Дозиметр анри 01 02
- Город: Владимирская обл. Александровский район. д. Снятиново.
Дозиметр анри 01 02
Что то похожее собирал собственными руками, для дома и семьи.
Вопросы то какие?
Вопросы то какие?
Дозиметр анри 01 02
По инструкции надо нажать на кнопку "контроль" и кратковременно "пуск". При исправном приборе результат должен быть 1,024. А у меня при отпускании пуска отсчёт прекращается. Да и в режиме показаний по нолям.
Дозиметр анри 01 02
Переключатель должен быть в положении "МД" и при контроле и при счёте.
Дозиметр анри 01 02
Я знаю. Все делал по инструкции.
Дозиметр анри 01 02
Заглушка на месте. Если кнопку пуск удержать то просто идёт безостановочный отсчёт.
Дозиметр анри 01 02
Надо зажать кнопку "КОНТР" (и не отпускать её до конца измерения) и коротко нажать "ПУСК". Дозиметр досчитает до 1024. На моей "Сосне" 1991 г.в. контрольный отсчёт - единственное, что работает корректно. Пищик пищит безостановочно (сигнализация о разряженной батарейке), несмотря на то, что дозиметр подключён к БП. Замер уровня радиационного фона не работает ни в одном режиме.
Дозиметр анри 01 02
До начала ремонта крайне неудачного и ненадёжного прибора, необходимо убедится в исправности преобразователя , в точке КТ1 должно быть около 400 в,
далее проверить идут ли импульсы с СБМ-20 например на базе и коллекторе VT1.
При неисправном трансформаторе или СБМ-20 прибору место в мусорке.
Дмитрийс, похоже не работает внутренний таймер D9 D10 проверит осциллографом,
проверить работу тригера D2
Чтобы не свистел постоянно при нормальном питании проверить VT2 и его окрестности, а чтобы заработал - проделать всё что описано выше.
Дозиметр анри 01 02
Всегда интересно было - а как такая халабуда на 0 сбрасывается ?
Если в школе учили что радиация накапливается.
Дозиметр анри 01 02
VAR, Спасибо, я тоже эти микросхемы подозревал. На днях вытащу осциллограф и потыкаю.
Дозиметр анри 01 02
Электролиты тоже наверное поменять надо, за 35 лет они точно лучше не стали.
Дозиметр анри 01 02
C21 , C5 можно махнуть для профилактики, они по питанию К50- они ещё могут подсохнуть,
но С7 и С10 К53 - танталовые им ничего не страшно...
Дозиметр анри 01 02
А вот и нет. Я не знаю, как импортные тех времён, но отечественные дохли вполне себе нормально спустя 10-15 лет эксплуатации.
Дозиметр анри 01 02
Это как повезёт. Мне тантал К53- дохлый за 40 лет не попался.
ЭТО серии попадались, они в КЗ уходят.
С7 отвечает за "пикание" при измерении , С10 за работу генератора в высоковольтном преобразователе.
Дозиметр анри 01 02
Разобрался. У одной микрухи плохо пропаяны ножки были. И один электролит в преобразователи напряжения сдох. Пропоял, заменил, всё заработало. Проверил свои любимые часы 30х годов., кировские, командирские - счётчик аж взбесился. Хотя краска на циферблат давно не светится но фонят они сильно. В общем вовремя я приборчик починил.
Дозиметр анри 01 02
Как говорится вовремя, но поздно. Ну а так как все остались слава богу, до сих пор живы, значит часики всё таки оказались безвредными, не смотря на страшные показания страшилки из 90-х годов.Дмитрийс писал(а): Вт мар 24, 2026 4:17 pm Хотя краска на циферблат давно не светится но фонят они сильно. В общем вовремя я приборчик починил.
Дозиметр анри 01 02
Дмитрийс, сможете сфотографировать Вашу пайку макросъёмкой? Мне интересно, как можно было не сломать при ремонте такие тоненькие платы...
Дозиметр анри 01 02
Абсолютно безвредны. Просто теперь понятно почему я в них в темноте вижу и телефон не разряжается.Oleg456 писал(а): Вт мар 24, 2026 6:50 pm Как говорится вовремя, но поздно. Ну а так как все остались слава богу, до сих пор живы, значит часики всё таки оказались безвредными, не смотря на страшные показания страшилки из 90-х годов.
Дозиметр анри 01 02
Они ещё и телефон заряжают?.. Надо будет себе такие обязательно купить
