стройка водонапора на даче ! срочно ...
Беседы на отвлеченные темы
Сообщение климанов »
На участке разбомбили водопровод ,сделают но когда это вопрос!....
У меня есть пластиковая бочка 200 литров, на крышу закину . Есть насос малыш .Есть куда его бросить колодец , естественно 220 вольт и шланги ...
Задача ! иметь автоматику, как бочка наполнится, отключать малыш ...
Может кто строил такое ? и поделится опытом , и адресами где купить...
Для начала как то так .... Малыш это не критично ...
Сообщение stels69 »
Где то читал, что сверху бочки врезали механизм от унитаза и к ниму типа мощного микрика приделали.
Сообщение German »
Сообщение gsmart »
Гуглите поплавковый выключатель.
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... ыключатель
Сообщение German »
Сообщение Дмитрийс »
У меня на бочке такие поплавковые стоят. На верхний и нижний уровень.
stels69 ! Спасибо за отклик ....мысль ваша мне понятна , чисто наша советская .... :smile:
Причем именно от старого !....
Сообщение FRGEORG »
климанов, Приветствую. Я делал давно так на дальней даче по-быстрому. Обычный поплавок от унитаза врезал в верхний уровень бочки. Латунный , надежный. Из скважины или колодца воду подавала простая и недорогая насосная станция. При отсутствии разбора и при закрытии поплавка автоматика станции отключала насос. Надежнее и производительнее мембранного насоса. Удачи в выборе системы.
Никогда никого не уговариваю
Сообщение FRGEORG »
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-3/w ... 888019.jpg например. не дорого.
Да мужики ! вы быстро мне глазки раскрыли ...
вопрос по насосным станциям ...Я правильно понимаю один хвост в колодец второй куда хочешь подать воду а систему включил выключил автоматическую покупаешь /ищешь/ и пристраиваешь сам !?
Сообщение Bendix »
Два центнера воды на крыше? С риском протечек и пр. ништяков?
Насосная станция в доме - гул при работе. проверено, максимум баня. Автоматика? Все давно придумано. Ставим Краб в подсобке, к нему кидаем типа скваженника в колодец, разводка по дому пластик и из крана постоянно вода( очищенная) Никаких звуков и метаний.
У меня такое в подполе под сан узлом стоит. Только бак 50 литров и арматура бронза. За 10 лет раз реле менял( по собственной тупости - неправильно изначально поставил)
Пы СЫ И не забывайте про подкачку давления "груши" в баке
Ученые доказали, что больше всего витаминов находится в аптеке.
Сообщение kappa »
Дмитрийс писал(а): Вт мар 03, 2026 2:55 pm У меня на бочке такие поплавковые стоят. На верхний и нижний уровень.
самое грамотное решение. как называются и где можно приобрести?
kappa, Названия на них не написано, а покупал лет десять назад в леруа мерлен.
Вернуться в «Просто общение»
