Катушечный магнитофон Тембр 2М
Добавлено: Вс фев 15, 2026 10:33 pm
Всех приветствую.
Купил Тембр 2М. Воспроизводящая головка была сильно поднята наверх, видимо пытались таким образом слушать четырехдорожечные ленты.
Восстановил все как должно быть, азимут, наклон, лентоприжим головки записи, попробовал запись, пишет со старыми электролитами относительно ровно. Заменил пока только один электолит в БП, чтобы запись заработала.
Интересно что вместо КД6-4 стоит КД3.5А-У4. Но он на мой слух гораздо шумнее. Еще не смотрел крепеж, но надеюсь там просто какая-то переходная планка и можно поставить обычный КД6-4. Ролик шлифовал, стало потише.
Не всегда срабатывает электромагнит тормоза при включении воспроизведения.
Почитав всякие сообщения по теме наткнулся на то, что головки у него пластилиновые и ресурс у них 500 часов. Так вот думаю стоит ли заниматься аппаратом. А с другой стороны до меня как будто бы его хорошо покрутили и головы вполне живые.
Или может поставить 4-х дорожечную головку?
