначе никак, наверное. Ктож фотончики в электрончики переделает то...
Сообщение VAL99 »
надо смотреть по описанию - чтобы конвертил именно из оптики в USB, а не наоборот (таких гораздо больше). Ну и если все так, не вижу причин не доверять изготовителю. Можно конечно еще отзывы почитать, если на маркетплейсе продается.
Сообщение _ALS_ »
Стоит начать с другого : в природе вообще есть микросхемы, которые сразу, без промежуточных преобразований делают из оптики USB ?
Я про такие даже не слышал.
Но китайцы - они такие китайцы...
_ALS_ писал(а): Пт мар 06, 2026 6:32 pm природе вообще есть микросхемы, которые сразу, без промежуточных преобразований делают из оптики USB
Ну так там оптрон какой может стоит, а микросхем сейчас навалом всяких. Вопрос в том, что на выходе этого USB? Может там типа USB звуковухи в коннекторе. Иначе, ИМХО, никак.
Сообщение vuazan »
Клёпка писал(а): Чт мар 05, 2026 3:37 pm источник аудио сигнала с оптическим выходом и ЦАП с входом USB.
Вот это делает то, что вам надо:
"Внешняя звуковая карта MyPads USB 5.1/7.1"
Сообщение Клёпка »
Спасибо, буду изучать матчасть.
Сообщение vuazan »
Клёпка писал(а): Сб мар 07, 2026 11:13 am Спасибо, буду изучать матчасть
Или вот это
https://aliexpress.ru/item/100500805306 ... _rcmd=core
Сообщение vuazan »
Варианты не дорогие.
Но я б выбрал первый.
Сообщение vuazan »
Правда не понятно зачем с CD на комп? Если конечно на ПК нет CD привода или на каком другом устройстве. Тогда да.
Сообщение _ALS_ »
Вообще, что подразумевается под словом "поженить" ?
Если в качестве прокладки между ними будет использоваться ПК (причем, всегда) - да, подойдёт любая карточка с оптикой на входе и USB на выходе. Но этот вариант (простите-извините) откровенно лоховской (а если вдруг кому надо, то я объясню).
Но если соединять их напрямую, без участия ПК, то нет - любой из предложенных вариантов работать не будет.
Это всё равно, что к одной флешке присовокупить другую и ждать, что файлы польются сами... Физически-то это сделать можно, но работать не будет.
Сообщение vuazan »
vuazan писал(а): Сб мар 07, 2026 12:15 pm Если конечно на ПК нет CD привода или на каком другом устройстве. Тогда да.
Ну, может ещё вариант когда нужно с MD или с DAT согнать по цифре в ПК.
Сообщение Blackbird »
_ALS_ писал(а): Сб мар 07, 2026 2:18 pm Вообще, что подразумевается под словом "поженить" ?
Так или иначе переход от оптики к USB звуковухе требуют посередине каких то больших вычислительных мозгов которые все это перекодируют и и поддериживают внешнюю USB картонку . Возможно еще андроид бы пошел какой в виде планшета-телефона но чем лучше компутера - наверное ничем кроме габаритов . Самостоятельно USB звуковуха с оптики не поиграет . А что обязательно прям USB - цапы с оптикой кончились ?
Сообщение espritto »
vuazan писал(а): Сб мар 07, 2026 12:15 pm Правда не понятно зачем с CD на комп? Если конечно на ПК нет CD привода или на каком другом устройстве. Тогда да.
А кто вообще про комп говорил? Надо сидюки проигрывать через цап с юсб входом. Все.
Сообщение _ALS_ »
У ТСа уже есть ЦАП. Предлагаете ему купить/собрать другой ?
Имя, сестра, имя ! (c)
_ALS_ писал(а): Сб мар 07, 2026 6:35 pm Имя, сестра, имя ! (c)
Вот где я это китайское имя возьму, уважаемый? :hello: Этож только предположение :smile:
espritto писал(а): Сб мар 07, 2026 6:31 pm А кто вообще про комп говорил? Надо сидюки проигрывать через цап с юсб входом. Все.
Это понятно но вот наличие компьютерообразного посредине не избежать даже если оптические входы на карте самой стоят . Другое дело что компьютерообразное может быть мелким типа андроида или малинки - но чтобы оно грузилось автоматом надо много что настраивать
На какой карте???
на звуковой
А причем тут звуковая карта вообще?
ЦАПам в большинстве своем ничего не нужно, кроме коммутатора входов.
Сообщение Клёпка »
Вероятно всё же проще купить ЦАП с оптическим входом. Но вот окажется ли он лучше уже встроенного в CD проигрыватель. Речь идёт о аудиотехнике бюджетом в 10-15 т.р. Стоит ли вообще заморачиваться на на внешний ЦАП?
Сообщение deemmych »
Пользуюсь лет 10 наверное вот таким, правда без приставки "pro".
https://www.ixbt.com/live/digs/fx-audio ... hniki.html
https://aliexpress.ru/item/100500615279 ... 1ef6zGKiKi
