Усилитель Одиссей 010, хелп
Сообщение Kemran »
Привествую , помогите разобратся с усилителем одиссей 010, не могу запустить БП , на разьемы ум напруги нет , вот такие показание -37, +6 , проверил транзисторы 503е рабочие , 819гм рабочий , пропаял плату , соплей вроде нет ,все норм но не хочет бп запускатся ,резисторы ,диоды все проверил .. r23 чуть крутнул думал в нем проблема ,но нет .. единственое не нравится 503е по внешне ,на них нет цветовых точек ,на 502 есть ,на 503их нету , на облицовочном стороне написано 503е
Одиссей 010 хелп
Сообщение Виктор-Я »
Так начать стоило "плясать от печки", то бишь больших банок, и сравнивать с рабочим плечом, где не проходит. Разумно составить таблицу и записывать параметры рабочего и нерабочего, наглядно можно будет сравнить
VAR
Одиссей 010 хелп
Сообщение VAR »
Как проводились измерения?
На + и - стабилизаторы абсолютно одинаковые, поэтому сравнивая напряжения на больном + и здоровом -
можно найти причину.
Возможно сработала токовая защита, отключите нагрузки XS4 - XS7
Как проверялись КТ503 ? У них часто случались обрывы внутри корпуса.
Одиссей 010 хелп
Сообщение s.k. »
Kemran писал(а): Пн окт 26, 2026 2:19 pm помогите разобратся с усилителем одиссей 010, не могу запустить БП , на разьемы ум напруги нет
Из опыта - КТ502/КТ503 - очень плохие транзисторы (магко говоря). У меня "отгнили" ножки у КТ502/КТ503; - причем это проявлялось перманентно.
Заменил на китайские 2SA1015 и 2SC1815. Полет нормальный!
:da:
Удачи!
:beer:
Одиссей 010 хелп
Где же он, бедняга, валялся, что отгнили ножки? От "чудесных" условий хранения, как-то раз, и золочёные ноги 3102 отваливались, а у 503-их при это всё норм было)
Одиссей 010 хелп
Да и ставить в приличную вещь китачатину, как-то совсем не комильфо, кмк
Одиссей 010 хелп
Виктор-Я писал(а): Пн окт 26, 2026 3:44 pm и ставить в приличную вещь китачатину,
Именно эта китайчина и позволяет в дальнейшем все параметры выставить нормально с последующим использыванием.
а 502\503 под замену, все!
И то что вы сейчас купите, будут такиеж.
Одиссей 010 хелп
Зависит от корпуса 503-го, если можно рассмотреть, что из двух половин, как бы клеёный, то и мб, а если литой, то эти очень даже нормальные. Тут что-то подобное обсуждалось даже Брал брянские, года 4 тому, в тот же БП Одиссея, вопросов не возникло ни тогда, ни сейчас.К тому же там такой гетинакс, что лишний раз тыкать паяльником страшно, дорожки отходят на "раз-два", по этому паять только на "раз" можно(
Одиссей 010 хелп
Виктор-Я писал(а): Пн окт 26, 2026 4:37 pmесли можно рассмотреть, что из двух половин, как бы клеёный
:smile:
Никакого склеивания - нет. Это след от половин прессформы в которой корпусируется кристалл. Брянские ПП в пластике - спокойно дохнут - их рвет пластик корпуса - обычно от нарушения технологии как корпусировки так и состава компаунда. И то что после 4 лет они живы не показатель. А поскольку других 502\503-их нет то и надежды на них никакой.
Одиссей 010 хелп
Виктор-Я писал(а): Пн окт 26, 2026 3:44 pmДа и ставить в приличную вещь китачатину, как-то совсем не комильфо, кмк
Это Одиссей приличная вещь? :smile: Лет 50 прошло....
Одиссей 010 хелп
Сообщение Однако »
VAR писал(а): Пн окт 26, 2026 3:13 pm У них часто случались обрывы внутри корпуса
Через 40 лет после выпуска возможны любые приколы. Они и новые качеством не отличались, лучше поменять сразу на новый импорт.
Однако если нужны шашечки, то сначала запустить на новом импорте. Потом поштучно поменять на винтажные.
Одиссей 010 хелп
Начнем с того, что для 503-их корпуса были , на вид, как минимум двух видов, одни, как залитые, другие, как из двух половин. На первых "шва" нет и ноги чуть покрыты пластиком, около 0,1мм у входа в корпус, а у вторых шов есть и ноги в корпус входят с некоторым зазором.
И полная глупость, а не ремонт, менять все подряд детали на плате, "авось повезёт и наткнемся на нужную"
И про 503, как и про 315 и про "красные флажки" - сказки венского леса! кто-то где-то кому-то сказал, и разнесли по всему белому свету. Дохнут не чаще остальных, и как остальные - не просто так, обычно.) Те которые "просто так" издохли в первые пару лет.
