Акустика Sсhneidеr LB134, Германия, 1977 г.
Пpoизводитeль: Sсhneidеr Rundfunkwerke, Hanseatic. Акустичeская системa выполнена по 3 – х полосной схеме, конструкция закрытый ящик (ЗЯ). Низкочастотный динамик - 200 мм, ВЧ динамик АLNIСо. Все диффузоры бумага. Поскольку каждый из примененных динамиков имеет равномерную АЧХ, конструкторы колонок применили качественные фильтры 1-го порядка. Отличная передача и выразительность СЧ диапазона. Достойная подача низких частот и ни какого бубнения. За ВЧ отвечает динамик на АLNIСо до 25000 Гц - просто супер. Косметика, для своих лет, хорошая. Есть небольшие царапины на боковинах и верхней части корпуса. Музыкальная мощность: 50/80 Вт. Частотная характеристика: 38 - 25000 Гц. Сопротивление: 4 Ом. Чувствительность: 91 Дб. Переход частоты: 1000 и 5000 Гц. Габариты: (WНD) 450 x 250 х 205 мм. Вес: 7,5 кг. Цена: 18 000 р. Надёжно упакую и вышлю почтой или ТК Энергия, ПЭК, СДЭК.
Подниму.
