Страница 1 из 35
Добавлено: Чт фев 26, 2026 9:42 am
eddddy
Нахожусь в процессе создания своего агрегата.
Выглядит это поэтапно так.
- голая станина с боковыми панелями (Д16Т - 12мм):
- установлены некоторые узлы (на фото катушки 10,5" - рассчитано до 12"):
- запуск основного сервисного индикатора (счетчик, спидометр, индикация текущего натяжения ленты, режимов работы):
Видео работы некоторых узлов:
https://rutube.ru/video/47fe74d81f3a3c9 ... 5799c97ce/
https://rutube.ru/video/6251c22bd08d142 ... d66c4d8a6/
https://rutube.ru/video/54967175c9c5d21 ... 67b24a12b/
Добавлено: Чт фев 26, 2026 9:44 am
eddddy
Отвечу на любые вопросы,
а так же буду благодарен за любые советы, и критику.
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:05 am
Baron111111
12 мм, такая толщина станины
,да и шумный он немного. Некоторые узлы применяются готовые от серийных аппаратов?
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:10 am
Yuriy
Когда то давным давно . Еще в восьмидесятых тоже решил сваять свой магнитофон, трехмоторный с прямым приводом.
По принципу военного М-64 (Звук М1)
Панель сделал из алюминия 10 мм, установил три двигателя, короче, аппарат по механической части был на процентов пятьдесят готовый, даже пленку крутил и перематывал в обе стороны.
Но на том проект был приостановлен. И дальше не делал. При смене места работы остался на прежней. Так что судьбы его не знаю.
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:17 am
eddddy
Baron111111 писал(а): Чт фев 26, 2026 10:05 am
12мм - это много или мало?
к.м.к сервиприводы сильно тише клацания электиромагнитов
пока - да, капстан, узел прижимного ролика, обводные и ДН - от Электроника 004.
в будущем эти узлы тоже на свои зменятся.
например, ролики уже во всю изготавливаются:
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:19 am
eddddy
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:32 am
Vertack
Внушает! Успехов и терпения в проекте!
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:35 am
eddddy
Спасибо
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:40 am
Baron111111
12 мм не много? Если и свое будет частично это интересно,будем наблюдать за темой. С токарными работами у вас как,заказываете,или сами изготавливаете? С электронной частью как? В любом случае удачи в задуманном!
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:45 am
Susanin Old man
eddddy писал(а): Чт фев 26, 2026 10:17 am
А чем обоснован выбор именно такой толщины станины? Почему не 8 или не 10 мм Или не 6 мм?
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:47 am
eddddy
Baron111111 писал(а): Чт фев 26, 2026 10:40 am
12 мм не много?
наоборот, некоторые механики-конструкторы сомневались, не мало-ли 12мм
расчеты в МКАД-ах показали, что уход плоскостности от массовых нагрузок не превысит половины десятой мм (если не грохать об пол с высоты, разумеется )
токарка/фрезеровка заказные, по представленным 3Д моделям
с этим гораздо проще, проблем вообще нет
спасибо!
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:49 am
eddddy
Susanin Old man писал(а): Чт фев 26, 2026 10:45 am
на 10мм плитах делали коллеги, полет нормальный, я просто взял с запасом
Добавлено: Чт фев 26, 2026 10:57 am
Susanin Old man
eddddy писал(а): Чт фев 26, 2026 10:49 am
Понятно, спасибо за пояснение. Просто подумал, что неподъёмный будет.
Ну, удачи в задуманном. И не пропадайте, держите нас в курсе хода работ над проектом. Интересно же!
Добавлено: Чт фев 26, 2026 11:13 am
eddddy
Ну вот сейчас, станина со всеми тремя моторами, роликами, сервопривордами около 13 кг массой.
Прибавим блок питания, прочую не сильно тяжелую начинку - в 20 кг думаю вписаться.
Многие топовые даже не студийные под 40 весят ))
Добавлено: Чт фев 26, 2026 12:35 pm
Baron111111
eddddy,
30 кг, это не так уж и много, и за какое время планируете завершить?
Здесь многие форумчане возрастные, мы можем и не дожить до завершения проекта.
Еще на старом форуме вроде пару любителей катушечных дел собирали такое же...,но завершения проекта не дождались.
Добавлено: Чт фев 26, 2026 1:55 pm
eddddy
Думаю, в течении этого года что-то близкое к завершенной конструкции получить.
Хотя..."ремонт невозможно закончить, его можно только приостановить"(с)
Улучшайзинг дело такое, почти бесконечное
Добавлено: Чт фев 26, 2026 3:14 pm
vuazan
Очень интересно! А какие головки планируете использовать?
Добавлено: Чт фев 26, 2026 4:12 pm
eddddy
Это да....
Хорошие головки - вторая головная боль, после хороших двигателей.
Предполагаю что-то из новодела, от АМ Бельгиум или Фотовокса.
Требуются серийно производимые, а не из пыльных запасов )))
Добавлено: Чт фев 26, 2026 4:27 pm
Алекс1969
eddddy писал(а): Чт фев 26, 2026 4:12 pm
а хорошие головки из пыльных запасов чем не устраивают?
Добавлено: Чт фев 26, 2026 4:40 pm
eddddy
тем, что не серийные )
и хороших, наскребенных по сусекам, не бывает (с неиспользованным ресурсом)
Добавлено: Чт фев 26, 2026 4:42 pm
eddddy
или у вас могут найтись такие (подобные таким):
десяток-два комплектов?
Susanin Old man
О как! А что, есть возможность приобрести?
Добавлено: Чт фев 26, 2026 4:43 pm
eddddy
Добавлено: Чт фев 26, 2026 4:44 pm
Susanin Old man
eddddy писал(а): Чт фев 26, 2026 4:42 pm
Не, столько вряд ли, но иногда на Авитах и проч. промелькивают.
eddddy
теоретическая - есть, практикой займемся, когда подойдет очередь
