Ищу для магнитофона Весна 212
Решил собрать мафон на досуге.Приобрету к Весне падающий ролик в лпм.Точно не знаю как назы_988ea3d0.jpg]_e2575cdb.jpg]_9aa57e73.jpg]_845b1cca.jpg]_7e3a995c.jpg]_bee64cb4.jpg]_89cd0361.jpg]_00e191ee.jpg]вается.От других похожих лпм тоже наверно подойдёт.Катушку на плате.На фото есть она.Или плату в сборе.Так же детали корпуса,накладки,верхнюю и лицевую с надписями.Цвет любой.Винты длинные крепежа корпуса.Может ещё что то понадобится,напишу.Или обменяю вашу весну на запчасти в сборе на Астру 205 или ещё на что то из моего добра.
Корпус и лпм в сборе мне не надо.Но напишите мне в л.с. сколько стоит это с доставкой из вашего города в Москву.А то наверно дорого получится.Балансир писал(а): Вс ноя 01, 2026 2:02 pm Есть корпус, есть все платы от него, есть ЛПМ от него.
Фото корпуса, остальные предоставлю при вашем интересе.
Так чётко напишите, что конкретно надо! На кой черт масса фото ?
VAR писал(а): Вс ноя 01, 2026 4:18 pm Так чётко напишите, что конкретно надо! На кой черт масса фото ?
Последний раз редактировалось Valerii Вс ноя 01, 2026 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Valerii писал(а): Вс ноя 01, 2026 4:33 pm Написано же понятно.Или между строк читаешь?Лично для вас продублирую.
Valerii писал(а): Вс ноя 01, 2026 1:22 pm Катушку на плате.На фото есть она.Или плату в сборе.Так же детали корпуса,накладки,верхнюю и лицевую с надписями.Цвет любой.Винты длинные крепежа корпуса.Может ещё что то понадобится,напишу
Valerii, написал в ЛС.
В вашем ролике нет паза для пассика счётчика.И колпачка наверно нет верхнего.
Надо знать ,что восстанавливаем!
Колпачёк на подкассетник никогда не являлся его принадлежностью, это отдельная деталь.
В Вашем случае подающий подкассетник должен иметь проточку под пассик счётчика,
приёмный должен иметь контактную группу для автостопа.
Фото для примера , верхний подающий, нижний приёмный от модельки "Весна-202"
На приёмном, который у меня есть, контакты присутствуют..А на подающем нет втулки с пружинкой для зацепления бабинки кассеты.VAR писал(а): Пн ноя 02, 2026 6:06 pm Колпачёк на подкассетник никогда не являлся его принадлежностью, это отдельная деталь.
Да подарил бы подающий подкассетник с колпачком, но пересылка в столицу выливается в 200-250 руб. самым дешёвым способом!
Ищите в столице в шаговой доступности....
Т.к. ещё кроме этого нужны корпусные и по электричеству L1 есть смысл прикупить донора и лепить из 2х больных одного здорового!
Смотрю я везде донора.
https://meshok.net/item/362189078_%D0%9 ... c152625189
поддержите новый регион , неоднократно посетил сей град в детстве....
С доставкой дороговато получается.
Не знаю, почему за доставку в объяве указано 1500р , знаю, что сам высылал почтой в новый регион -
обошлось 800 руб. , единственно, что отследить посылку удалось только до Ростова на Дону.
У меня есть 212 С4, комплектный и даже работающий, но светлый.
Продайте своего донора, добавьте разницу и ничего не нужно мутить.
Туда я тоже отсылал не дорого.VAR писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:06 am Не знаю, почему за доставку в объяве указано 1500р , знаю, что сам высылал почтой в новый регион -
