Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Чт фев 19, 2026 10:19 am
Дмитрийс
Кто нибудь ремонтировал такой аппарат? Есть вопросы.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Чт фев 19, 2026 11:02 am
Что то похожее собирал собственными руками, для дома и семьи.
Вопросы то какие?
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Чт фев 19, 2026 11:22 am
Дмитрийс
По инструкции надо нажать на кнопку "контроль" и кратковременно "пуск". При исправном приборе результат должен быть 1,024. А у меня при отпускании пуска отсчёт прекращается. Да и в режиме показаний по нолям.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Чт фев 19, 2026 12:26 pm
Переключатель должен быть в положении "МД" и при контроле и при счёте.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Чт фев 19, 2026 12:32 pm
Дмитрийс
Я знаю. Все делал по инструкции.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Чт фев 19, 2026 1:26 pm
Где в инструкции находится слово "кратковременно" ?
Если держать кнопку цифра 1.024 набирается ?
Если набирается , то просто нет импульсов счёта.
Надеюсь заглушка вместо выносного блока установлена.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Чт фев 19, 2026 1:51 pm
Дмитрийс
Заглушка на месте. Если кнопку пуск удержать то просто идёт безостановочный отсчёт.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Пт фев 20, 2026 3:53 am
Пикофарад
Надо зажать кнопку "КОНТР" (и не отпускать её до конца измерения) и коротко нажать "ПУСК". Дозиметр досчитает до 1024. На моей "Сосне" 1991 г.в. контрольный отсчёт - единственное, что работает корректно. Пищик пищит безостановочно (сигнализация о разряженной батарейке), несмотря на то, что дозиметр подключён к БП. Замер уровня радиационного фона не работает ни в одном режиме.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Пт фев 20, 2026 10:44 am
До начала ремонта крайне неудачного и ненадёжного прибора, необходимо убедится в исправности преобразователя , в точке КТ1 должно быть около 400 в,
далее проверить идут ли импульсы с СБМ-20 например на базе и коллекторе VT1.
При неисправном трансформаторе или СБМ-20 прибору место в мусорке.
Дмитрийс, похоже не работает внутренний таймер D9 D10 проверит осциллографом,
проверить работу тригера D2
Чтобы не свистел постоянно при нормальном питании проверить VT2 и его окрестности, а чтобы заработал - проделать всё что описано выше.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Пт фев 20, 2026 11:00 am
Lapa
Всегда интересно было - а как такая халабуда на 0 сбрасывается ?
Если в школе учили что радиация накапливается.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Пт фев 20, 2026 12:38 pm
Дмитрийс
VAR, Спасибо, я тоже эти микросхемы подозревал. На днях вытащу осциллограф и потыкаю.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Пт фев 20, 2026 3:32 pm
Дмитрийс
Электролиты тоже наверное поменять надо, за 35 лет они точно лучше не стали.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Пт фев 20, 2026 6:07 pm
C21 , C5 можно махнуть для профилактики, они по питанию К50- они ещё могут подсохнуть,
но С7 и С10 К53 - танталовые им ничего не страшно...
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Пт фев 20, 2026 9:04 pm
Relanium
VAR писал(а): Пт фев 20, 2026 6:07 pm танталовые им ничего не страшно
А вот и нет. Я не знаю, как импортные тех времён, но отечественные дохли вполне себе нормально спустя 10-15 лет эксплуатации.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Пт фев 20, 2026 9:19 pm
Это как повезёт. Мне тантал К53- дохлый за 40 лет не попался.
ЭТО серии попадались, они в КЗ уходят.
С7 отвечает за "пикание" при измерении , С10 за работу генератора в высоковольтном преобразователе.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Вт мар 24, 2026 4:17 pm
Дмитрийс
Разобрался. У одной микрухи плохо пропаяны ножки были. И один электролит в преобразователи напряжения сдох. Пропоял, заменил, всё заработало. Проверил свои любимые часы 30х годов., кировские, командирские - счётчик аж взбесился. Хотя краска на циферблат давно не светится но фонят они сильно. В общем вовремя я приборчик починил.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Вт мар 24, 2026 6:50 pm
Oleg456
Дмитрийс писал(а): Вт мар 24, 2026 4:17 pm Хотя краска на циферблат давно не светится но фонят они сильно. В общем вовремя я приборчик починил.
Как говорится вовремя, но поздно. Ну а так как все остались слава богу, до сих пор живы, значит часики всё таки оказались безвредными, не смотря на страшные показания страшилки из 90-х годов.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Вт мар 24, 2026 9:26 pm
Пикофарад
Дмитрийс, сможете сфотографировать Вашу пайку макросъёмкой? Мне интересно, как можно было не сломать при ремонте такие тоненькие платы...
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Вт мар 24, 2026 9:47 pm
Дмитрийс
Пикофарад, Пожалуйста. Но почему Вы решили что плата тонкая? Стандартный стеклотекстолит. Паял обычным паяльником 25 ватт.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Ср мар 25, 2026 1:23 pm
Дмитрийс
Oleg456 писал(а): Вт мар 24, 2026 6:50 pm Как говорится вовремя, но поздно. Ну а так как все остались слава богу, до сих пор живы, значит часики всё таки оказались безвредными, не смотря на страшные показания страшилки из 90-х годов.
Абсолютно безвредны. Просто теперь понятно почему я в них в темноте вижу и телефон не разряжается.
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Ср мар 25, 2026 10:36 pm
Дмитрийс
Дозиметр анри 01 02
Добавлено: Чт мар 26, 2026 12:13 am
Пикофарад
Они ещё и телефон заряжают?.. Надо будет себе такие обязательно купить :stesn:
