Электропроигрыватель Радиотехника Ария 102 - основные неисправности
Сообщение dxman »
Все это относится к приводу ПЭП-001. Может будет полезно при ремонте.
Все неисправности, с которыми я сталкивался на Арии:
1. Диск дергается из стороны в сторону - усилитель DA1
2. При включении диск не вращается, КУЦ отключает сеть - компаратор DA3 или VT5
3. Нестабильная скорость, метки плывут - К561ЛЕ5
4. Периодические колебания скорости в большую сторону, либо непредсказуемый разгон диска, причем не постоянный, а время от времени - проверить пульсации питания на 8 ноге DA2, при необходимости заменить на 7810 или LM317.
5. Диск разгоняется и КУЦ отключает сеть - неисправность компаратора DA3 или C16
У меня вместо КР1006ВИ1 стоит 555. Метки не плывут.
www.super-vox.ru
