Точильный станок Вихрь ТС 150
Здравия желаю!
Проблема в следующем - раскручивается без проблем, но при нагрузке снижаются обороты, вплоть до полной остановки. Емкость конденсатора замерил - в норме (2,5). Прошу советов по ремонту.
Отсоедините нагрузку и запустите двигатель на холостом ходу. Если обороты в норме — ищите проблему в механике. Если обороты падают, то скорее всего межвитковое замыкание в обмотке двигателя. Замерьте напряжение на клеммах двигателя под нагрузкой и без нее, а также проверьте мультиметром сопротивление обмоток и емкость конденсатора.
orbitel, спасибо.
отсоединить нагрузку это как? ))
Замерьте напряжение на клеммах двигателя под нагрузкой и без нее, а также проверьте мультиметром сопротивление обмоток - а это как?))
Емкость в норме (см. выше)
статор отсоединил, замерил показания на концах обмоток - 54,4 Ом.
orbitel, будьте добры, дайте более развернутый ответ))
Так у него мощность всего 150 Вт, какую нагрузку вы от него собственно хотите получить?Сотрудник писал(а): Вс окт 18, 2026 9:54 am но при нагрузке снижаются обороты, вплоть до полной остановки.
Этот станок поди пойдёт для заточки свёрлышек до 10 мм.
Диаметр круга сейчас на станке? он расчитан на 125мм,и емкость мало добав еще столько же емкости и проверь как поведет.
gsmart, все равно чувствуется что никак раньше был)) нож начинаешь точить чутка придавил и обороты падают.
alexsan, круг родной стоит (125), емкость его родная 2,5 мкф 450 Вт с магазина.
Проверьте напряжение в сети с включенным точилом под нагрузкой если нормальное то мотор на перемотку.
Ну подкин ему езе столько же 2,5мкф,и проверь.Сотрудник писал(а): Пн окт 19, 2026 2:15 pm круг родной стоит (125), емкость его родная 2,5 мкф 450 Вт с магазина.
Ну а подшипники как там поживают, осевого люфта нет? Может из за люфтов под нагрузкой ротор затирать начинает.
Как уже советовали коллеги, измеряете напряжение в сети под нагрузкой, просадки нет?
И далее измеряете потребляемый ток, если мотор витканул, то он будет в несколько раз больше номинального.
gsmart, спасибо, подшипники в норме))
alexsan, лежит на 10 мкф кратковременно его можно?
пойдет зато узнаеш что не исправно подключай.
10 мкф набросил, сам стартануть не смог, но после помощи раскрутился так, что хоть булатный меч точи)) обороты не сбрасывает.
Интересно, поставил родной конденсатор та же история, запускается от руки, но обороты не падают при нагрузке. При разборке только чистил ламели статора.
Спасибо. Просадки нет.gsmart писал(а): Пн окт 19, 2026 3:29 pm Как уже советовали коллеги, измеряете напряжение в сети под нагрузкой, просадки нет?
Номинальный ток его 680 мА, фактически 500 мА.
Так может у вас рабочая обмотка в обрыве?Сотрудник писал(а): Ср окт 21, 2026 5:59 am Интересно, поставил родной конденсатор та же история, запускается от руки, но обороты не падают при нагрузке.
Приносили похожую совсем китайскую точильную байду, работал если только раскрутить руками, рабочая обмотка была в обрыве, то есть мотор работал только на пусковой обмотки естественно с потерей мощности.
Пусковая обмотка(намотана тонким проводом) она же нужна только для пуска движка, что бы его раскрутить, а дальше, пускозащитное реле переключает его на рабочую обмотку и он работает на рабочей обмотке. А здесь движок не пускается, но после раскрутки от руки он работает и мощность под нагрузкой не теряет, значит рабочая обмотка целая, а пусковая(если она там есть в межвитковом замыкании). Или если как у вас пускозащитного реле нет, а на рабочую обмотку стоит кондер(от его емкости зависит ток через эту обмотку и излишняя его емкость, мощности не добавит. а просто перегреет рабочую обмотку), а мотор не пускается, значит межвитковое у вас в фазосдвигающей обмотке, поэтому он и не пускается, а работает только после раскрутки от руки.
у моего мощность сейчас не теряется )) хотя путем ничего ни делал, только наждачкой прошелся по ламелям статора.
Короче буду от руки запускать и пользоваться))
думаю отдавать в ремонт будет нецелесообразно.
Конечно.
Shurup4ik - такое впечатление, что половина "советчиков" - ИИ-боты.
хорошо - внутренняя часть сердечника.
Ну раз схему скинули в ссылке то можно прозванить и обмотки на состояние.