Одиссей 010 хелп
Виктор-Я писал(а): Пн окт 26, 2026 6:50 pm И полная глупость, а не ремонт, менять все подряд детали на плате, "авось повезёт и наткнемся на нужную"
Если нет квалификации то метод вполне применим. Особенно если руки чешутся.
Виктор-Я писал(а): Пн окт 26, 2026 6:50 pmИ про 503, как и про 315 и про "красные флажки" - сказки венского леса! кто-то где-то кому-то сказал, и разнесли по всему белому свету. Дохнут не чаще остальных, и как остальные - не просто так, обычно.) Те которые "просто так" издохли в первые пару лет.
Заканчивай "учебу" - не на тех напал... :smile: Что "лошади едят овес" мы давно знаем.
Одиссей 010 хелп
Да какие уж там сказки..
когда сталкиваешься с этим постоянно.
к стате 814---817 с тех времен, тоже дохнут, но реже чем 502\503 эти вообще рекордсмены.
И менять их на их, это садомазохизм имхо :i_dont_know:
новодельный китай нормально.
На крайний случай сейчас в разборке куча видиков муз. центров и т. д. откуда можно взять отличную замену нашим КТ...
Это если кому уже совсем свербет аудиофилия на старой БРЭА союза.
VAR
Одиссей 010 хелп
Сообщение VAR »
Виктор-Я писал(а): Пн окт 26, 2026 6:50 pm И про 503, как и про 315 и про "красные флажки" - сказки венского леса!
:da: Эти "сказки" неплохо меня кормили в тяжёлые 90е, особенно К10-7В в модуле цветности весьма не дешёгого телевизора!
Автор не написал, что он умеет, а тут уже на страницу трёпа....
В сети есть инструкция по ремонту у010 , написана конечно не для школьника, но человек с головой разберётся.
Одиссей 010 хелп
Сообщение Kemran »
Бп снят с шасси , разьемы естественно отключены от плат , напруги мерял кт 1 и кт3 как по схеме ..как писал выше , все кт503 ,815,819 проверил отпаяв от платы , проверял еср метром , рабочие .. диоды тоже проверил , резисторы проверил.. и хоть бы что ..нет +37 .. на банках 46в .. вот пока что такие замеры сделал ..
Одиссей 010 хелп
Сообщение e2-e4 »
Kemran писал(а): Пн окт 26, 2026 8:21 pmвсе кт503 ,815,819 проверил отпаяв от платы , проверял еср метром
ESR метром проверяют конденсаторы :smile:
Одиссей 010 хелп
Сообщение Kemran »
И не только
Одиссей 010 хелп
Сообщение e2-e4 »
Ну, вам виднее :gigi:
VAR
Одиссей 010 хелп
Сообщение VAR »
Пора на схему посмотреть!
На кт1 и кт3 напряжение ?
на кт2 и кт4 напряжение ?
Мерить относительно "общего" - точка 13 на плате.
Одиссей 010 хелп
Сообщение Kemran »
VAR, буду дома сделаю замеры еще раз ..
VAR
Одиссей 010 хелп
Сообщение VAR »
После замеров прочитать, как должен работать БП
если после прочтения ничего не понятно - отнести мастеру в ремонт
Ага... Теперь дело за малым - найти мастера. ;)) Ибо половина местных (сайтовских) "гуру" от того Одиссея, если предложить ремонт в реале, благополучно откреститься, кмк.
ТС, чего намерял то? На схеме выше, почти все напруги даны. Сходятся в нерабочем и рабочем плече? С какого места косяк начинается?
Сообщение fireproof »
Виктор-Я писал(а): Ср окт 28, 2026 2:51 pm Ибо половина местных (сайтовских) "гуру" от того Одиссея, если предложить ремонт в реале
есть вторая половина ... а вО-вторых- пусть меряет.... Пока - со схемой- всё просто ... а начнутся сложности - как раз и спросит :da:
Видимо , просто схемы не было у Автора , либо не сходится ..... По схеме возбуды не чинятся - нужен мастер - а остальным и схема поможет... :goodgood:
Kemran писал(а): Пн окт 26, 2026 2:19 pm на разьемы ум напруги нет , вот такие показание -37, +6 ,
на разъёме нет? или только в плече плюс нет? вместо плюса 37 - плюс 6 - или как?
Сообщение f117 »
Kemran писал(а): Пн окт 26, 2026 8:21 pm все кт503 ,815,819 проверил отпаяв от платы
Я, когда ремонтировал такой Одиссей, тож столкнулся - выпаиваю кт503, проверяю тестером, вроде рабочий.Впаиваю - не работает.Только после замены, удалось запустить...
